BMW Koffer für R1250RS
Hat jemand Erfahrung damit und vielleicht ein Bild.
Die sind ja nicht gerade günstig und gebraucht finde ich gar nichts.
Danke Wolfgang
Danke Wolfgang
R100R; R1100RS; K1200S; Pause
R1250RS
- DirtySanchez
- Mopped(s): R1150R
Re: BMW Koffer für R1250RS
Bei den Kleinanzeigen stehen welche drin, Anzeigen-ID 2900011262.
Erfahrungen habe ich mit diesen Systemkoffern nicht, nur mit denen der 1150R. Bilder findest du vielleicht auf der BMW HP.
Hallo Wolfgang,
was möchtest du denn wissen?
Ich habe die Koffer jetzt seit ca. Einem Jahr und habe sie bei zwei Urlauben eingesetzt.
Die Koffer sind leicht zu montieren und sind bis Tempo 130 Km/h praktisch nicht zu bemerken (auch höhere Geschwindigkeiten sind machbar). Meine sind lackiert und damit relativ empfindlich. Auf jeden Fall sind die Innentaschen zu empfehlen, da diese genau in die dazu vorgesehenen Aussparrungen passen. Fotos hab ich momentan nicht anzubieten, ich müsste erst welche machen.
Lg Ralf
Lg Ralf
Grüße;
Ralf
Ralf
Danke, sind zu weit weg.
Ich wollte einfach wissen, ob es was negatives gibt, ob der Helm reinpasst und ob sie die RS optisch verunstalten.
R1250RS
Ich habe zig Urlaubstouren mit diesen Koffern hinter mir, ist zwar eine 1200er, aber vom Grundsatz her gleich.
Vorteil der Originalkoffer sie sind bis 180 Km/h zugelassen, funktionieren aus eigener Erfahrung aber auch darüber hinaus.
Schmiegen sich relativ gut an das Motorrad an, daher schmal. Fremdsysteme sind meist erheblich breiter
Innenkoffer sind sicher sinnvoll, keine Frage.
Einschlüsselsystem für Navi, Zündschloss (wenn kein Keyless), aber auch dann tut es ein Schlüssel ohne Transponder.
Träger lassen sich einfach & schnell ab-/anschrauben, wenn nicht benötigt (4 Schrauben)
Wenn das die gleichen Koffer wie bei der R1200R sind, ich denke ja, habe ich dafür noch zwei sehr gut erhaltene, originale Innentaschen liegen.
- stefan_ntr
Hallo qtreiber,
nein das sind leider andere Koffer bei der RS. Ich habe auch die Innentaschen für die Koffer wie auf deinem Foto rumliegen und die gehen zwar in die RS Koffer, passen aber nicht wirklich.
Ich geh nachher mal in die Garage und mach ein paar Bilder. Stell ich heute Abend rein.
VG Stefan
VG Stefan
KTM 80 RL 1982 - 1983
Honda CX 500 E 1988 - 1995
BMW R1100 RS 1995 - 1999
BMW K1200 RS 1999 - Heute
BMW R1100 S 2014 - Heute
BMW R1250RS 2024 - 2025
BMW R1300RS 2025 - Heute
Die Koffer dem Modell R1200R/RS ab Baujahr2015 passen auch an die R1250RS.
In den linken Koffer bekommt man einen Helm.
Ansonsten ist alles gesagt... Gleichschließung, hohe Geschwindigkeitzulassung, usw.
Gebrauchtmarkt ist sehr begrenzt.
Bei Fremdfabrikaten kommt noch ein Trägersystem dazu.
- Michael S.
- Mopped(s): R1200R LC
Die Koffer passen perfekt zum Fahrzeug und sind auch nach längeren Regenfahrten dicht.
Die Innentaschen passen zwar perfekt, nehmen jedoch Volumen weg.
Ich verwende sie daher nicht mehr.
Wenn jemand Interesse hat, bitte PN
Die Koffer von "R" und "RS" K53/54 egal ob 1200er oder 1250er sind identisch. Unterscheiden sich ggf. nur in der Farbe/Lackierung
- stefan_ntr
So ,jetzt der Bericht aus der Garage.
In die RS Koffer passen nur die RS Taschen wegen der an geformten Rückseite wie man auf dem Bild sieht. Ob man die Taschen braucht ist eine andere Frage. Ich nehme sie her, da ich nicht mehr mit zwei Plastiktüten ins Hotel gehen wollte.
Wenn du noch Fragen hast, oder Bilder brauchst, gerne.
VG Stefan
VG Stefan
- stefan_ntr
Hallo Jörg, wenn man das Bild von Bernd anschaust sieht man, dass die Koffer anders sind als meine. Insbesondere oben der Griff/Verschlussteil. Innen haben die auch noch nicht dieses Tablett eingebaut (da wo bei mir der Helm draufsteht).
VG Stefan
VG Stefan
- stefan_ntr
Und Wolfi,
die Koffer finde ich optisch o.k. Das TopCase steht hinten zu weit raus und versaut die Optik - ist aber super praktisch. Und ich sehs beim Fahren ja nicht.
Für die Koffer habe ich mir eine Schutzfolie gekauft, weil ich beim Aufsteigen immer mit dem rechten Stiefel an den Kofferdeckeln hängenbleibe. Liegt im Keller als Winterbeschäftigung.
Koffer und TopCase habe ich aus Kleinanzeigen. Mit Geduld bekommt man was man will. Da findet sich bis März schon was.
VG Stefan
VG Stefan
Ich weiß ja nicht was für Koffer du hast, die von K53/K54 sind identisch. Die von den Luftis, also K2x passen natürlich nicht
- stefan_ntr
Also Wolfi, wenn du Koffer siehst die so aussehen wie die an der R1200R von Bernd (Bild in Beitrag 6) dann passen die nicht an deine R1250RS. Bernd hat eine luftgekühlte R1200R. Da ist das Drosselklappengehäuse hinten am Zylinder und der Krümmer kommt vorne raus.
Wenn es eine neuere R1200R/RS ist sitzt das Drosselklappengehäuse oben am Zylinder und der Krümmer kommt unten raus. So wie bei deiner R1250RS. Da passen die Koffer wenn sie so aussehen wie meine. Ich schreibe das nur so ausführlich, weil du sonst ggf. gebrauchte Koffer kaufst die dann nicht passen. Und eine Rückgabe bei Gebrauchtkauf von Privat könnte schwierig sein. Jörg und ich müssten eigentlich die gleichen Koffer haben. Oder liege ich da falsch Jörg?
- stefan_ntr
würde sagen wir haben die gleichen Koffer
Sehr gute Infos zu den Koffern hier!
Luftis haben zudem den Kardan rechts, AGA links, die LCs also die K53/K54 um die es hier geht, genau andersrum.
Ich weiß auch nicht, warum man auf die Idee kommt, hier Koffer von einem vollkommen anderen Vor-/Vormodell/Generation anzubieten.
Danke das ist sehr hilfreich bei der Suche nach gebrauchten.stefan_ntr hat geschrieben: 24. Oktober 2024, 20:25 Also Wolfi, wenn du Koffer siehst die so aussehen wie die an der R1200R von Bernd (Bild in Beitrag 6) dann passen die nicht an deine R1250RS. Bernd hat eine luftgekühlte R1200R. Da ist das Drosselklappengehäuse hinten am Zylinder und der Krümmer kommt vorne raus.
R1250RS
- stefan_ntr
Noch ein Tipp beim Gebrauchtkauf.
Nie Koffer/Topcase ohne die passenden Schlüssel kaufen. Sonst bekommst du die Schlösser nicht zerstörungsfrei heraus.
(Außer die Schlösser sind bereits ausgebaut und liegen bei. Schlüssel ist dann nicht wichtig, da sich die Schlösser mit deinem Schlüssel codieren lassen).
Warum ist das ein Thema? Weil der Vorbesitzer meines Topcase auch folgendes gemacht hat.
Viele bauen ihre Schlösser auf Gleichschließung um. Damit lassen sich die Koffer/Topcase nur mit dem Fahrzeugschlüssel öffnen.
Dann wird irgendwann die Maschine verkauft oder in Zahlung gegeben. Koffer/Topcase behält man um sie später separat zu verkaufen.
Jetzt hat man aber keine passenden Schlüssel mehr für die Schlösser. Das fällt einen aber erst auf wenn man verkaufen will. Ist der Koffer/Topcase auch noch abgeschlossen hilft nur bohren. Und selbst wenn nicht abgeschlossen muss man in der Regel den halben Koffer zerlegen und hoffen das es dann rausgeht und man es wieder zusammen bekommt.
So Aussagen im Internet wie "BMW hat einen Generalschlüssel" oder "mit dem 10 Euro Wunderwerkzeug aus China kein Problem" sind meines Wissens Quatsch.
Der Vorbesitzer meines Topcase wusste wer sein Motorrad gekauft hatte und konnte so den Schlüssel besorgen. Die zwei haben dann das Schloss gezogen. Sonnst hätte ich das Teil nicht gekauft.
VG Stefan
VG Stefan
- stefan_ntr
Hallo Jörg,
als Rentner habe habe ich ja jetzt immer Zeit. Also stehen die Chancen nicht schlecht das ich nächstes Jahr mal an einem Forumstreffen teilnehme.
Und dann machen wir ein Battle. Den Bernd lassen wir aber raus - der hat ja keine Ahnung.
Duck und weg.
Duck und weg.
Stefan, ich weiß ja nicht was für ein "Battle" du machen möchtest, aber bei den Treffen werden wir uns wohl kaum begegnen. Die passen nicht in meinen Terminkalender. Zudem sind solche Massenaufläufe eh nicht mein Ding.
VG Jörg
VG Jörg
