" Pfeifen "
Werner Ruppel
" Pfeifen "
Hallo BMW Fans.
Mein Name ist Werner und ich habe eine K 1200 GT. Bj. 2004, 16000 km.
Bei langsamer Fahrt hört man so ein "pfeifen"
Ist das normal oder nicht.
Über Antworten und Erklärungen wäre ich sehr dankbar.
Re: " Pfeifen "
Was pfeift wo
Vorne, hinten, oben, unten, Motor, Räder, Getriebe, Bremsen, ...
Soundfile?
Geht es irgendwie präziser, so ist ein Blick in die Glaskugel mit Handauflegen
Aber auch spannend 16.000 KM in 18 Jahren, wenn da mal nix festgegammelt ist
Soundfile?
Werner Ruppel
Re: " Pfeifen "
Müsste aus dem Motorraum kommen. Eventuell Lichtmaschine.
Im Leerlauf alles in Ordnung.
Weiß jetzt gar nicht ob es weg ist wenn ich die Kupplung ziehe.
Beim Auto hätte ich es mit etwas WD 40 versucht.
Lüfter, Lichtmaschine.
Re: " Pfeifen "
Wenn Du weißt, wo Du das WD40 hin sprühen sollst
Wobei als Rostlöser für festgegammelte Schrauben ist das Zeug zu gebrauchen aber zu mehr auch nicht
ackerschiene
- Mopped(s): K1200 RS *00
Re: " Pfeifen "
Wenn wir beide das selbe meinen, dann ist es das charakteristische Motorgeräusch, das schon K75 und K100 hatten. Ist einfach so.
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
Ephraim Kishon
Werner Ruppel
Re: " Pfeifen "
Guten Morgen Uwe
Hört sich auch nicht so schlimm an.
Man könnte auch meinen es wäre eine Turbine.
Das Motorrad macht auch was es machen soll.
Re: " Pfeifen "
Der seidige turbinenhafte Lauf eines Vierzylinders, für BMW-Fahrer vollkommen unverständlich
Re: " Pfeifen "
ab einem gewissen Alter ist 'Mann' doch froh, wenn überhaupt etwas nach einem pfeift
Willkommen im Forum Werner
Werner Ruppel
Re: " Pfeifen "
Das ist natürlich auch wahr.
Grüße Werner
Grüße Werner
- RE7
Re: " Pfeifen "
Reifen, Abrollgeräusch?
Werner Ruppel
Re: " Pfeifen "
Nein kein Abrollgeräuch.
Wird so sein wie Uwe sagt.
Typisch GT 1200.
Typisch GT 1200.
Re: " Pfeifen "
Wäre es jetzt im Leerlauf gewesen, hätte man ja noch rätseln können, ob es das berüchtigte Wärmeschutzblech über der AGA ist, aber ohne genaue Verortung und Beschreibung
ChristianvomBerg
Re: " Pfeifen "
Hallo!
Müßte mal drauf achten, ob bei meiner auch was pfeift....
bollelodda
- Mopped(s): K1200RS ( K41) und CB900F SC01
Re: " Pfeifen "
Ich mag den Klang, ein nettes summen.
Hatte bis vor einiegen Monaten auch noch eine Triumph Tiger 800. Den Dreizylinder muss man schon mögen, der klingt irgendwie nach gequälter Katze.
Unter der Fahrt allerdings klingt der schon seeehhhr geil. Aber im Leerlauf? Der jammert sich was zusammen.
Der K1200 Motor ist dagegen nahezu "pfeiffrei"
ackerschiene
Re: " Pfeifen "
"Turbinenartiges Pfeifen", das trifft es exakt, genau so muss das bei der K.
Wer das bei seiner K nicht hört, naja, der hört vielleicht sonst auch nicht mehr alles
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
Ephraim Kishon
Werner Ruppel
Re: " Pfeifen "
Danke für die Antworten.
Danke Uwe.
Du hast mir sehr sehr geholfen.
Ist ein wirklich wunderschönes Motorrad.
Werde mal versuchen ein Bild reinzustellen.
Danke Uwe.
VolkerK1200
- Mopped(s): R1200R, Suzuki LS 650
Re: " Pfeifen "
Hallo Werner, die K hat ein etwas „singendes“ Geräusch wenn sie nicht gerade unter Vollast bewegt wird, ein wenig wie ein Elektromotor - aber im Zweifelsfall einfach mal bei BMW vorbei und hören lassen. Grüße Volker
Werner Ruppel
Re: " Pfeifen "
Guten Morgen Volker.
Denke auch das es normal ist.
