Seitenständer R1200R LC "zu lang"
Zubehör: Gepäck etc.
CVO
Mopped(s): R1200RS
Re: Seitenständer R1200R LC
#101 Beitrag von CVO »
Ich kann die Firma "motorrad spezial" sehr empfehlen! Sehr freundlicher, netter Kontakt, nach 3 Tagen (!) war der Deal abgewickelt!!
Hab ihnen meinen Originalständer geschickt u. einen gekürzten erhalten.
Insgesamt 100€ bezahlt. Solider, zuverlässiger Betrieb.
#102 Beitrag von teileklaus »
so mache ich das auch, nur dass ich keine 100.- im Tausch verlangt habe.
CVO
Mopped(s): R1200RS
#103 Beitrag von CVO »
Hallo teileklaus,
du warst mir unbekannt...! Wieviel verlangst du? Oder das lieber nicht öffentlich..? Gruß D.
#104 Beitrag von teileklaus »
hi ich hatte das jemand schon mal füer die 12RS angeboten, der wollte aber seine zu lange Seitenstütze ( originalsprech) behalten.
Dem habe ich eine Kurze neu gepulvert für 125 ? verkauft.
Ich meine 50.- mit schwarz Lackieren hatte ich dem angeboten. 56.- verschickt..
Schwarz gepulvert ist deutlich teurer, da ich das wegschicken muss. Dort wird es gestrahlt und dann kommen 40.- zum Schweißen dazu.
Also sollte das mit 76.- bezahlt sein.
Ich habe noch einen neu Gepulverten Kurzen als Muster hier, den würde ich aber nur im Tausch machen, weil ich noch welche machen will.
Kommen 5 Stk.zusammen wird es natürlich billiger, weil ich zusammen zum Pulverer verschicken kann..
Hab auch noch Schwarze aufgeblühte R1200 Motor Räderkastendeckel, die neu gepulvert werden sollen, vl kommt was zusammen.
Ablaugen der alten Pulverschicht kann man selbst nicht machen, das hält wie Pech und Schwefel..wird nur blind.
Das macht der Pulverer für 20.- besser.
mich ärgert auch auf meinem neu gemachten Hof die Roststandplatte meiner R1200R. vl mach ich die Ständerplatten auch neu aus 2 mm VA, dann hört das auf.
Also wäre auch sowas bei der Kürzung gleich mit wenig Aufpreis eine Option.
edit: Erwin 1200 hat einen bekommen, der kann ja mal Bilder posten und berichten:
Ich habe den Ausleger nicht doppelt gemacht, sondern ein Dickeres Blech zum Ausklappen.
Marcellus
#105 Beitrag von Marcellus »
Oh Klaus, tut mir sehr leid, dass ich mich nicht mehr gemeldet habe. Gibt momentan wichtigere Dinge.
Ich wäre aber beim gepulvertem Ständer immer noch dabei. Am liebsten aber erst ab Februar, da hab ich mehr Luft.
Marcellus
Erwin1200
#106 Beitrag von Erwin1200 »
was lange währt, wird endlich Seitenständer.....
Der gute Klaus hat mir bereits vor einiger Zeit einen geänderten (gekürzten) Seitenständer zukommen lassen.
Zum Montieren bin ich allerdings erst jetzt gekommen.
Ergebnis:
Jetzt steht das Motorrad wie es soll!
Ich kann den Winkel zwar nicht bemessen, aber nunmehr fühlt es sich gut an. Vorher, mit originaler Seitenstütze, war es in vielen Situationen deutlich zu steil.
Klaus hat den Seitenständer so bearbeitet, dass er gut aus- und einklappt und sicher aufsteht.
Ich habe mal ein paar Bilder angefügt in der Hoffnung, dass man etwas erkennen kann.
Fazit:
Super Arbeit vom Klaus, netter Kerl! :-)
Schönen Tach
Erwin
(375.55 KiB) Noch nie heruntergeladen
(413.72 KiB) Noch nie heruntergeladen
(439.45 KiB) Noch nie heruntergeladen
(379.24 KiB) Noch nie heruntergeladen
(560.87 KiB) Noch nie heruntergeladen
Marcellus
#107 Beitrag von Marcellus »
Erwin1200 hat geschrieben: 21. April 2022, 09:19 Moin,
Hallo, ich hab die Version für China günstig bekommen, allerdings bleibe ich beim Schalten öfters am Seitenständer hängen (also der Stiefel passt schlecht zwischen Schalthebel und Ausleger des Seitenständers). Ist das bei dir auch so?
Klaus, ich würde dir meinen originalen Ständer schicken, evtl. gibts ja ne Sammelbestellung oder du hast mehrere Sachen zum Pulvern, damit das günstiger wird?? Wäre das möglich?
Reicht mir auch bis nächstes Jahr...
Marcellus
#108 Beitrag von teileklaus »
kannst mir beide schicken, einen Gekürzten hab ich noch im Tausch.
Dann kann ich ggf sehen wo es klemmt und den Kurzen auch ändern? Vl siehst du auch wo es hadert..
Ich meine bei meinem bleibt man nicht hängen, (Erwin ?) ist aber ggf von der Stiefelgröße abhängig?
Marcellus
#109 Beitrag von Marcellus »
Top, ich versuch die Woche mal Fotos zu machen. Hab ja deine Email.
Schuhgröße 42 mit Daytona Strive (ohne extra Erhöhung)
Marcellus
#110 Beitrag von teileklaus »
das Foto kann man im Vorbeigehen machen.. herschicken
Thilo
#111 Beitrag von Thilo »
Ich hätte auch an einer gekürzten Version Interesse. :danke:
#112 Beitrag von teileklaus »
Thilo hat geschrieben: 21. Juni 2022, 19:28 Ich hätte auch an einer gekürzten Version Interesse. :danke:
ja dann sag an ob 2 cm gut sind. MAIL machen..
Marcellus
#113 Beitrag von Marcellus »
Zwischen Schalthebel und Ausleger vom Seitenständer ist ein bissl wenig Platz, hoffe das kann man erkennen.
(145.64 KiB) Noch nie heruntergeladen
(136.57 KiB) Noch nie heruntergeladen
(85.57 KiB) Noch nie heruntergeladen
(117.87 KiB) Noch nie heruntergeladen
(112.91 KiB) Noch nie heruntergeladen
Marcellus
Marcellus
#114 Beitrag von Marcellus »
Hab mal Bilder gemacht. Der Vergleich zwischen den beiden Seitenständer ist schwer darzustellen...
(114.84 KiB) Noch nie heruntergeladen
(134.72 KiB) Noch nie heruntergeladen
(152.69 KiB) Noch nie heruntergeladen
(136.62 KiB) Noch nie heruntergeladen
Marcellus
#115 Beitrag von teileklaus »
Danke fuer die Bilder.ich kann den Ausleger noch etwas flacher machen. Dann ist er aber fast am Boden ausgeklappt.
Marcellus
#116 Beitrag von Marcellus »
Der Schuh hat ca 1,5cm Spiel zwischen Seitenständer und Schalthebel. Auf dem Bild 1625 steht der Schuh auf dem Ausleger des Seitenständers auf und zwischen Schuh und Schalthebel ist das Gesamtspiel sichtbar.
Und noch eins auf dem Seitenständer stehend.
(193.27 KiB) Noch nie heruntergeladen
Marcellus
#117 Beitrag von teileklaus »
dann sollte der Ausleger aber nicht im Wege sein.
Aber man kann noch weiter Platz schaffen.
Ich wollte auch eine gute Greif barkeit beim Ausklappen. Wenn der näher bei der Raste steht wird es ggf hakeliger?
Marcellus
#118 Beitrag von Marcellus »
Ich hab grad die Fotos verglichen. Bei deinem ist der Ausleger komplett verändert, das würde schon viel bringen. Außerdem ist die Chinaversion anders gekrümmt. Ich ruf dich nächste Woche mal an, dann quatschen wir. Wie gesagt das eilt ja nicht.
Marcellus
#119 Beitrag von teileklaus »
Ja den Ausleger zum Ausklappen hab ich in der nächsten Version noch mal geändert.
Am einfachsten ist das direkt am FZ anzupassen, heften. Dann komplett fetig machen, Pulvern.
Ich hatte damals nur ein Muster.
Aber ich denke, das ist nun perfekt.
Marcellus
#120 Beitrag von Marcellus »
:thumbup: :prost:
Marcellus
Thilo
#121 Beitrag von Thilo »
Klaus hat da :thumbup: s super abgelängt
Nochmals vielen Dank :thumbup:
Die R steht jetzt stabiler :thumbup:
danijelkristijan
#122 Beitrag von danijelkristijan »
Thilo hat geschrieben: 6. Juli 2022, 18:59 Klaus hat da :thumbup: s super abgelängt
Die R steht jetzt stabiler :thumbup: IMG_2795.jpg
Sieht ja in weiß mega aus
Thilo
#123 Beitrag von Thilo »
Danke.
Mal was anderes. :roll:
Ist genau so pflegebedürftig, wie schwarz, also egal. :wink:
Die einzigste , die es geschaft hat, mich von meiner K zu trennen 8)
danijelkristijan
#124 Beitrag von danijelkristijan »
Thilo hat geschrieben: 14. Juli 2022, 20:49 Danke.
Vermisst du nicht das lever Fahrwerk? Oder doch lieber mehr Feedback? ;-)
Thilo
#125 Beitrag von Thilo »
Eigentlich nicht. Es ist ein anderes Fahren. Mann wird älter. ;-)
