Neue Firmware für BMW Navigator 6
2highlander
Re: Neue Firmware für BMW Navigator 6
Was stört denn an der Kartendarstellung? Die Darstellung der Straßen kann man doch in Form der Manipulation der Themendateien nach Gusto ändern?
Oder verwendet die OSM Freizeitkarten, die finde ich schon mal detailreicher und optisch wesentlich ansprechender.
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
- Taxicup
- Mopped(s): R1200R LC
Die reine Kartendarstellung ist okay, aber die POI sind nur generell für alles ein/abschaltbar.
Au welchen Gründen auch immer sind die Symbole für Banken und Hotels so dominant, dass Ortschaft und Straßennamen z.T. nicht lesbar sind.
Perfekt wäre, dass es wählbar wäre, welche Symbole angezeigt werden - oder habe ich diese Möglichkeit irgendwo in den Menüs versteckt?
2highlander
Auf einfachem Weg leider nein, aber mit dem Messer von hinten durch den Bauch in Form der Manipulation des zugehörigen Typfiles.
Mit den Freizeitkarten funktioniert das ganz gut indem die entsprechende POI Kategorie einfach gelöscht oder auf voll transparent gesetzt wird, das würde jetzt aber hier denke ich mal zu weit führen
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
Natürlich kannst du alles irgendwie manipulieren, editieren, aber dann auch zerschießen. Das ist etwas für Freaks.
Es muss für den normalen Nutzer/Anwender ohne irgendwelche großen Anpassungen und dann auch noch in irgendwelchen Systemdatein vernünftig nutzbar sein.
2highlander
Isses aber halt nun mal nicht und wenn Du's trotzdem willst musst Du halt etwas Zeit für Recherche, Editieren und Rumprobieren aufwenden. Zerschießen kann man da beim N6 eigentlich nix solange man vorher ein Backup gezogen hat.
Ist sicherlich nicht jedermanns Sache aber mir macht so was Spass. Nebeneffekt:
Du lernst das Ding richtig gut kennen und verstehst Zusammenhänge besser.
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
So eine abschließende Info/Antwort zu meiner Nachfrage bei Garmin
Nachdem heute nochmal die mehr oder weniger gleichlautende und nichtssagende Antwortmail kam, habe ich mich bei Garmin in die Warteschleife gehängt.
Der Garmin-Support will oder kann keine Auskunft zum aktuellen Firmwareupdate auf die Versionen 5.90/10.10 machen, außer das diese identisch sind. 5.90 für die erste Auflage mit der bunte Bedienoberfläche à la N5 und 10.10 für die 2 Auflage für mit der schwarz/weißen Bedienoberfläche. Es wären halt Fehler beseitigt worden, mehr will man nicht sagen.
Dann war noch zu entlocken, dass es wohl demnächst eine 3. Auflage geben wird, bei der konstruktionsbedingt, durch ein anderes Display, das Ghosting ausgeschlossen ist. Wann dies kommt und wann zudem in Europa, keine Antwort. Genauso wenig ob dies über Garantie getauscht wird.
Immer nur nichts sagende Ausflüchte. Wissen wir nicht, ist Sache der Entwicklung, sind wir nicht für zuständig, ....
So jetzt bleibt es bei GARMIN sich ggf. noch positiv zu dieser Frage zu melden/antworten
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Wasjoerg58kr hat geschrieben: 24. Juni 2024, 14:10 Dann war noch zu entlocken, dass es wohl demnächst eine 3. Auflage geben wird, bei der konstruktionsbedingt, durch ein anderes Display, das Ghosting ausgeschlossen ist. Wann dies kommt und wann zudem in Europa, keine Antwort. Genauso wenig ob dies über Garantie getauscht wird.
Richtig eine 3. Version des N6. Aber das hatten wir ja schon mal von anderer Seite (BMW-Händler) gehört. Da sollte das Ding wohl schon im Mai kommen. Als ich dort tiefer bohren wollte, hat er gleich zu gemacht. Also scheint etwas dran zu sein.
