Dringende Reparatur anfrage nach Panne im Wald
Mikaa65
[Hallo Zusammen,
mein heutiger Ausflug endete nach 100 Km mit einer Panne.
Folgendes ist passiert, irgendwann fing es bei Stops zb. an der Ampel an nach Bein zu richen.
Daraufhin stoppte ich und bemerkte das ganz leicht Rechts unten Benzin aus der Verkleidung tropfte.
Es lag an dem Schnellverschluss. (siehe Bild)
Hier ist das Weisse Plastikröhrchen gebrochen. (siehe Bild )
Jetzt mal zwei fragen an Euch.
Zum einem sehe ich es richtig das es sich um Ersatzteil
Schnellverschluss
Hersteller Original BMW / MINI Teilenummer 13537700800
DieLieferzeit beträgt ca. 2- 3 Tage
Meien Dicke steht am am A.... der Welt und ich möchte die Maschine ungern drei Tag irgendwo im Bergischen an Strasse stehen lassen.
Habt Ihr eine Idee wie ich eine notdürftige Reparatur durchführen könne?
So kann ich die 60km nach Hause fahren und die eigentliche Reparatur in Ruhr durchführen.
Danke für Eure Tips
Viele Grüße, Michael
Schnellverschluss
Danke für Eure Tips
- ratzfatzab
- Mopped(s): BMW R 1150 RS, Vespa 300 GTS
- ratzfatzab
Re: Dringende Reparatur anfrage nach Panne im Wald
Female Kupplung ausbauen, stattdessen Schlauch mit einem 8 Millimeter starken Röhrchen + Schlauchschellen verbinden (gibt es im Baumarkt)
Mikaa65
meinst Du mit 8mm Aussendurchmesser und dann beide Schläuche mit Schlauchschelle verbinden?
- CDDIETER
Für die Fahrt nach Hause würde ich die Stelle mit Duck Tape mehrmals umwickeln und mir dann eine entsprechende Metall Schnellkupplung bei Tante Louise besorgen.
https://www.google.de/search?q=benzin+s ... nt=gws-wiz
- ratzfatzab
8 mm ist der Innendurchmesser des Benzinschlauchs.
- ratzfatzab
Du, der steht irgendwo inner Pampa...CDDIETER hat geschrieben: 19. August 2023, 15:04
- CDDIETER
Erst hinfahren...dann mit Duck Tape umwickeln...dann nach Hause...Schnellkupplung besorgen...einbauen........
- Straßenbahner
- Mopped(s): K 1200 LT
Habe gerade mal geschaut, wegen dieser Metallkupplungen(die ich Gott sei Dank drin habe). In Deutschland kostet eine Kupplung knapp unter 30 €, aus China gibt es zwei Kupplungen für 8,50 €. Beschämend für den deutschen Markt.
- ratzfatzab
nochmal: der steht in der Pampa... der brauch nix aus China, der braucht eine Lösung, die man beim Dorfschmied findet.
- Straßenbahner
Den Tipp hat er doch schon von Dieter
- Michael (GF)
Notreparatur....: nächste Kneipe aufsuchen, "Strohhalm" aus Metall + 2 Schlauchschellen....
ZU Hause, Schnellkupplung aus Metall einbauen.
Problem ist hinreichend bekannt, Panne hätte durch rechtzeitigen Austausch verhindert werden können.
genau Röhrchen rein also wo bekommen?
Baumarkt?
Tankstelle
ADAC
Dringend? da läuft nix aus.. Heimfahren was holen hinfahren einbauen..
Vl wohnt auch ein User in der Nähe der sich breitschlagen lässt und nicht zu tun hat..
Baumarkt?
Tankstelle
ADAC
- Tourenbiker
Straßenbahner hat geschrieben: 19. August 2023, 15:59 ...aus China gibt es zwei Kupplungen für 8,50 €. Beschämend für den deutschen Markt.
TB
- oben seit ´73
TB
- oben seit ´73
- CDDIETER
Peinlich ist natürlich, wenn deutsche Anbieter, zu überhöhten Preisen, diese chinesischen Kupplungen anbieten. Gibt es überhaupt noch deutsche Hersteller?
Um das Bergische herum gibt es eine relativ große Auswahl an Motorradläden und Zubehöranbietern wie die Polo spielende Tante Luise. Mobile Unterstützung mit Werkzeug oder um erst einmal für den Tag nach Hause zu kommen, braucht er eh.
Das Panzerband/Ducktape wird er auch nicht gerade im Tankrucksack haben, obwohl zu Zeiten meiner 589 hatte ich so etwas immer dabei. Gebraucht habe ich das, zumindest für die Dicke, immer nur Fremdhilfe
Achtung die Lackierung von Motorblock & Co mag kein Benzin. Gibt gelbe nicht mehr reversible Verfärbungen.
Wenn die Kiste möglichst schnell dort wieder weg soll, entweder mit dem Hänger nach Hause holen oder nächsten Anbieter/Laden vor Ort Ersatz besorgen, auch wenn es etwas teurer ist, als der Versand aus Fernost. Dafür kann man dann aber auch die Qualität direkt prüfen und kauft nicht die Katze im Sack.
- Straßenbahner
CdDieter, genau das meinte ich damit.
- CDDIETER
Der Reißverschluss meiner Lederjacke hate während einer Tour den Geist aufgegeben. Ich habe an diesen Wochenende meine ganze Rolle Tape verbraucht. Ich habe nicht die ganze Mc.Iver Ausrüstung dabei
Mikaa65
Hallo Zusammen,
erstmal an alle!! Vielen Dank für Eure Rückmeldung!
Sonntagmorgen konnte ich eine Provisorische Reparatur mit dem Tip eines 8mm Röhrchen durchführen.
Maschine steht jetzt wieder zuhause in der Garage.
In den nächsten Tagen werde ich alle drei Schnellverschlüsse austauschen.
VG, Micha
VG, Micha
Wieso drei?
Vorlauf und Rücklauf plus ???
- wolfgang
Habe mich auch gewundert.
hat die K1200 RS noch eine Verbindung der Tankhälften? Wie die GSA
- wolfgang
Bis Baujahr 00:nicht
Nein es gibt keine Verbindung zwischen den Tankseiten. Das einzige was noch existiert, aber keine Schnellverschlüsse hat/benötigt, ist die Tankentlüftung/Überlauf.
Den Tank kannst du auch ohne Schnellverschlüsse (meine hatte keine
) abnehmen und daneben auf die Seite legen. Er sollte halt möglichst leer sein und ein passender Hocker in der Nähe. Ich habe das Ding nie abgeklemmt. Es waren definitiv nur 2 Spritleitungen, Vor-/Rücklauf
