Kardan ausbauen
1050
- Mopped(s): R 1200 R ,Tmax 500
Kardan ausbauen
Servu
Bin grade dabei den Kardan auszubauen, hab den Hinterradantieb abgeklappt.
Die Kardanwelle lässt sich abziehen,jedoch nicht ganz raussziehen.
In der Reperatur anleitung steht das die Welle auch ohne demotage er Schwinge rauss gehen soll.
Was mach ich falsch?
gruß 1050
gruß 1050
Re: Kardan ausbauen
Welche K27 genau hast Du: genaues Baujahr, etc.
Von welcher Reparaturanleitung redest du?
In der original Rep-DVD wird sehr wohl beschrieben, dass die Hinterradschwinge raus muss, um die Gelenkwelle abdrücken zu können.
Warum willst du das Ding überhaupt ausbauen
Re: Kardan ausbauen
K27, Bj 2011, von Bucheli Band 5299
Wie hier öfter erwähnt die Welle neu zu schmieren .
Ab hab ich sie ja, sie lässt sich halt nur nicht komplett raus ziehen
Re: Kardan ausbauen
Hast du den Sprengring von der Getriebeausgangswelle entfernt?
Wieviel etwa kannst du die Kardanwelle abziehen?
Gruss Frankie
Gruss Frankie
Re: Kardan ausbauen
ich denke zum Schmieren muss die nicht ganz raus..
1050
Re: Kardan ausbauen
von der welle ist sie ja runter,lässt sich bloss nicht komplett aus den tunnenl ziehen.
Stimmt Klaus zum schmieren muss sie nicht komplett rauss, wollt nur wissen warum sie nicht ganz rauss geht
pitts333
- Mopped(s): bmw r1200r
Re: Kardan ausbauen
hatte ich auch schon , K27 Bj 08 , geht raus , keine Sorge , beim ersten Mal ganz einfach , beim nächsten Mal habe ich mir fast 3 Std. nen Wolf gefummelt , wenn der Winkel nicht stimmt geht nix
Re: Kardan ausbauen
da die Kreuzgelenke sperren, muss man wohl eine Stellung finden wo das durchgeht. ich würde wenn man drankommt zum Bewegen die drinlassen..
- ManfredHuels
- Skype: manfred.huels
- Mopped(s): R1200R K75 CB400N ETS251
Re: Kardan ausbauen
Im Reparaturhandbuch (kuckst du https://www.bmw-bike-forum.info/viewtop ... 49#p769149) steht explizit: Schwinge muss bei K27-R1ST-0400 raus. Ich interpretiere die Anleitung so, dass die Kardanwelle anschließend nach vorne rausgezogen werden kann. Da ich am Sonntag trotz eifrigen Bemühens den "richtigen Winkel" nicht gefunden habe, bin ich von der Richtigkeit der Rep-Anleitung überzeugt.
Aber in der Tat muss man die Welle nur ausbauen, wenn man sie ersetzen will. Ansonsten kommt man an beide Kreuzgelenke (zum Überprüfen und Schmieren) mit ein bisschen Gefummel ran. Die Faltenbälge (vorne und hinten) lassen sich mit ebenso viel Gefummel auch austauschen, ohne Schwinge und Welle auszubauen.
Re: Kardan ausbauen
Vorne (also Schaltgetriebeseitig) fehlt mir irgendwie die Fantasie, wie der Faltenbalgaustausch ohne Wellenausbau möglich ist.
Gruß Alex
- ManfredHuels
Re: Kardan ausbauen
du trennst mittels Schraubenzieher die Kardanwelle vom Getriebeausgangszapfen und schiebst die Kardanwelle so weit zurück nach hinten wie es geht. Dann kannst du den Faltenbalg einfach aus den Aufnahmen am Schwingen- und am Getriebegehäuse rausziehen.Alex. hat geschrieben: 3. Juni 2024, 13:02 Vorne (also Schaltgetriebeseitig) fehlt mir irgendwie die Fantasie, wie der Faltenbalgaustausch ohne Wellenausbau möglich ist.![]()
- ManfredHuels
Re: Kardan ausbauen
Das mit dem "einfach" nehm ich zurück. Rausziehen ist zwar einfach, reinfummeln hingegen unmöglich. Einige Fingernägel später hab ich dann doch die Schwingenlagerung sowie die obere Federbeinaufnahme gelöst, um die Schwinge ein wenig zurückziehen zu können.ManfredHuels hat geschrieben: 3. Juni 2024, 13:14 ... Dann kannst du den Faltenbalg einfach aus den Aufnahmen am Schwingen- und am Getriebegehäuse rausziehen.
- Terry
Re: Kardan ausbauen
Ich halte die Schmierung des hinteren Teils der Verzahnung für wichtiger, weil an dieser Stelle ein - wenn auch geringer - Längenausgleich stattfindet. Dazu kommt, dass hier deutlich weniger Aufwand erforderlich ist, als an der Getriebeseite. Hier begnüge ich mich mit der regelmäßigen Behandlung des Gummibalges mit Silikonfett.
Gruß, Michael
1050
Re: Kardan ausbauen
Servus
Mittlerweile bin ich der Überzeugung das man wenn die Manschetten ok sind, nicht zwingend zerlegen und fetten muss.
Bei meiner war alles trocken und sauber,Fett sah auch noch gut aus, es währe kein Handlungs Bedarf gewesen.
Aber geschadet hat es bestimmt auch nicht.
Ich meinerseits werde erst wieder rein schauen wenn eine Manschette kaputt ist.
Grund 1050
Grund 1050
Re: Kardan ausbauen
Ja, diese Vorgehensweise entspricht genau einem Wellenausbau.ManfredHuels hat geschrieben: 3. Juni 2024, 13:14 du trennst mittels Schraubenzieher die Kardanwelle vom Getriebeausgangszapfen und schiebst die Kardanwelle so weit zurück nach hinten wie es geht. Dann kannst du den Faltenbalg einfach aus den Aufnahmen am Schwingen- und am Getriebegehäuse rausziehen.
Gruß Alex
