Ra- Montierhilfe R1250R
Pumpe
Mopped(s): R1250R LC
#1 Beitrag von Pumpe »
Hallo Zusammen
Ich dachte, er schon einmal gefragt zu haben, finde es aber nicht mehr.
Es gibt doch zur Radmontage diese Montierhilfe-Stifte. Kann mir jemand sagen, welches Gewinde man braucht? Danke u. Gruß
Joerg58FB
Re: Ra- Montierhilfe R1250R
#2 Beitrag von Joerg58FB »
Das Gleiche wie die Radschraube :roll:
M10X1,25, sagt dir aber auch jeder Teilekatalog :D
Pumpe
#3 Beitrag von Pumpe »
Super, danke!
fitzoby
Mopped(s): R 1200 RS
#4 Beitrag von fitzoby »
Hallo "Pumpe"
Natürlich kannst Du dir diese Montagestifte kaufen.
Für mich sind diese allerdings nicht erforderlich.
Das Hinterachsgetriebe hat einen Rand, auf dem man die Felge auflegen kann.
Die Felge mit einer Radschraube leicht fixieren und dann die anderen Schrauben montieren.
Grüße aus dem Dorf an der Düssel.
fitzoby
Terry
Mopped(s): R 1200 R Lufti (K27 2012)
#5 Beitrag von Terry »
Noch einfacher geht es mit Bolzen, die anstelle eines Kopfes einen Innen-Imbus eingearbeitet gaben. Zwei dieser Bolzen eingeschraubt und das Rad drübergeschoben erleichtert die Montage ungemein.
Gruß, Michael
Weissblau
#6 Beitrag von Weissblau »
Terry hat geschrieben: 6. März 2024, 13:26 Noch einfacher geht es mit Bolzen, die anstelle eines Kopfes einen Innen-Imbus eingearbeitet gaben. Zwei dieser Bolzen eingeschraubt und das Rad drübergeschoben erleichtert die Montage ungemein.
Ja.
Nutzt du Bolzen die noch ein durchgehendes Aussengewinde in dem Bereich haben auf welchen dann die Felge kommt?
Oder sind deine Bolzen in dem Bereich glatt? Also keine Gewindestange in dem Sinne?
Pumpe
#7 Beitrag von Pumpe »
Genau diese Dinger meine ich. Gibt es in allen möglichen Grössen für „kleines“ Geld, aber nicht in M10.
Ja, sie haben ein kurzes Gewindestück, der Rest ist Glatt, oder Beschichtet. Das einzige was ich gefunden habe sind Fischer-Gewindestangen. Die geben aber die Steigung des Gewindes nicht an.
Pumpe
#8 Beitrag von Pumpe »
fitzoby hat geschrieben: 6. März 2024, 11:44 Hallo "Pumpe"
fitzoby
Bisher war das auch nicht nötig, aber seit der LC bleibt das lose Rad nich auf der Felge, sondern rutscht mir immer wieder runter.
Mit so einem Bolzen sollte es wieder einfacher/sicherer klappen.
Terry
#9 Beitrag von Terry »
Weissblau hat geschrieben: 6. März 2024, 17:46 Nutzt du Bolzen die noch ein durchgehendes Aussengewinde in dem Bereich haben auf welchen dann die Felge kommt?
Ich habe die Bolzen von Kern&Stabi, einem supernetten Familienunternehmen in der Nähe von Rust. Es sind zwar, wenn man so will Gewindestangen, aber aus stabilem Material, da richtet ein abgestütztes Rad keinen Schaden an.
Gruß, Michael
Weissblau
#10 Beitrag von Weissblau »
Sowas ist vielleicht ganz nett.
Pumpe
#11 Beitrag von Pumpe »
Ja, genau die meine ich, aber nicht in M10 erhältlich.
Pumpe
#12 Beitrag von Pumpe »
Terry hat geschrieben: 6. März 2024, 18:26 Ich habe die Bolzen von Kern&Stabi, einem supernetten Familienunternehmen in der Nähe von Rust. Es sind zwar, wenn man so will Gewindestangen, aber aus stabilem Material, da richtet ein abgestütztes Rad keinen Schaden an.
Die Fa. kenne ich, hab bei denen aber keine Bolzen gefunden.
grysu
Mopped(s): R1200RS
#13 Beitrag von grysu »
Kauf dir eine Schraube mit passenden Gewinde säge den Sechskant ab und schieb einen Teil Schrupfschlauch drüber.
z.B.https://schrauben-expert.de/Sechskantsc ... IIQAvD_BwE
Terry
#14 Beitrag von Terry »
Pumpe hat geschrieben: 6. März 2024, 19:22 Hallo
Einfach mal anrufen, die sind sehr kooperativ.
Gruß, Michael
Pumpe
#15 Beitrag von Pumpe »
grysu hat geschrieben: 6. März 2024, 19:28 Kauf dir eine Schraube mit passenden Gewinde säge den Sechskant ab und schieb einen Teil Schrupfschlauch drüber.
Danke, auch eine Idee. Gruss
Pumpe
#16 Beitrag von Pumpe »
Terry hat geschrieben: 6. März 2024, 20:01 Einfach mal anrufen, die sind sehr kooperativ.
Danke, muss ich mal machen. Könnte es auf einer Tour sogar abholen😉
Terry
#17 Beitrag von Terry »
Hab‘ ich auch gemacht 😉
Gruß, Michael
DirtySanchez
Mopped(s): R1150R
#18 Beitrag von DirtySanchez »
Du kannst doch auch eine entsprechend lange Schraube im Obi kaufen und einfach den Kopf absägen?
Weissblau
#19 Beitrag von Weissblau »
DirtySanchez hat geschrieben: 7. März 2024, 05:51 Du kannst doch auch eine entsprechend lange Schraube im Obi kaufen und einfach den Kopf absägen?
Klar, dann den unnötigen Gewindebereich ummanteln, abkleben und alles ok.
Ich komme zwar mit der Montage des Hinterrades klar, sitze da immer rechts davor und fixiere es mit beiden Füßen, aber sollte mir auch mal eine passende Schraube besorgen + ummanteln.
Terry
#20 Beitrag von Terry »
Hier dasselbe nochmal von einem meiner favorisierten "Helden" bildlich festgehalten. Funktioniert natürlich genauso gut bei 5-Loch Felgen.
https://www.youtube.com/watch?v=bsbdhi-KLiE
Gruß, Michael
Pumpe
#21 Beitrag von Pumpe »
Hallo Zusammen
Nochmal Danke an Alle! Für das Auto konnte ich 2 Bolzen für unter 10 € inkl. Versand kaufen. Schade, dass es das nicht für das Mopped gibt. Sobald es schöner ist werde ich wohl mal bei Kern-Stabi anfragen und die Abholung mit einer Tour verbinden. Selber dengeln eher nicht😉
Joerg58FB
#22 Beitrag von Joerg58FB »
Nur die im Youtube gezeigte Radaufnahme hat nichts, absolut nix, mit den aktuelle Radaufnahme der LC-Modelle zu tun.
Bei den LC-Modellen ist ein Auflagerring für das Rad vorhanden. Wie es bei den Luftis (K2x) ist, kann ich nicht sagen, bei den alten 4-V machte es evtl. noch Sinn.
Bei den LC-Modellen benötigst du das Ding wirklich nicht. Sonst hätten der hornige Wunderliche so etwas sicher schon im Angebot :lol:
Hinterrad
Hinterrad
Hinterrad K5x.jpg (142.41 KiB) 125 mal betrachtet
Ich weiß nicht wie oft ich das Hinterrad an meiner K54 schon raus/rein hab, aber so eine "Montierhilfe" hätte mich nur genervt. Bis ich das Ding gefunden hätte, dann erst die Hilfe rein schrauben, nachher wieder raus, Radschraube,... wozu ???
Pumpe
#23 Beitrag von Pumpe »
Tja, so unterschiedlich sind die Empfindungen. Habe auch bereits etliche Hinterräder aus u. wieder eingebaut, aber erst seit der Alec habe ich das Problem, dass das Rad von der Aufnahme rutscht, oder sich verdreht, bis ich die erste Schraube drin habe. Bin ich zu blöd? Möglich. Und jetzt? Es nützt mir nichts, dass Andere das besser hinbekommen, oder über so einen Stift milde lächeln. Ich WILL jetzt so ein Ding haben und ich weiss dann sogar wo es liegt, wenn ich es brauche😉 Und wenn es mir nichts bringt, habe ich halt Pech gehabt.
Savannengold
Mopped(s): BMW R1250RS, BMW C1 200
#24 Beitrag von Savannengold »
also ich finde die Teile auch gut. Wusste gar nicht dass es sowas gibt.
Auch ich sitze bei Moped und Auto da immer mit dem Hintern auf dem kalten Boden davor und fummele mit mit Lampe und Schraube (vor allem beim Auto schwierig) einen zurecht. Allerdings überlege ich bei Wunderlich noch, da mir 15 Tacken plus 6 Versand etwas happig erscheinen.
Gruß Thomas
Pumpe
#25 Beitrag von Pumpe »
Hallo. Leider passt das Wunderlich-Teil wohl nicht für die R1250R.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Sardo1975 und 9 Gäste
