R 850R Verbrennungsproblem bei 3000-4000 Touren
office@cbachner.at
#1 Beitrag von office@cbachner.at »
Hallo Kollegen,
habe bei meiner R 850R BJ 1998 das Problem, dass sie bei 3000-4000 U/min keine ordentliche Verbrennung zusammenbring, sodass ein Fahren in diesem Bereich nicht möglich ist. Bis zu diesem Bereich läuft sie am Stand unauffällig, unter Last hat sie jedoch auch hier etwas Probleme, wobei auf der Ebene durchaus gefahren werden kann. Ab 3000 U/min ist es jedoch vorbei, Blubbert, Fehlzündungen. Wenn man über diesen Bereich drüberkommt, dreht sie problemlos hoch hinauf.
Was hab ich bereits gemacht, neue Kerzen (zünden auch - Funkenkontrolle), neuer Benzinfilter, die Einspritzdüsen sprühen, Luftfilter okay, Drosselklappen funktionieren, Synchroner Lauf mit Unterdruckuhren kontrolliert, leichte Abweichung zw. li und re.
Systemreiniger und Einspritzdüsenreiniger bereits im Tank und 2 Stunden damit laufen lassen.
Verdacht, Drosselklappengeber in diesem Drehzahlbereich defekt? Steuergerät defekt?
Hat von euch jemand vielleicht Erfahrung mit so einem Problem?
Herzlichen Dank vorab!
Grüße Christian
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
Re: R 850R Verbrennungsproblem bei 3000-4000 Touren
- Penible Synchronisation der Drosselklappen
- gepairte Einspritzdüsen
- Chip"tuning"
helfen beim Konstantfahrruckeln, was ja eigentlich ein Magerruckeln ist.
Versuchsweise fettet das "10-Cent-Tuning" das Gemisch etwas an. Die Stichpunkte helfen auf jeden Fall bei der eigenen Recherche.
Bei Fehlzündungen könnte auch der Hallgeber ein Problem haben. Austausch.
Sprit kommt zuverlässig? Oft bersten/bröseln die Kraftstoffschläuche im Tank!
Bei dem Baujahr ist es ja noch kein Doppelzünder, da wären es dann Probleme mit den Nebenkerzen bei dem Fehlerbild.
Remoteanalyse ist so gut wie nicht sinnvoll durchführbar.
Du bist sicher, dass die Gaszüge an den Drosselklappen nicht aus der Führung gerutscht sind? (der Klassiker)
Pepo2
Mopped(s): R850R Typ 259
#3 Beitrag von Pepo2 »
Hast Du mal die Lambdasonde überprüft? Die war es bei meiner R1100GS mit ähnlichen Symptomen. Allerdings drehet sie auch über diesem Bereich nciht besonders gut hoch.
Die Maßnahmen obern zum Thema Konstantfahrruckeln sollten mit Deinem Problme gar nichts zu tun haben. Nach insgesamt 230.000 km mit R1100GS und R850R kann ich die Hysterie bezüglich Konstantfahrruckeln eh nicht nachvollziehen.
Boxergrüße
office@cbachner.at
#4 Beitrag von office@cbachner.at »
Danke schon mal für die Tipps, meine hat noch keinen Kat.
Hab schon einen BMW Motorradmechaniker kontaktiert, dem fällt aktuell zu diesem Problem auch nix ein, zumal sie am Stand brav läuft und ganz gewohnt klingt. Werd mich verstärkt dem Drosselklappengeber und der Benzinpumpe mal widmen - Ausschlussprinzip, eines nach dem anderen.
Christian
#5 Beitrag von joerg58kr »
Die R1100/850 hatten serienmäßig alle einen geregelten KAT
Runsten
#6 Beitrag von Runsten »
Zieh einmal probeweise den Kodierstecker - bei Zündung aus - und fahre mal ohne.
TomTom67
Mopped(s): R1150RS (R22)
#7 Beitrag von TomTom67 »
Moinsen,
ich habe ein ähnliches Problem mit meiner R1150RS, Bauj. 2003 (noch kein Doppelzünder). Bemerkenswert ist, dass sie im kalten Zustand sauber das ganze Drehzahlband durchläuft. Im FID gehen aber maximal drei Balken bei der Öltemperatur an, dann steigt das Diagramm aus und der unsaubere Motorlauf setzt ein. Ein kleines bisschen "Standgasanheben" macht's zwar besser aber weg geht es nicht mehr. Gestern morgen, bei 15° Außentemperatur, sprang sie nur wiederwillig an und wollte kein Gas annehmen. Nach 20m würd's dann besser.
Hat wer eine Ahnung, was DAS sein könnte?
LGT
office@cbachner.at
#8 Beitrag von office@cbachner.at »
Hallo Kollegen,
Ich hab mittlerweile ein anderes Drosselklappenpoti im Einsatz gehabt, weil ich vermutet habe, dass meines falsche Daten ans Steuergerät liefern könnte. Fehlanzeige. Hab noch den Tipp bekommen, die Benzin Leitungen im Tank zu tauschen, wenn die nämlich etwas undicht sind, könnte der Benzin Druck von 3,5 bar möglicherweise nicht erreicht und gehalten werden, was bei höheren Drehzahlen zu Verbrennungsproblemen führen könnte. Grüße Christian
TomTom67
#9 Beitrag von TomTom67 »
Diese Leitungen hatte ich beim Tausch des Benzinfilters auch erneuert. Vllt. mache ich mal den "Codiersteckerzest" und werde berichten.
LGT
R850scrambleR
TomTom67 hat geschrieben:Moinsen,
LGT
Hat die RS schon Motronik 2.4? Sollte eigentlich. Dann würde ich Adaptionswerte der Motronik zurücksetzen und die Drosselklappen initialisieren. Die Prozeduren dafür findet man z.B. bei powerboxer. Aber für 20m würde ich doch keinen Aufstand machen...
Was verstehst Du denn unter "dann steigt das Diagramm aus"? Ich glaube eher, dass dann das Diagramm einsteigt, wenn ich mit meiner Vermutung, was Du meinst, richtig liege. Bei Vollgas dürfte das Problem nicht bestehen, richtig?
TomTom67
#11 Beitrag von TomTom67 »
Aussteigen meint, die Anzeige geht ab einer gewissen Motoröltemperatur/Fahrzeit/Schräglage(?) einfach aus und nach Abkühlung des Motors erst wieder an. Ich vermute den Geber unterm Tank oder sein zugehöriger Kabelbaum als Fehlerquelle. Wenn der Tank wieder leer ist, kommt er ´runter und ein Ohmmeter dran...
Die Gasannahme ist ähnlich wie bei Christian: Unter 3000 gut, zwischen 3000 und 3500 ruckelt sie, ab 3500-4000 wieder normal bis giftig...
LGT
R850scrambleR
#12 Beitrag von R850scrambleR »
TomTom67 hat geschrieben:Aussteigen meint, die Anzeige geht ab einer gewissen Motoröltemperatur/Fahrzeit/Schräglage(?) einfach aus und nach Abkühlung des Motors erst wieder an. Ich vermute den Geber unterm Tank oder sein zugehöriger Kabelbaum als Fehlerquelle. Wenn der Tank wieder leer ist, kommt er ´runter und ein Ohmmeter dran...
LGT
Ok. Die Motronik wertet ja auch die Motortemperatur aus (wenn ich nicht stark irre). Dann ist klar, dass wenn das Signal wegfällt oder auf eine festen Pegel gesetzt wird (durch z.B. Masseschluß), die Motronik nicht unbedingt sinnvoll das Gemisch beeinflußt. Nach der Beschreibung würfe auch ichbauf einen Defekt des Gebers oder der Verkabelung tippen.
office@cbachner.at
#13 Beitrag von office@cbachner.at »
Danke für den Hinweis,
Im kalten Zustand lässt sie sich über 3000 noch gut drehen, wenn sie warm wird, geht das nicht mehr.
Genau genommen wird es mit steigender Motor Temperatur immer schlechter.
Grüße Christian
TomTom67
#14 Beitrag von TomTom67 »
Also ähnlich wie bei mir. Nur, dass meine im warmen Zustand zwischen ca. 2700 bis 3200 Umdrehungen rumzickt. Kalt hingegen wie ein Kätzchen schnurrt.
Allerdings muckt sie seit Montag beim morgendlichen Kaltstart. Hier braucht sie schon arg lang bis sie anspringt und auch auf den ersten Metern und nur wiederwillig Gas annimmt. Nach 100m ist aber alles wieder gut.
Am Samstag bekommt sie ihre Frühjahrskur mit Ölen und Zündkerzen. Dann kommt der Tank runter und schwupps liegt der Temperatursensor frei...
LGT
Pepo2
#15 Beitrag von Pepo2 »
Wann wurden denn die Ventile das letzte Mal eingestellt?
Hast Du mal den Fehlerspeicher ausgelesen (Lambdasonde, siehe oben)?
Boxergrüße
TomTom67
#16 Beitrag von TomTom67 »
Letztes Jahr wurden die Ventile eingestellt und eine neue Synchro gemacht. Auch ging's zum TÜV. Danach lief sie keine 1000Km bis zum Winterschlaf mehr. Das KFR war aber immer schon da, selbst nach einem Wechsel des Spritfilters im Tank und dem Einbau gepaschter ESV's. Hinzu kam das oben beschriebene Verhalten jedoch erst innerhalb der letzten beiden Wochen (1000Km).
LGT
R850scrambleR
#17 Beitrag von R850scrambleR »
Hast Du die Synchronisation einmal gegengecheckt? Der Freundliche nimmt sich selten ausreichend Zeit für eine gute Synchro. Die Anschaffung des Twinmax oder der Bau der Synchro-Schlauchwaage lohnt sich immer (notfalls Hinweise bei Powerboxer nutzen).
Bei meiner R1150GS war seinerzeit einstellungstechnisch dem KFR kein Einhalt zu bieten. Hier hat damals einzig Horst Liedke's Chip gewirkt! Auch so kann es Dir gehen... Bei unglücklichen Bauteiltoleranzen. Letztendlich geht es ums Anfetten des Gemischs im Ruckel-Drehzahlbereich.
TransalpTom
#18 Beitrag von TransalpTom »
Runsten hat geschrieben: 28. Mai 2023, 21:52 Zieh einmal probeweise den Kodierstecker - bei Zündung aus - und fahre mal ohne.
Ich hole den Beitrag mal aus der Versenkung, mein Prüblem ist ähnlich.
Ich habe mir letztes Jahr wieder eine R850R gekauft, dieses Mal eine Classic aus 2002, das ist aber die erste Serie, die bis 2001 gebaut wurden, 2002 gab es dann die Classic parallel zum neuen Modell.
km Stand 33.000 km, lief bisher sauber,aber am WE war ich auf Drei-Tagestpur, die darin endeten, dass meine Frau mich mit Auto und Anhänger abholen musste.
Erst fing es damit an, dass di eMaschine um die 4000 Umdr. nicht zig und rickelt, das dann bis zum bocken ging, als würde man eine Ziege reiten.
Da Alter und Laufleistung der Zündkerzen unbekannt waren, habe ich diese spontan neu gekauft und gewechselt, die alten waren Rehbraun und sagen eigentlich nich gut aus. Ergebnis, einwandfreier Lauf und fast 200km war alles top.
Dann fing es wieder an und nachdem ich google bemühte kan der tip mit dem gelben Codierstecker, also den bei Zündung aus gezogen und ne Runde fahren wollen aber dazu kan es nicht mehr, das Ding bekam soviel Sprit, dass sie abgesoffen ist, die Kerzen schwarz und naß. Defintriv säuft die ab.
Fehlercode auslesen ergibt "2341" Lambdasode Regelgrenze", diesen gelöscht, wieder ausgelesen, dann kommt "1133" Hall Signal 2!.
Heute gestartet, Leerlauf ruhig, dann 1,5 km zur Waschbox gefahren, nach 500m wieder ruckeln, kein richtiger Motorlauf, nur mit 5000 Umdr. nach Hause fahrbar.
Stinkt wieder nach Sprit.
"Was tun?" sprach Zeus.
So schlecht laufen tut sie erst nach ziehen des gelben Codiertsteckers, den habe ich allerdings nach 100m Fahrt wieder reingesteckt und der passt auch nur in eine Richtung,
Danke für Eure Tips.
R850scrambleR
#19 Beitrag von R850scrambleR »
Wenn der Hallsensor verrückt spielt, sollte er repariert (das geht, siehe Powerboxer.de) oder getauscht werden.
Achte auf das Verhalten des Drehzahlmessers: wenn er im Problemfall "zuckt", wäre das ein Hinweis in Richtung Hallsensor.
Im Worst Case gibt der Hallsensor seinen Geist komplett auf: Rien ne va plus...
Der Codierstecker wählt das passende Kennlinienfeld im Motronik-Eprom aus. Ohne Codierstecker läuft die Q auf jeden Fall fetter, ob das hilft? Eigentlich nutzt man dies bei den 11x0-Modellen, wenn KFR Auftritt (also Magerruckeln). Das hat die 850er sicher nicht.
Vielleicht hat ja auch die Lambdasonde einen Knacks?!
TomTom67
#20 Beitrag von TomTom67 »
kurzer Zwischenstand zu meinem Problem:
Nachdem ich meine dieses Jahr erst spät wieder aus dem Winterschlaf holte, zeigte sich in ihrem Verhalten keine Besserung. Sie fährt zwar, aber es macht nicht wirklich Spaß. Ich hab´ dann beschlossen sie zu meinem Schrauber zu bringen. Der hat sie synchronisiert und die Ventileinstellung geprüft. Hier waren beide AV´s gut, nur die EV´s hatten nicht genug Spiel - eingestellt, fertig. Er hat dann auch nochmal den Spritfilter beäugt. Auch der war (klar, da neu) gut. Dann wurde eine Probefahrt unternommen und bei mir angerufen. Auf der Fahrt hatte die Maschine starke Zündaussetzer. Seiner Meinung nach handelt es sich um den Hallgeber. Wow dachte ich. Hut ab. Der freundliche ruft hier ja mächtig ´was auf. Was aber, wat mutt, dat mutt. Dann habe ich bei Till´s ein passendes(Stichw.: Stecker) gefunden. Der soll ein "guter Nachbau" sein. Also geordert, zumal der freundliche derzeit nicht liefern kann. Morgen wird das Teil eintrudeln (so DHL will - hab da schon die wildesten Erfahrungen machen müssen). Sobald die Q wieder läuft, wird berichtet...
LGT
Pepo2
#21 Beitrag von Pepo2 »
Und, Ergebnis?
Boxergrüße
TomTom67
#22 Beitrag von TomTom67 »
DHL hat mich (mal wieder :thumbdown: ) im Stich gelassen: Die bestellten Teile kamen mit erheblicher Verspätung. Heute bringe ich alles zu meinem Schrauber und hoffe er kann sie asap einbauen. Am Wochenende bin ich unterwegs und kann dann leider nicht testen.
Ich melde mich mit meinen Erfahrungen...
LGT
TomTom67
#23 Beitrag von TomTom67 »
sodale: Ich habe die Maschine vorgestern Abend wieder abgeholt. Was soll ich sagen? Sie schnurrt wieder wie ein Kätzchen. Scheint wohl ein Temperaturproblem beim Hallgeber gewesen zu sein. Nachdem mein Schrauber eine längere Probefahrt unternahm, kam er zu dem Schluss, dass es wohl wirklich die "dezente" Ankündigung dieses Zündunterbrechers vor dem Totalausfall war. Wie dem auch immer sei. Sobald wir hier wieder "Moppedwetter" haben, gehe ich auf ´ne längere Ausfahrt und dann sehen wir weiter. :thumbup:
LGT
