Stromversorgung Navigator V / schwacher Akku
- UliB.
- Mopped(s): R1200RLC, R1150GS, 2xHonda
Servus miteinander,
ich habe an meine BMW R 1150 GS für meinen BMW Navigator V ein Navi Mount Cradle von Garmin montiert, das ursprünglich von einem Zumo 660 stammt.
Mechanisch passt alles zusammen, auch der rein elektrisch Grundanschluss über Zündung steht. Bei einer ersten gefahrenen Runde ist das Navi aber nach etwa 100 Kilometer ausgestiegen – kein Strom mehr.
Wir haben dann den Navigator 6 von einem Mitfahrer eingeklinkt – Strom ist am Cradle da, Navi wird geladen.
Jetzt muss ich einschieben, dass der Akku an meinem Navigator V schon echt schwach ist, die Akkuwarnung kommt schon 5 Sekunden, nachdem er vom Strom getrennt wurde.
Ich habe eben den Trockentest gemacht. Bei Zündung an ist an Halter kein Strom messbar. Wird der Reedkontakt am Halter mit einem externen Magnet geschlossen, liegt Strom an.
Jetzt meine Frage: Sitzt im Navigator V zum Schließen des Reedkontakts ebenfalls ein Festmagnet, oder wird dort ein Magnetfeld induziert? Am ausgebauten Navigator kann ich auf der Rückseite, dort wo der Magnet sitzen müsste, keinerlei magnetische Aktivität feststellen.
Oder ist mein Akku einfach bereits zu schwach, um noch ein induziertes Magnetfeld aufrechtzuerhalten?
Oder bin ich komplett auf dem Holzweg?
Ich freue mich über jede Antwort und jeden Hinweis, der hilft das Problem zu lösen.
Danke
Uli
Danke
Uli
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Re: Stromversorgung Navigator V / schwacher Akku
War der N5 richtig im Halter? Wenn es 100 km gut war, kann es an nichts Grundsätzlichem liegen. War der Magnettest vor oder nach dem Problem?
- UliB.
Der N5 war richtig im Halter.
Den Magnettest habe ich erst durchgeführt, als das Problem aufkam. Vorher hatte ich ja keinen Grund dazu.
Uli
Uli
Die Navihalterungen von Zumo 660 und Navigator 5/6 sind kompatibel.
Die Navi 5/6 nutzen eigentlich nur die bisher ungenutzten Pins für den Multicontroller, welche Garmin in weiser Voraussicht damals schon vorgesehen hatte.
Wie/wo hast du den Cradle angeschlossen? Direkt an der Batterie oder über den original Zubehöranschluss bzw. per Cartool-Stecker?
Wenn der Cradle richtig angeschlossen ist, sollte auch Strom ankommen.
- Alpenbummler
Das mit dem Reedschalter hab' ich noch gar nie gehört. Hört sich aber plausibel an. Wenn du den schon kontrolliert hast, brauchen wir da nicht weitersuchen.
An den richtigen Pins hast du sicher auch gemessen und die Sicherung kann's damit auch nicht sein.
Bleibt der Akku des N5. Wenn er nur keine Kapazität mehr hat, sollte er keinen Ärger machen. Er glättet so aber auch keinen Ripple oder Spikes aus der externen Versorgung. Nicht optimal.
Wenn du aber eh schon so unterwegs bist, kannst du ihn auch mal rausmachen und schauen, ob der Navi dann wieder läuft. Wenn ja, brauchst du einen neuen Akku, denn offensichtlich hat der alte einen Schluss.
Mach' den Test am Moped ohne weitere Schaltvorgänge, um Spikes zu vermeiden. Fahren würde ich nicht ohne Akku.
- UliB.
Danke für den Akku-Tipp, das muss ich heute Abend mal ausprobieren.
@joerg58kr: Strom habe ich vom Standlicht abgezweigt, der liegt auch an den Pins 17 und 18 voll an - eben nur mit betätigtem Reed-Schalter.
Uli
Uli
Was sagt der Akku denn, wenn du ihn mittels USB-Ladegerät oder über den PC zu Hause lädst?
Einen neuen Original-Akku gibt es ab 70,-€ im Web, evtl. kompatible wie von vhbw sind erheblich günstiger (10-15,-€). da muss man aber erst einmal den richtigen finden.
Für den Betrieb wird der Akku ja nicht groß benötigt. dient eher nur als Puffer oder Zuhause für den kurzen Zeitraum, um Daten abzurufen. Sonst hängt er ja an einer externen Stromversorgung (Cradle/USB)
- UliB.
Extern lässt er sich laden, speichert aber wohl nur noch Kapazität für wenige Minuten. Dann kommt die Anzeige "Akku schwach" und wenig später schaltet sich der Navigator ab.
Auf die Notwendigkeit für den Betrieb zielt ja auch meine Frage nach dem Magneten für den Reed-Schalter ab. Sitzt da ein Permanentmagnet im Navigator oder eben ein induziertes Feld?
- UliB.
Ich konnte jetzt meinen Navigator V mit einem guten Akku testen. Und siehe da, es fließt wieder Strom. Also scheint es doch am quasi defekten Akku zu liegen. Garmin habe ich wegen der Problematik mit dem Reed-Schalter angeschrieben. Die Antwort steht noch aus.
Ein neuer Akku ist bestellt.
Uli
Uli
Dann hast Du ja den Schuldigen
Gib mal Bescheid, wenn du es mit einem Alternativ-Akku versuchen solltest. Hersteller/Marke, Typ etc., Kosten?
- UliB.
Bestellt habe ich jetzt mangels Alternative einen Original-BMW-Akku für einen Haufen Geld. Es gibt lediglich von Nikon Kamera-Akkus mit gleichen Eckdaten, allerdings ohne den passenden Anschluss. Die wären allerdings günstig.
Uli
Uli
- Straßenbahner
- Mopped(s): K 1200 LT
Hat jemand Erfahrungswerte, wie lange die Spannung im Navigator 5 im Ruhezustand hält? Beim Garmin 660 wurde in den fünf motorradfreien Monaten ohne aufzuladen die Spannung gehalten, beim jetzigen Navigator 5 ist nach 4 Wochen die Spannung bei 0%
K1200LT, Bj 04, Vollausstattung incl. Xenon, LED-Zusatz, Baehr Ultima XL, MP3, BMW Navi 5, aber ohne CD-Wechsler.
- CDDIETER
Eigentlich sollte ein nicht defekter Lithium Akku seine Spannung über sehr lange Zeit halten. Da wohl durch „stille Verbraucher“ die Batterie gelehrt wird, kann schon nach kurzer Zeit die Spannung zu gering sein. Ich habe das bei einem Wechsel des Akkus bei meinem Garmin vor einigen Jahren festgestellt.
- Straßenbahner
Navi liegt während der Ruhezeit im Büro und ist komplett runtergefahren
- CDDIETER
Auch wenn man meint es sei runtergefahren, kann es intern noch einige Funktionen aktiv halten und das braucht Saft.
- Alpenbummler
Eigene Erfahrung und was ich so über den N6 lese, sagt, dass der Akku kaum 3 Wochen hält. Egal, ob er in Standby oder komplett abgeschaltet wird.
Du hast Recht: der Zumo 660 (hatte ich vor den N6ern) hat locker über den Winter in der Schublade liegen können und hat im März noch einen praktisch vollen Akku gehabt. Es wird halt nicht alles besser ...
Ich hatte gedacht, der N5 sei auch noch gut. Aber nach deinen Erfahrungen verhält er sich wohl wie der N6.
Von einem Freund, der den N6-Akku über die Wintersaison ausbaut, weiß ich, dass sein N6-Akku beim wiedereinsetzen nach Monaten noch voll war. Das Problem liegt also nicht am Akku, sondern daran, dass der N6 immer ein bisschen Strom zieht.
Das entspricht auch meinen Erfahrungen. N5 & N6 gehen auch wenn sie ausgeschaltet werden, eigentlich nur in einen besseren Standby Betrieb über. Dabei ist es auch egal ob sie nun im Cradle verbleiben oder in der Schublade liegen. Zumindest ziehen sie nicht wie manche TomToms bzw. deren Halterung die Fahrzeugbatterie leer.
Die angegebene Batterielaufzeit beträgt eh nur je nach Nutzung max. 2 Stunden
- UliB.
Mein neuer N5-Akku war gestern in der Post. Der alte hat sich in dieser Winterpause wohlig ruhend im Büroregal trotz voller Ladung komplett verabschiedet. Vor dem Winter war der noch problemlos nutzbar.
Der Navi-Akku wird bei angeschlossenem Dauerladegerät am Motorrad nicht mitversorgt, oder?
Uli
Uli
- Alpenbummler
War der Akku im Navi angeschlossen oder abgeklemmt?
Wenn das Moped CAN-Bus hat, wird der Anschluss abgeschaltet. Dabei ist es egal, was an der Dose angeschlossen ist.
- UliB.
Der Akku war im Navigator V angeklemmt - also im kommenden Winter abklemmen.
Dann müsste ich also die Zündung anlassen, um den Navigator dauerhaft mitzuladen - sehr clever.
UIi
UIi
- Alpenbummler
Das ist der oben beschriebene Problemfall. Entweder alle 3 Wochen nachladen oder ausbauen. Leider.
Auch eine Variante. Den Funkschlüssel legst du auf die Sitzbank und das Tagfahrlicht beleuchtet den ganzen Winter die Garage. In der TG kann der freundliche Nachbar dann auch mal eine kleine Runde mit dem Moped drehen. Er kann's ja wieder ordentlich hinstellen .
Dauerladen über Monate dürfte auch dem Li-Ionen Akku nicht bekömmlich sein, vom Fahrzeug-Akku mal ganz abgesehen. Einfach alle paar Wochen mal aus dem Schrank holen und ans USB-Ladegerät hängen. Vorher ggf. mal ein paar Updates am PC fahren.
- CDDIETER
Moderne hochwertige Stecker Ladegeräte, wie sie für Handys oder Tablets verwendet werden, laden mit einer speziellen Kennlinie für Lithium Batterien und schützen automatisch vor Überladung ( notfalls Explosion!). Wenn die Batterie Anzeige 100% anzeigt ist die Batterie nicht zu 100% voll. Es wird immer nur bis zu einer Sicherheits Grenze geladen. Dadurch können Litium Akkus nicht überhitzt werden. Diese Ladegeräte können, dank neuer Technik, dauerhaft dran bleiben. Der Navigator kann über ein USB Kabel so am Ladegerät angeschlossen werden. Viele USB Anschlüsse an PCs verfügen nicht über intelligente Ladesteuerung. Der minimale Stromverbrauch zur "Lebenserhaltung" des Navis kann schonend ersetzt werden.
- Alpenbummler
Das Dauerladen war ja wohl ein Witz, oder? Meine Antwort darauf auf jeden Fall. Auf so eine Idee käme ich ja nie ernsthaft.
Ich mache mir einen wiederkehrenden Termin in den Handy-Kalender und lade alle 3 Wochen nach. Alternativ kann man den Akku zum Saisonende ausbauen und zum 1.3. feierlich wieder einsetzen. Das wären meine zwei ernst gemeinten Vorschläge.
- CDDIETER
Hallo Alpenbummler,
Wenn da 100% drin sind, schaltet das Ladegerät automatisch ab und schaltet nicht bei kleinen Entladungen direkt ein. Das sind heutzutage intelligente Geräte.
