Tasche Soziusplatz R 1200 R LC
- UliB.
- Mopped(s): R1200RLC, R1150GS, 2xHonda
Ich bin auf der Suche nach einer kleinen Tasche für den Soziusplatz auf meiner R1200R LC.
Eigentlich hatte ich die von BMW https://www.leebmann24.de/bmw-tasche-fu ... 57768.html
im Auge, die gibt es aber nicht mehr. Die muss auch nicht so groß sein.
Hat irgend jemand Erfahrungen mit einer brauchbaren Alternative?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Danke.
Uli
Danke.
Uli
Re: Tasche Soziusplatz R 1200 R LC
Hi Uli,
wenn Du bei Leebmann den Suchbegriff "Tasche Sozius" eingibst (ohne das Motorradmodell)
bekommst Du diese Auswahl
Alternativ kannst Du nach "Tasche Gepäckbrücke" suchen
für einen Tagesausflug reicht mir die 77498562634.
Ich hab die Ion S drauf (SW Motech). Formschön, passt genau auf den Sozuis und für mich die perfekte Größe inkl. wasserdichter Innentasche und Schutzfolie.. Wenns kleiner sein soll: Held Tenda, die alte Version ist minimal größer. Oh, ich sehe grad die BMW die du verlinkt hast, ist ja optisch riesig!
https://sw-motech.com/bike/BMW/R1200R/2 ... cktaschen/
https://www.bmw-bike-forum.info/viewtop ... 80#p725580
Marcellus
Marcellus
- UliB.
Danke schon mal für die Rückmeldungen. Eine Tasche für die Gepäckbrücke geht nicht, da ich die ganz bewusst demontiert habe.
Ich habe auch keine Lust auf jede Menge Strapse über das ganze Motorrad. Eine Fixierung allein am Sitzbrötchen wäre schön.
Uli
Uli
Wenn sie nicht so groß sein soll, schau dir mal die Ultima Hecktasche von Givi an. Mir reicht sie vollkommen.
- R1250RSAlex
Hallo Uli, ich habe die hässliche Gepäckbrücke auch nicht dran - aber von SW Motech das Teil, das da hinten klasse aussieht - darauf n Tankring ( Ion) und n Tankrucksack - je nach Bdarf, ich hab 2...Ich habe das so montiert, dass es über den Sozia Platz ragt und nicht hinten raus ( Entenarsch ) aber man kann in wenigen Sekunden den TR verschieben und dann ist der Soziaplatz voll nutzbar...UliB. hat geschrieben: 13. April 2022, 07:58 Danke schon mal für die Rückmeldungen. Eine Tasche für die Gepäckbrücke geht nicht, da ich die ganz bewusst demontiert habe.
Uli
Gruss Alex
...eigentlich hatte ich immer 4, dann 3 und jetzt noch 2 Zylinder
Ex Yamaha (XJR 1300, RP02, Black Thunder in schwarz silber) und Triumph (Tiger Explorer, Black Pearl) Biker,
Jetzt begeisterter R 1250 RS Fahrer - zu erkennen am seltenen Stardust Metallic
Die 2 von mir vorgeschlagenen Hecktaschen werden mit Klettbänder um den Sozuis befestigt. Montage/ Demontage 2min...
Marcellus
Marcellus
Kriega. Soziussitz abnehmen Halteschlaufen nach außen legen. Soziussitz wieder aufstecken. Kriegatasche mit den 4 Schlaufen festzurren.
grad gesehen, originale Hecktasche:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 6-306-8872
Marcellus
Marcellus
- Vmax
- Mopped(s): R1200R LC
ICh kann das Shad Pinlock System mit dem Tanktaschen empfehlen.
https://www.shad.es/de/l22/pin-system
- UliB.
Danke an alle,
nach dem Hinweis von Marcellus habe ich beim Original-Teil zugeschlagen.
UliB.
UliB.
- Weissblau
Gibt kein fertiges Fit Kit von Kriega für die R1200R LC.Subsonic hat geschrieben: 13. April 2022, 20:25 Kriega. Soziussitz abnehmen Halteschlaufen nach außen legen. Soziussitz wieder aufstecken. Kriegatasche mit den 4 Schlaufen festzurren.
Welche vier Riemen nutzt du?
Habe die der Tenere. Sind die längsten.
https://kriega.com/sports/touring/tenere-fitkit
Unterm Sitz im Rahmen sind 4 Gewinde dort habe ich sie befestigt.
- Weissblau
Toll, guter Tip; danke!
95 mm; ok.
Das ist zufälligerweise der identische Kit der angeblich auch an meiner MT09 SP / 2021 passen soll. Gemäß Aussage aus einem anderen Forum.
Dann bestelle ich mal einen Satz.
Kann dann dieses Kit an die R1200R LC fix dran lassen oder an der MT09 und meine vier langen Strippen, die bei meiner US-30 beilagen auch an eine der beiden Mopeds ggf. fix dranlassen.
- Weissblau
edit; doppelt!
- Weissblau
Welche?Subsonic hat geschrieben: 21. Juli 2023, 05:57 .......
