Stahlbus Entlüftungsventile R1200R-2007 0387
woschel
Mopped(s): R1200R - 2007
#1 Beitrag von woschel »
Hallo Mädels und Jungs,
ich möchte meine R 1200 R (0378) Baujahr 2007 mit den praktischen Stahlbus Entlüftungsventilen für die Bremsen vorne und Hinten bestücken.
Es sind noch die original Bremssättel mit dem BMW Aufdruck montiert.
Leider kann ich nicht zuverlässig herausfinden, welches Model (z. b.Gewindemaß) ich bestellen soll.
Ist es z.B. dieses Modell: "Entlüfterschraube M8x1.0x16mm (M), Stahl Stahlbus SB-110321"
oder wie von LOUIS vorgeschlagen: ENTLUEFTUNGS-VENTIL - STAHLBUS, M7X1.0X16 MM [FTE Bremssattel vorne]???
Und gibt es Unterschiede zwischen Vorder- und Hinterradbremssattel??
Es wäre toll, wenn mir einer von Euch auf die Sprünge helfen könnte - danke schon mal im voraus!
Beste Grüße
Wolfgang
Alex.
Re: Stahlbus Entlüftungsventile R1200R-2007 0387
#2 Beitrag von Alex. »
Die R1200R (K27) gab es mit 2 unterschiedlichen Bremssättel vorne: http://www.stahlbus.com/info/images/Dow ... abelle.pdf
Gruß Alex
#3 Beitrag von teileklaus »
ich lese M10X1 vorne und M8x1,25 hinten beim Stahlbus, und wie wäre es mal mit der Schieblehre am Fahrzeug messen?
Alex.
#4 Beitrag von Alex. »
Nee, das ist genau anders herum.
M10x1,0x19mm hinten (bei allen Modellen)
M8x1,25x16mm vorne (Brembo Sattel)
M7x1,0x16mm vorme (FTE &Tokico Sattel)
Vorher messen ist natürlich noch besser, das sollte auch ohne Ausbau gehen
Gruß Alex
#5 Beitrag von teileklaus »
ja genau Hinten der Dicke..sorry vertauscht
woschel
#6 Beitrag von woschel »
An alle,
vielen Dank für Eure Infos!
Der Stahlbus link von Alex hat mir geholfen die richtigen Ventile zu bestellen! Sind bereits eingebaut, getestet und für gut befunden :-)
Es waren die:
M10x1,0x19mm hinten (bei allen Modellen) und 2x
M7x1,0x16mm vorne (FTE &Tokico Sattel)
Beste Grüße
Wolfgang
Wolfgang
buirer
Mopped(s): R1150R, R1200R
#7 Beitrag von buirer »
eine bescheidene Frage.
Ich kenne die Ventile von einer Nicht-ABS, da ist der Wechsel auch sehr einfach. Aber was bringt das denn bei der ABS BMW?
Muss ich da nicht noch irgendetwas mit dem ABS Gerät machen?
Volker
Terry
Mopped(s): R 1200 R Lufti (K27 2012)
#8 Beitrag von Terry »
buirer hat geschrieben: 22. Februar 2024, 07:29 Hallo,
Volker
Hallo Volker,
normalerweise genügt es vollkommen, die Flüssigkeit in der bekannten Art und Weise, zu wechseln. Also Vorratsgefäß leeren, mit neuer BF auffüllen und durchpumpen, wobei mit den Stahlbusventilen das hin und her Öffnen/Schließen entfällt. Lediglich wenn sich Luft im ABS Modul befindet, kann man dieses mittels der Motoscan App entsprechend der dortigen Anleitung entlüften, was aber beim regulären Wechsel der BF wie gesagt nicht nötig sei. Mein Beispiel bezieht sich auf die K27 2011-2013. Nach der Aufbereitung des hinteren Bremssattels und Versorgung mit neuen Dichtringen habe ich das mal praktiziert, die motoscan App kann ich nicht nur für diesen Zweck wärmstens empfehlen.
Gruß, Michael
