Tankanzeige
Hans-Rainer Strefel
- Mopped(s): R 1200 RT R 1200 R K53
Tankanzeige
Guten Tag
Ich habe mir eine BMW r 1200 rt Bj 2007 gekauft und die Tankanzeige ist defekt.
Ist wohl der Foliengeber, kann mir da jemand helfen?
Re: Tankanzeige
Guten Tag wie soll man dir da helfen?
Ausbauen musst du entweder selbst oder zu BMW und machen lassen.
Wenn es eine R1200 RT wäre muss du das auch da einstellen und nicht in R1150XX/ R1100XX/ R850XX
Verkleidung vorne Links abbauen.
Tanverschluss aufschließen, darunterliegende Schrauben lösen und entfernen, Plastikteil darunter auch weg.
Drehverschluss mit Hammer und Schraubendreher aufmachen..
Leitungen abbauen, Tankpumpenteil entnehmen, etwas hochhebeln dann drehen und raus
Innen den Foliengeberanschluss Stecker runtermachen.
Benzinpumpeneinheit entfernen.
Tankgeber oben durch den Einfüllstutzen beobachten und Plastikhaken nach oben aushängen undten rausziehen nach hinten, Stellung merken oder gleich mal wieder einbauen, dann merkst du wie das reinzuclipsen geht ,
Neuen Tankgeber trocken einbauen und trocken anlernen. GS 911 oder Duonix Bikscan 100 verwenden.
Gruß der Teileklaus..
Hans-Rainer Strefel
Re: Tankanzeige
Danke für die schnelle Antwort.
Brauche aber jemanden der mir da beim Einbau helfen kann.
Komme aus Gronau Westfalen
Re: Tankanzeige
Autohaus Cyran GmbH
Borgwardstraße 1
48599 Gronau (Westfalen)
https://ahag-group.de/standorte/gronau
Borgwardstraße 1
Gruß Alex
Hans-Rainer Strefel
Re: Tankanzeige
Danke mit dem Feuerzeug habe ich schon probiert , klappt nicht.
Und BMW Cyran macht nur Autos.
Re: Tankanzeige
dann googel nach einer Freien Werkstatt die das kann, du muss ja auch auch anlernen Können.
Hans-Rainer Strefel
Re: Tankanzeige
Habe am 20.3 in Holland Enschede bei BMW ein Termin zur Reparatur.
350€ bis 400€
Habe gehofft das hier jemand ist der mir das günstiger machen kann.
350€ bis 400€
Re: Tankanzeige
Erfahrungsgemäß muss der Foliengeber ausgetauscht werden, meine Wahrnehmung ist, dass die Reparatur mit den Piezo Zündern nur von kurzer Dauer ist.
Danach muss der Foliengeber kalibriert werden, dazu brauchst Du entsprechendes Diagnoseequipment.
Summasumarum kommst Du bei Eigenreparatur nicht unbedingt billiger weg. Außer das benötigte Equipment ist bereits vorhanden.
Lass es beim Händler reparieren, dann hast Du erstmal Ruhe und Gewährleistung auf die ausgeführten Arbeiten und Material.
Das Problem mit der Tankanzeige war Dir beim Kauf bekannt?
Gruß Alex
Hans-Rainer Strefel
Re: Tankanzeige
Das stimmt.
Aber danke für die Info
Hans-Rainer Strefel
Tankanzeige
Guten Tag
Ich habe mir eine BMW r 1200 rt gekauft und die Tankanzeige ist defekt.
Hat jemand von euch Schrauber Erfahrung und kann mir helfen?
Komme aus Gronau Westfalen.
Tankanzeige
Privat gekauft?
BTW: Willkommen im Klub!
2008K27
- Mopped(s): R12RK27-2008, XP500TMAX, P200E
Re: Tankanzeige
Aus Deinem Beitrag ist leider nicht erkennbar, welches RT-Modell du konkret fährst. Bei früheren Modellen ist die Tankanzeige mit Hilfe eines "Foliengebers" realisiert. Diese Foliengeber sind bekannt dafür, dass sie regelmäßig ausfallen. Es gibt mittlerweile auch Alternativen zum Originalersatzteil. Für einen ambitionierten Selbstschrauber ist die Reparatur keine Problem. Man kann aber auch einfach mit Tageskilometerzähler fahren. Hängt auch davon ab, ob im Cockpit die Warnlampe stört oder nicht...
BeauMontana
Re: Tankanzeige
... alternativ könnte der Foliengeber auch erstmal "geblitzdingst" werden...siehe dazu SuFu...
@2008K27
....ich denke die RT ist Bj. 2007...
@2008K27
2008K27
Re: Tankanzeige
Die Behandlung mit Piezo-Zünder brachte bei mir keine dauerhafte Abhilfe. Meine Lösung 2023: https://www.fuelsensortech.com/deBeauMontana hat geschrieben: 20. Februar 2024, 11:11 ... alternativ könnte der Foliengeber auch erstmal "geblitzdingst" werden...siehe dazu SuFu...
@2008K27
Hans-Rainer Strefel
Re: Tankanzeige
Es ist der Foliengeber der Defekt ist und die Warnleuchte brennt auch.
Denke das ich damit auch nicht durch den TÜV komme.
Habe am 20.3 einen Termin bei BMW zur Reparatur.
Re: Tankanzeige
Das stört den TÜV nicht, ob deine Tankanzeige funktioniert.
Wie soll es auch?
Für den SV sieht es aus, als ob du auf Reserve fährst.
Wie soll es auch?
Hans-Rainer Strefel
Re: Tankanzeige
Okay
Aber mich stört es schon das die Warnleuchte brennt.
Re: Tankanzeige
Wenn es nur das ist, das lässt sich durch einen passenden Widerstand beheben.
Wenn du Wert auf eine funktionierende Anzeige legst, wird es ein bisschen mehr Aufwand (bzw etwas teurer).
Hans-Rainer Strefel
Re: Tankanzeige
Soll 350€ kosten.
Hans-Rainer Strefel
Re: Tankanzeige
Der Foliengeber 200€
BeauMontana
Re: Tankanzeige
Nach'm Volltanken Trip I oder Ii oder beide genullt, dann ab Tripanzeige 300 km über refill nachdenken -wie in der guten alten Zeit- . So wirst Du im Leben (diesseits von Dauervollgas) nicht in Bedrängnis kommen. Warnleuchte mittels Widerstand stillgelegt und (Stand heute 350 €/1,70€ je Liter-> ≈ 200 Liter;) die ersten ca. zehn Durchläufe im oben beschriebenen Verfahren sind locker bezahlt.
Vermutlich ist dann sogar noch Geld für'n Cornetto oder Nogger (darf man das heute überhaupt noch so sagen...?
) zum Tankstellentarif übrig.
....so würde ich das machen, nachdem ich vorher "blitzdingsen" versucht hätte.....
@rqqprt
.....bei Bj. 2007 würde ich mal streng von Privatkauf ausgehen...
@rqqprt
Zuletzt geändert von BeauMontana am 20. Februar 2024, 14:50, insgesamt 6-mal geändert.
Re: Tankanzeige
Ausser natürlich, du hast sie bei einem Händler gekauft. Dann lässt du natürlich den Foiengeber auf Gewährleistung ersetzen.
- K1200RS Gespann
Re: Tankanzeige
Auch hier.... nicht wundern, ich habe zwei Themen zusammengeführt, da sie im falschen Bereich waren.
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
Christian.
Hans-Rainer Strefel
Re: Tankanzeige
Habe das Motorrad privat gekauft.
