R1100R, die Scheibe muss weg
Chris55
#1 Beitrag von Chris55 »
Hab mir ne schöne 1998 geholt, nur die verbaute große Originalscheibe finde ich grottig. Gab mal aus Urzeiten dazu 2 Forenbeiträge, aber alle Links dazu sind tot.
An der Originalhalterung der großen Scheibe hängen Uhr und Drehzahlmesser mit dran. Anscheinend gibt es als Ersatz, wenn die Scheibe weg ist kurze Halter.
Bin für jeden Tip dankbar.
Gruß Chris
zoodmaster
Re: R1100R, die Scheibe muss weg
#2 Beitrag von zoodmaster »
Hallo Chris.
Für den Drehzahlmesser und die Uhr gibt es separate kurze Halter.
Hab ich mir seinerzeit, nach Demontage der Scheibe, gebraucht besorgt.
Wenn es die nicht mehr neu gibt, einfach mal bei den einschlägigen Gebrauchtteilehänlern oder Auktionhäusern schauen.
Kannst du ja zur Not neu lackieren, wenn die gebrauchten Teile nicht mehr toll aussehen.
Wer handerklich geschickt ist, könnte auch selber welche bauen.
Holgi
Chris55
#3 Beitrag von Chris55 »
Danke für die Info Holgi, gibt's denn da auch ne Bezeichnung oder Nummer, um zu suchen?
Bißl schrauben ja, selber produzieren eher nein :)
Gruß Chris
Chris55
#4 Beitrag von Chris55 »
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
#5 Beitrag von R850scrambleR »
Das ist der "normale alte" Instrumententräger (für Tacho, Schalter, Kontrollleuchte). Der ist für alle Vor-Facelift-Rs identisch, unabhängig von der Montage einer Scheibe. Du brauchst andere Halter für die Zusatzinstrumente. Hier in Bild 2 ganz gut zu erkennen:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 2-306-4816
Schwenker66
#6 Beitrag von Schwenker66 »
Hast du das vor Facelift Modell? Bei meiner 99er Facelift sind die Instrumente unabhängig von der Scheibe.
Schönen Cruise
Martin
Chris55
#7 Beitrag von Chris55 »
Hallo Martin,
da fragst Du mich was. Sind jedenfalls separate Instrumente und hängen an der Scheibenhalterung mit dran. Hab mal Fotos gemacht.
Chris55
#8 Beitrag von Chris55 »
Upload doch noch geschafft :)
bswoolf
Mopped(s): R1100R, R1150R, CB250B4, W650
#9 Beitrag von bswoolf »
Dann ist das keine 98er.
Chris55
#10 Beitrag von Chris55 »
Erstzulassung, 18.02.98, BMW 259, 57 KW, so steht's auf jeden Fall im Brief
Schwenker66
#11 Beitrag von Schwenker66 »
Das ist das vor Facelift Modell. EZ 98 bedeutet ja nicht Baujahr 98.
Schönen Cruise
Martin
Chris55
#12 Beitrag von Chris55 »
Ist das gut oder schlecht. Bin doch hier nur Zauberlehrling...
R850scrambleR
#13 Beitrag von R850scrambleR »
Du brauchst die Nummer 15, 1x re, 1x li.:
https://www.ersatzteile-motorrad-bmw.de ... /516710402
pitts333
Mopped(s): bmw r1200r
#14 Beitrag von pitts333 »
was hälst du davon das "Überflüssige" einfach abzusägen , bißchen beifeilen , Lack , fertig
Chris55
#15 Beitrag von Chris55 »
Supi, vielen Dank. Ich schau mal. Billig sind die wirklich nicht...
Chris55
#16 Beitrag von Chris55 »
Habe fertig, vielen Dank nochmal.
Jemand Bedarf an ner Scheibe? :)
pitts333
#17 Beitrag von pitts333 »
siehste , die einfachsten Ideen sind manchmal die Besten :D
die Kabel würde ich noch mit achwarzem Isolierband oder Kabelbindern fixieren ; sieht sauberer aus
Chris55
#18 Beitrag von Chris55 »
Ja, auf jeden Fall. Isolierband war nur aus, Kabelbinder liegen schon da.
Nächste Aktion ist Ölschauglas tauschen (selbst mein Flakscheinwerfer durchdringt das nicht mehr). Und dann noch verrostete Imbausschrauben am Lenker. Werd doch noch zum Schrauber, lach.
R850scrambleR
#19 Beitrag von R850scrambleR »
Genau. So muß das! Und mal ehrlich: wie stolz bist Du jetzt, es SELBST gemacht (und geschafft) zu haben? Solche Aktionen verschweißen einen mit der Q!
Isoband ist nicht so gut geeignet. Es gibt dafür Kabelbaum-Gewebeband (von Tesa, Petec etc.) für innen und außen. Das hat dann eine Mattoptik, schmiegt sich perfekt an, und hält sehr gut auf sich selbst - ganz im Gegensatz zum Isoband, das sich leicht voneinander löst.
Das Band wirst Du auch an anderen Stellen des Kabelbaums brauchen, denn das Bougierrohr (also die originale Kabelummantelung) löst sich im Laufe der Zeit auch an anderen Stellen massiv auf (wie Du an den Zusatzinstrumentenkabeln sehen kannst).
Chris55
#20 Beitrag von Chris55 »
Ja, find es echt Klasse. Nach 15 Jahren ohne Moped hat sich das wenigstens nicht geändert.
Danke für den Tip. Da ich sowieso neues Band brauche hole ich gleich was Richtiges.
NilsHamburg
Mopped(s): R1100R
#21 Beitrag von NilsHamburg »
Chris55 hat geschrieben: 21. August 2023, 22:15
Nächste Aktion ist Ölschauglas tauschen...
Klasse Idee. Wusste gar nicht, dass das geht.
Mache ich dann auch im Winter…
Chris55
#22 Beitrag von Chris55 »
Wer braucht noch ne Scheibe? Kein Wiederverkäufer. An Biker hier kostenlos abzugeben. Bitte PN
#23 Beitrag von CDDIETER »
Hier schon mal die Anleitungen:
https://www.youtube.com/results?search_ ... s+wechseln :roll:
Chris55
#24 Beitrag von Chris55 »
Top, danke :)
