Teilintegral ABS
K1200RS_99
Teilintegral ABS
#1 Beitrag von K1200RS_99 »
ich habe gerade Probleme mit meinem Bremssystem.
Die Brake Failure Lampe und die allgemeine Fehlerlampe (Dreieck mit Ausrufezeichen) blinken abwechselnd. Laut Bedienungsanleitung ist der Bremsflüssigkeitsstand zu niedrig. Vorne habe ich aufgefüllt hinten steht noch auf minimum würde ich noch auffüllen und hoffen, das der Fehler dann endlich weg ist. Die eigentliche Frage aber ist, das ich unsicher geworden bin ob ich wirklich ein Teilintegral ABS habe (für mein Verständnis Hinterrad bremst mit, wenn Vorderradbremse betätigt wird), da in der Beschreibung im Wartungsheft das Teilintegral ABS als Option angegeben in.
Meine Maschine: K 1200 RS, Erstzulassung 2006
ChristianvomBerg
Re: Teilintegral ABS
#2 Beitrag von ChristianvomBerg »
Hallo!
Bist du sicher mit 2006 EZ?
K1200RS_99
#3 Beitrag von K1200RS_99 »
Yes, ist ein Reimport.
Eine der letzten die 2005 gebaut wurden…
nargero
#4 Beitrag von nargero »
Gerne gesehen ist in dem Zusammenhang auch eine zu niedrige Batteriespannung beim Start...
Oder ein banaler Sensor-Fehler...
Oder der Abstand Sensor und Scheibe
Oder ein Kabelbruch vom ABS-Kabel... (Hatte ich schon mal an meiner RS).
Die "eigentliche" Frage kann ich Dir aus der Distanz leider nicht beantworten.
Aber Du kannst es selber sehr schnell herausfinden: Mach hintereinander 2-3 Vollbremsungen aus einer mittleren Geschwindigkeit, und nur mit der Vorderradbremse, dann fass' mal an die hintere Bremsscheibe. Wenn Dir dann die Finger weh tun, dann bremst es hinten automatisch mit, wenn es kalt bis lauwarm ist, dann nüschd... ;o)
haben"
– Alexander von Humboldt
K1200RS_99
#5 Beitrag von K1200RS_99 »
ich füll erstmal hinten Bremsflüssigkeit auf, dass der Füllstand über Minimum kommt, dann werde ich weitersehen. Habe am Montag eh einen Termin beim freundlichen, dann kann er ggf. nochmal danach schauen.
Danke für den Tip zur eigentlichen Frage, gute Idee.
Probier ich mal aus…
Viele Grüße aus Frankreich Florac in den Cevennen
ChristianvomBerg
#6 Beitrag von ChristianvomBerg »
Hallo!
K1200RS_99 hat geschrieben: 14. September 2022, 13:23
Meine Frage diente dazu um deine Frage zu beantworten, nämlich "Die eigentliche Frage aber ist, das ich unsicher geworden bin ob ich wirklich ein Teilintegral ABS habe"
Damit wäre die Antwort, ja.
Und ja, ein Teilintegral ABS, im Falle der K1200RS / GT bremst bei ziehen des vorderen Hebels, vorn und hinten.
Fußbremshebel nur hinten.
Zum Problem, den hinteren Bremsflüssigkeitsbehälter, in beiden Kammern, auf "Max" auffüllen, damit sollte das Problem behoben sein.
K1200RS_99
#7 Beitrag von K1200RS_99 »
Hallo Christian,
danke für Deine Antworten.
Habe den hinteren Ausgleichsbehälter bis knapp unter Max. aufgefüllt. Ob der Fehler nicht mehr auftaucht sehe ich erst Morgen, da ich heute nicht mehr gefahren bin.
schuppi
Mopped(s): R1100GS, R1250GS
#8 Beitrag von schuppi »
Hallo Frank,
wenn denn nun ein Teilintegral ABS verbaut ist und Bremsflüssigkeitsmangel angezeigt wird, reicht es nicht
den sichtbaren Bremsflüssigkeitsbehälter mit dem großen schwarzen Deckel oberhalb des Fußbremszylinders
aufzufüllen. Die Ausgleichbehälter für die Radkreise befinden sich in der Nähe der ABS-Einheit und müssen gesondert
befüllt werden
Wolfgang
weniger reden, mehr fahren
K1200RS_99
#9 Beitrag von K1200RS_99 »
Hallo Wolfgang,
danke für den Tip. Ich habe meiner Meinung nach hinten nur den einen Behälter. Der hat aber wie in der Bedienungsanleitung beschrieben bei mir keinen grossen schwarzen Deckel, sondern einen kleinen Sechskant Deckel mit einem Schlauch oben drauf. Der stand auf min. und den habe ich jetzt aufgefüllt. Weitere Behälter habe ich nicht gefunden. Beim Teilintegral ABS sollte bei Bremsenverschleiss der Flussigkeitsstand nicht absinken, nach Anleitung. Mal sehen ob der Fehler morgen weg ist. Ansonsten werde ich das System nächste Woche sowiso prüfen lassen.
bollelodda
Mopped(s): K1200RS ( K41) und CB900F SC01
#10 Beitrag von bollelodda »
Halo zusammen,
ich vermute Schuppi meint die Behälter des I-ABS von den R Modellen. Da ist es so das die Behälter für die Radkreise an der ABS EInheit sitzen.
Bei unserer K1200RS/GT (K41) mit dem I-ABS sind die Behälter etwas anders aufgeteilt.
Steuerkreis vorne Behälter an der Handbremspumpe
Steuerkreis hinten Behälter mit den zwei Kammern hinter der rechten Heckverkleidung ,hintere der beiden Kammern
Radkreis vorne Behälter mit den zwei Kammern hinter der rechten Heckverkleidung ,vordere der beiden Kammern
Radkreis hinten Behälter mit den zwei Kammern hinter der rechten Heckverkleidung ,hintere der beiden Kammern
Der Rad und Steuerkreis der hinteren Bremse teilen sich also den hinteren Teil des Behälters.
ChristianvomBerg
#11 Beitrag von ChristianvomBerg »
Hallo!
So schauts.....
K1200RS_99
#12 Beitrag von K1200RS_99 »
vielen Dank nochmal für die Antworten.
Meine Lichtorgel ist jetzt aus. Lag dann wohl erstmal an der minimalen Füllhöhe der Bremsflüssigkeit hinten.
Heute Abend schaue ich mal wie die Bremsbeläge ausschauen. Viel. sind die runter. Da ich bis jetzt keine Leckagen gefunden habe muss es ja eine Erklärung dafür geben. Viele Grüße Frank
ChristianvomBerg
#13 Beitrag von ChristianvomBerg »
Hallo!
Wurde ggf etwas ersetzt und das System musste entlüftet werden?
Hatte auch schon ein Luftpolster in der Zulaufleitung hinten, nach und nach ging der Flüssigkeisstand runter, bis die Lampen blinckten.
K1200RS_99
#14 Beitrag von K1200RS_99 »
nein es wurde nichts ausgetauscht.
Juergen_ffm
#15 Beitrag von Juergen_ffm »
Tag…
Fuer Steuerkreis und Radkreis ist es die gleiche Fluessigkeit und wie, bitte, ist die Bezeichnung ?
Joerg58FB
#16 Beitrag von Joerg58FB »
Steht alles im "Geheimen Service & Technik- Buch" DOT 4
K1200RS_99
#17 Beitrag von K1200RS_99 »
K1200RS_99 hat geschrieben: 15. September 2022, 12:00 Hallo,
Kurzes update, der freundliche hat eine undichte Leitung gefunden und jetzt ausgetauscht.
