Scheinwerfer R1200R
johnmanfred
- Mopped(s): R1150R, TS150, Schwalbe
Scheinwerfer R1200R
Moin zusammen,
habe heute beim reinigen bemerkt, dass mein Scheinwerfer bei den 858 km am Wochenende einen Treffer bekommen hat
Bei BMW gibt’s den Ersatz nur zusammen mit dem Reflektor, für gute 200,- Euro. Gibt es vielleicht gute (bessere) Alternativen?
Re: Scheinwerfer R1200R
Hallo johnmanfred,
€ 200,- geht doch.
Hast du vielleicht Teilkasko?
Die übernimmt das in der Regel.
Gruss Frankie
€ 200,- geht doch.
Gruss Frankie
Hallo johnmanfred, für das Geld gibt es schon gute komplette LED-Scheinwerfer...
Und wenn Du Dich mit Kfz-Elektrik auskennst kannst Du auf normale Komplettscheinwerfer H4 der einschlägig bekannten Motorradzubehörhändler umstellen. Da diese Scheinwerfer mittig angebracht werden, sitzen die dann ca. 1cm höher als jetzt.
MfG Gärtner
MfG Gärtner
johnmanfred
TK mit 150 € SB … das lohnt ja nicht
Werd wohl doch den originalen Einsatz bestellen… das was so an Nachbauten empfohlen wird sagt mir optisch weniger zu.
Na ja sind bei rund 185,-€uro für einen neuen Originalscheinwerfer plus ggf. Einbau, schon mal min. 35-€ = eine Tankfüllung, ohne Rückstufung in der TK
Richtig, deswegen ja ohne Rückstufung
Missverständnis, ich bezog den Halbsatz auf Deine Ersparnisberechnung.
Gruß Alex
Um nochmal auf deine Frage zurückzukommen:johnmanfred hat geschrieben:Bei BMW gibt’s den Ersatz nur zusammen mit dem Reflektor, für gute 200,- Euro. Gibt es vielleicht gute (bessere) Alternativen?
Es gibt sicher Alternativem, bestimmt auch bessere, aber ganz sicher nicht zu dem Preis, den der Originale kostet.
Wenn du sowieso einen anderen SW einbauen wolltest, wäre das jetzt eine gute Gelegenheit.
Du kannst bestimmt auch den Schaden bei der TK abrechnen und den Tausch selbst vornehmen. Dann bekommst du eben weniger erstattet.
Gruss Frankie
- ManfredHuels
- Skype: manfred.huels
- Mopped(s): R1200R K75 CB400N ETS251
Gib mal einen Tipp, bitte.Gärtner hat geschrieben: 1. Mai 2023, 17:27 ..., für das Geld gibt es schon gute komplette LED-Scheinwerfer...
Der ist seit einem Jahr an meiner R, für knapp 220€ von einem Ebay-Händler.
MfG Gärtner
MfG Gärtner
- ManfredHuels
Ist die Lampe heller als die originale? Gab es Schwierigkeiten mit der Elektrik? Weißt du die Bezeichnung noch?
Suche mal bei Ebay nach "LED Scheinwerfer Ducati Monster".
Man muss die Kabel umklemmen von 2xH7 auf 1xH4 und die Lampenüberwachung deaktivieren. Das Licht ist wesentlich heller als der originale Scheinwerfer. Und das Abblendlicht ist symmetrisch. Damit kann man aber leben.
MfG Gärtner
MfG Gärtner
Die Eigenbeteiligung (150,-€) musst du trotzdem zahlen: 185,- für den Scheinwerfer minus Eigenanteil 150,-€ bleiben für die Versicherung 35,-€ die du gegenüber einer komplette Selbstzahlung (185,-€) sparst.Alex. hat geschrieben: 2. Mai 2023, 13:06 Missverständnis, ich bezog den Halbsatz auf Deine Ersparnisberechnung.![]()
35,-€ sind rund 20 Liter Sprit
Eine Rückstufung im Schadensfall gibt es nur bei HP/VK, aber eben nicht bei TK. Sollte aber allen bekannt sein.
Und die TK zahlt man jedes Jahr, bei mir ca. 45€ im Jahr, ohne SB, das seit 5 Jahren
Dann bringt das bezahlen eines kleinen Schadens eher nichts.
Ich mach die Tk nur wegen Diebstahl
sorry anderes Teama...
Richtig, aber bei zuvielen Schadensfällen bzw zu hohen Summen gibt es den roten Reiter und du fliegst dann aus der VSEine Rückstufung im Schadensfall gibt es nur bei HP/VK
Wolfgang, was heißt zu viel Schadensfälle und/oder zu hohe Schadensummen
Konkrete Beispiele oder hören/sagen
- CDDIETER
Auch eine Versicherung kann, bei z.B vielen und großen Schadensfällen, kündigen. Das ist Vertragsrecht.
Nur was heißt viele: 2 oder 3 oder 10 oder noch mehr
Große Schadensfälle: 100,-€ (darum geht es hier) oder 1.000,-€ oder z.b. bei Diebstahl 25.000,-€
Klare, belegbare, wirklich passierte Vorfälle einer Kündigung
Sicher, wenn jemand mit obskur konstruierten Schadensfällen laufend auffällt, dass sich dann die Versicherung Gedanken macht.
Aber so sind diese pauschalen Aussagen nichts sagend.
- vbehrendt
- Mopped(s): 2017: R1200R LC
Hat der eine ABE bzw. CE Kennzeichnung?Gärtner hat geschrieben: 2. Mai 2023, 15:19 IMG_20230502_171015_525.jpg
MfG Gärtner
Ja, sonst hätte ich ihn nicht gekauft und angebaut.
MfG Gärtner
- vbehrendt
In der Artikelbeschreibung steht nur was von Freigabe für die Duc....Wenn es mech. passt ist ja ok, aber gilt die Freigabe nicht nur für das entsprechende Modell?
Welche r12r hast du? Hast du vlt. mal ein bild vom Scheinwerfer, denn ich suche auch nach einer Lösung-ich habe die r12r lc
Ein Scheinwerfer hat eine Zulassung oder nicht. Eine Freigabe für ein bestimmtes Fahrzeug gibt es also nicht. Der Anbieter bei Ebay benennt die Duc eher als Beispiel.
Meine R ist von 2012. da ist der Scheinwerfer klassisch rechts und links an Haltern befestigt. Der mechanische Umbau ist an der R bis 2014 in wenigen Minuten erledigt. Das wird an der LC nicht passen ohne größere Umbauten.
So sieht es an der R1200R K27 aus:
MfG Gärtner
MfG Gärtner
sieht stimmig aus, allein mir fehlt der Glaube dass das Licht was taugt..
Hast du Vergleichsbilder der Ausleuchtung?
Hallo Klaus,
das ist nur das Standlicht, was man auf dem Foto sieht. Leider habe ich keine Vergleichsfotos gemacht. Abgesehen dass das Licht weißer ist, ist es bedeutend heller als vorher. Auch vom Gegenverkehr wird das Abblendlicht besser bemerkt ohne zu blenden, wie mir mehrfach bestätigt wurde.
MfG Gärtner
MfG Gärtner
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], herden, Ridley und 0 Gäste
