BMW R 1100 S Kardanwelle defekt?
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
Re: BMW R 1100 S Kardanwelle defekt?
#26 Beitrag von Alpenbummler »
Wenn die gebrochene Kardanwelle als Fehler Nummer 1 schon festliegt, suchst du ja nur noch, ob sich vielleicht noch was weiteres anbahnt, oder? Das scheint nicht der Fall zu sein. Gut.
Wenn ich das als Nicht-Bastler mit zwei linken Händen und zehn Daumen richtig verstehe, brauchst du also nur eine andere Kardanwelle.
SA1
#27 Beitrag von SA1 »
Ja, Kardanwelle kommt auf jeden Fall eine andere rein.
Möchte nach Möglichkeit nur vermeiden, dass ich dann gleich nochmal zerlegen muss und will daher sicher gehen, dass nicht noch was Anderes faul ist.
K1200RS Gespann
#28 Beitrag von K1200RS Gespann »
SA1 hat geschrieben: 12. Januar 2025, 10:40 Klar, mach ich auf jeden Fall.
War nur etwas verwirrt :oops: , weil ich nichts über die Ausgangswelle geschrieben hatte.
Habe zu schnell gelesen.... :P
Trotzdem bitte prüfen.
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
SA1
#29 Beitrag von SA1 »
K1200RS Gespann hat geschrieben: 12. Januar 2025, 18:30 Habe zu schnell gelesen.... :P
Werd ich die Woche machen, danke!
#30 Beitrag von teileklaus »
da wäre ich geneigt paar Tropfen Plastilube oder Sachs Fett an die Verzahnung möglichst nahe an die Kupplungsscheiben Trennstelle zu machen. Dass da da reinschlupft und nicht abgeschleudert wird..
SA1
#31 Beitrag von SA1 »
Hab die Kardanwelle ausgebaut.
Im Schraubstock lässt sich die Welle ohne großen Kraftaufwand in sich (ver)drehen.
Ich denke, damit ist der Übeltäter klar :)
An der Getriebeausgangswelle sieht für mich auch alles OK aus, kann da kein Spiel feststellen.
@teileklaus: Werde versuchen, ob ich auf die Verzahnung ein wenig von SACHS Fett aufgetragen bekomme, das schadet bestimmt nicht.
#32 Beitrag von teileklaus »
ja ist schwierig da hinzukommen mit dem Fett , vl mit Hilfe des Endoskops..
Wenn sich die Kardanwelle mehr verdrehen lässt also eine halbe U dann ischsehiie :thumbdown:
SA1
#33 Beitrag von SA1 »
teileklaus hat geschrieben: 13. Januar 2025, 20:16 Wenn sich die Kardanwelle mehr verdrehen lässt also eine halbe U dann ischsehiie :thumbdown:
Einmal rundherum, problemlos.
SA1
#34 Beitrag von SA1 »
Danke an alle für die Tipps und Ratschläge :)
Ersatzteile habe ich eben bestellt, die nächste Saison kann somit hoffentlich kommen :wink:
SA1
#35 Beitrag von SA1 »
Motorrad läuft wieder :thumbup:
K1200RS Gespann
#36 Beitrag von K1200RS Gespann »
Super! :thumbup:
Danke für die Rückmeldung!
Also bis dann,
Christian.
