Tankanzeige
Selma
Re: Tankanzeige
#26 Beitrag von Selma »
2008K27 hat geschrieben: 20. Februar 2024, 12:02 Die Behandlung mit Piezo-Zünder brachte bei mir keine dauerhafte Abhilfe. Meine Lösung 2023: https://www.fuelsensortech.com/de
….vielen Dank, sehr interessant. Klingt perfekt und der Preis nicht überwältigend! Die Einbauanleitung bei „fuelsensortech“ ist etwas kurz geraten. Kannst du mir helfen mit ein paar Angaben zum Einbau? ZB muss man Tank leeren, abbauen, wo öffnen? Wo kommt die Folie hin und wo der Steckenanschluss?
Erst trifft jede…. nach 29.720 km ist die Tankanzeige meiner R1200R / 2011 gestern ausgefallen. Früher oder später kommen alle dran 🤷🏻
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
pitts333
Mopped(s): bmw r1200r
Re: Tankanzeige
#27 Beitrag von pitts333 »
wenn es dir machen lassen zu teuer ist , und du nicht selber schrauben willst , verkauf das Moped :)
BMW war/ist schon immer was teurer
Anfahrt von privat bei den Spritpreisen , Ersatzteil , Arbeitszeit .........da kannst du direkt in die Werkstatt gehen viel teurer ist das nicht - und du hast Garantie !!
pitts333
Re: Tankanzeige
#28 Beitrag von pitts333 »
Selma hat geschrieben: 14. April 2024, 08:49 ….vielen Dank, sehr interessant. Klingt perfekt und der Preis nicht überwältigend! Die Einbauanleitung bei „fuelsensortech“ ist etwas kurz geraten. Kannst du mir helfen mit ein paar Angaben zum Einbau? ZB muss man Tank leeren, abbauen, wo öffnen? Wo kommt die Folie hin und wo der Steckenanschluss?
75.000km , funzt noch immer einwandfrei (K37 - 2007)
Selma
Re: Tankanzeige
#29 Beitrag von Selma »
pitts333 hat geschrieben: 14. April 2024, 18:36 wenn es dir machen lassen zu teuer ist , und du nicht selber schrauben willst , verkauf das Moped :) !
… am besten du lässt solche Antworten
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
BeauMontana
Re: Tankanzeige
#30 Beitrag von BeauMontana »
Selma hat geschrieben: 14. April 2024, 08:49 ….Früher oder später kommen alle dran 🤷🏻
....und die ganz hartnäckigen sogar wiederholt. Stand bei meiner: Foliengeber Nr. 4 lebt noch,...grübelt aber nach dem Volltanken schon langsam wieder länger über die auszuweisende Resteichweite....in der Vergangenheit ein Zeichen absehbaren Lebensdauerendes...ich beobachte weiter....
Fred99
Mopped(s): R 1200 R, R 1250 R, R 100 RS
Re: Tankanzeige
#31 Beitrag von Fred99 »
Guten Tag,
Ich möchte auf die Technik vom Argentinier umstellen (www.fuelsensortech.com).
Welche Erfahrungen zur Haltbarkeit und zur Genauigkeit der Anzeige gibt es??
Im Forum finde ich keine Informationen ..
Besten Dank
Fred99
Gesendet von meinem 2201123G mit Tapatalk
Marcmachtblau.de
Re: Tankanzeige
#32 Beitrag von Marcmachtblau.de »
Also,
bei unserer Rosi aus 2011 war jetzt der Tankgeber auch durch. Also hieß es wechseln. Gesagt, getan, mit meiner Frau dran gegangen und rund 3 Stunden später fertig. Kosten ca. 190 € für den Tankgeber. Hat Spaß gemacht. Bericht folgt.
Eigentlich total easy. Würde es auf jeden Fall wieder selbst machen.
Marc
Marcmachtblau.de
Re: Tankanzeige
#33 Beitrag von Marcmachtblau.de »
Zum Thema www.Fuelsensortech.com,
no Chance. Hätte wegen den paar Euro keinen Bock auf Kabel Crimpen etc.. Meine Tankanzeige funktioniert übrigens seit dem perfekt.
Re: Tankanzeige
#34 Beitrag von teileklaus »
es geht doch nicht um billiger sondern um haltbarer!
in 3 Jahren 2 Geber verbauen das will ich los sein.
Ja welche Langzeit Erfahrungen soll es bei einem Neu auf den Markt gekommenen Geber denn geben?
Schlechter wie das Original das bei mir nie lange hielt, :thumbdown: kann es nicht sein .
Re: Tankanzeige
#35 Beitrag von teileklaus »
pitts333 hat geschrieben: 14. April 2024, 18:40 75.000km , funzt noch immer einwandfrei (K37 - 2007)
Selma
Re: Tankanzeige
#36 Beitrag von Selma »
Marcmachtblau.de hat geschrieben: 15. April 2024, 18:43 Zum Thema www.Fuelsensortech.com,
Hallo Marc,
wollte ich auch bestellen, wenn ich auf "Kaufen" gehe spricht er wieder spanisch mit mir. Wie macht man das, damit der der auswahl entsprechend english oder deutsch spricht?
Oder hast du eine andere Quelle, wo man den sensor herbekommen könnte. Bei BMW ja wohl nicht...
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
Re: Tankanzeige
#37 Beitrag von CDDIETER »
Den Google Übersetzer installieren, dann klappts auch mit den Spanier*innen. Hm. Geht das eigentlich auch draußen?🥴
Marcmachtblau.de
Re: Tankanzeige
#38 Beitrag von Marcmachtblau.de »
Für alle die den Tankgeber reparieren wollen, habe ich mal eine Anleitung mit Bildern geschrieben. Viel Spaß bei Lesen und Schrauben.
Gelöscht, da sie gegen Forumsregel 5 verstößt. K1200RS Gespann
Marc
2008K27
Mopped(s): R12RK27-2008, XP500TMAX, P200E
Re: Tankanzeige
#39 Beitrag von 2008K27 »
Ich habe Deinen Beitrag gerade erst gelesen. Ich habe bei meinem Umbau im August 23 den Tank abgebaut und entleert. Bei der fuelsensortech-Lösung wird der neue Foliengeber in der alten Kunststoff-Schiene verbaut. Es braucht etwas Fingerspitzengefühl, um den Tankgeber anschließend wieder richtig im Tank zu positionieren. Das Video auf der Hersteller-Homepage erklärt alle wichtigen Schrittte. Vier Verbindungen müssen gelötet werden, das ist kein Hexenwerk. Wenn Du das Hersteller-Video nach dem Ausbau der Teile noch einmal anschaust, dann wird schnell klar, was zu machen ist.
Ich empfehle, die Benzinschlauch-Schnellverbinder am Tank vor dem Anbau sorgfältig zu prüfen. Bei mir hatte nach wenigen Wochen eines dieser Kunststoff-Teile einen Riss und ich musste den Tank ein zweites Mal abbauen, um den Schnellverbinder zu erneuern.
2008K27
Re: Tankanzeige
#40 Beitrag von 2008K27 »
Die obern verlinkte Anleitung von Marc enthält viele erklärende Fotos. Prima gemacht!
2008K27
Re: Tankanzeige
#41 Beitrag von 2008K27 »
Noch ein Tipp wegen möglicher Korrosion im Bereich des Tankdeckels: Wenn man schon am Tankdeckel dran ist, dann direkt den zusätzlichen Abdeckring installieren, wie hier beschrieben:
https://b230fk.de/leider-rostet-meine-r-schon/
gnegraes
Re: Tankanzeige
#42 Beitrag von gnegraes »
Selma,
Ich habe diese zusammengefasste Übersetzung des Videos aus Argentinien veröffentlicht, sie könnte Dir helfen.
ttps://www.gs-forum.eu/threads/foliengeber-sel ... st-3355722
pitts333
Re: Tankanzeige
#43 Beitrag von pitts333 »
Marcmachtblau.de hat geschrieben: 21. April 2024, 06:56 Für alle die den Tankgeber reparieren wollen, habe ich mal eine Anleitung mit Bildern geschrieben. Viel Spaß bei Lesen und Schrauben.
Marc
Hoffe das ich es nie brauche , - toll gemacht !!!
pitts333
Re: Tankanzeige
#44 Beitrag von pitts333 »
Selma hat geschrieben: 14. April 2024, 18:46 … am besten du lässt solche Antworten
betrifft es Dich ?? noch darf man seine Meinung äußern !
pennymax
Mopped(s): M1252R
Re: Tankanzeige
#45 Beitrag von pennymax »
Wie Teileklaus schon schrieb: Den Originalsensor einbauen ist keine Dauerlösung. Hab jetzt auch den Argentinier bestellt.
Gärtner
Re: Tankanzeige
#46 Beitrag von Gärtner »
2008K27 hat geschrieben: 21. April 2024, 11:18 Noch ein Tipp wegen möglicher Korrosion im Bereich des Tankdeckels: Wenn man schon am Tankdeckel dran ist, dann direkt den zusätzlichen Abdeckring installieren, wie hier beschrieben:
Und auch den Rost unter dem roten Plastikeinsatz dauerhaft entfernen und konservieren!
MfG Gärtner
Marcmachtblau.de
Re: Tankanzeige
#47 Beitrag von Marcmachtblau.de »
Dichtung ist bereits bestellt, danke für den Tipp. Versuche es dann noch als Extra dazu zu schreiben.
Selma
Re: Tankanzeige
#48 Beitrag von Selma »
Marc, Hast du den fuelsensor vom Argentinier eingebaut oder das Teil vom BMW ETK?
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
Marcmachtblau.de
Re: Tankanzeige
#49 Beitrag von Marcmachtblau.de »
Hallo @Selma, Habe das original eingebaut. Das steht auch in meinen Bericht mit Artikelnummer. Funktioniert bisher perfekt und das ganz ohne Basteln.
Laut meinem Wissen, hat sich hier ja auch die Artikelnummer geändert, damit vielleicht auch die Qualität. Abwarten.
pennymax
Mopped(s): M1252R
Re: Tankanzeige
#50 Beitrag von pennymax »
Hallo Marc, der Sensor wird seit jetzt 10 Jahren nicht mehr von BMW in neue Motorräder eingebaut. Wer sollte da jetzt noch ein Interesse haben die Qualität zu verbessern? Es geht immer nur ums Geld, daher wird jedwede Änderung nur das Ziel haben den Gewinn zu maximieren. Die Qualität interessiert niemanden.
Anfang 2019 hab ich den Foliensensor neu eingebaut. Er hat knapp 3,5 Jahre funktioniert, dann hat Klaus ihn gebltzt dann hat er nochmal 1,5 Jahre funktioniert. Jetzt teste ich die Alternative.
Das Problem ist aber, dass das Vertrauen weg ist. Auch mit neuem Sensor habe ich immer zusätzlich mit Tageskilometerzähler überprüft ob die Anzeige noch stimmt.
Lass uns bei Zeiten wissen, wie lange der Sensor zuverlässig funktioniert hat.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], PerplexityBot [Bot] und 0 Gäste
