K1200RS BJ 98 ABS Fehlercode
Nemenos
bin zwar eine Weile dabei und habe auch schon viel gelesen, aber nun komme ich nimmer weiter bzw habe eine Frage.
Ich habe bei der K1200RS einen ABS Fehler. Dieser kam irgendwann mal plötzlich.
Ich habe dann das ABS über den PIN 21 resettet. Das hat auch kurz funktioniert,
allerdings geht das blinken dann nach kurzer Fahrt natürlich weiter, also ist der Fehler noch da.
Ich habe dann den Fehlerspeicher ausgelesen mittels LED.
Die Lampe leuchtet erst lange, geht 6 mal kurz und dann wieder lange.
Zähle ich das letzte lange nun mit, oder habe somit 7 Blinker und ggf. eine defekte Steuereinheit.
Oder zählen nur die 6 kurzen Blinker und damit wäre die Anzeige, dass das Relais kaputt ist?
Zudem, falls es das Relais ist, weiß jemand wo ich ein solches herbekommen kann?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Nemenos
Re: K1200RS BJ 98 ABS Fehlercode
Vielleicht noch eine Info:
Auch wenn ich den Fehlerspeicher lösche (21 auf Masse, 4 auf Masse), blinken die Lampen nach dem nächsten Start direkt wieder abwechselnd. Fehlercode bleibt (vermutlich) die 6.
Biominator
- Mopped(s): K1200RS, Kawa Zephyr
Hat die Batterie genug Saft. Wenn der Startstrom zu gering ist dann bleibt das abwechselnde Blinken.
Holger
Holger
Nemenos
Danke Holger,
die Batterie ist aber leider ganz neu und hat genug Saft.
Zudem, wenn ich es richtig verstehe, würde das ja auch einen anderen Fehlercode verursachen, oder?
- FS1958
- Mopped(s): K 1200RS / BJ2002 (K41)
Ich habe im Moment auch Probleme mit meinem ABS, das sporadisch ausfällt. Fehlercode konnte ich nicht auslesen aber das Symptom ist immer das gleiche. Es fällt wenn immer der hintere Bremskreis aus. Das kann man deutlich hören, wenn man den entsprechenden Bremshebel bedient. Hinten läuft dann die Pumpe des Druckmodulators nicht an. Laut Werkstatt fast ein sicheres Zeichen, daß im Druckmodulator ein oder mehrere Drucksensoren defekt sind, d.h. Generalüberholung des Druckmodulators ist angesagt.
Falls es bei dir das Relais ist, dürfte die Pumpe überhaupt nicht anlaufen und alle Kreise betroffen sein. Testweise könnte man das Relais überbrücken.
Grüße aus der HH,
Cicero
Cicero
Nemenos
Danke für deine Antwort,
das könnte ich mal ausprobieren.
Um welches Relais handelt es sich denn dann beim Fehlercode 6?
Ich vermute nicht das unter dem Tank, oder? Das steuert vermutlich nur die Lichter im Tacho.
Und wie kann ich das Relais dann ggf. finden? Danke schonmal!
- geolax
- Mopped(s): BMW K 1200 RS
Unter dem Tank sitzen mehrere Relais (Benzinpumpe, Starter, Motorsteuerung, Blinker). Schau mal im Wiki nach. Jemand hat dort ein schönes Foto mit guter Erklärung gepostet.
- geolax
Nemenos
Danke,
ich bin nur etwas irritiert weil ich folgende Aussage im selben Forum gefunden habe:
Marcus1966 hat geschrieben:
Meine zweite Frage: Ist das richtig beschrieben? Das ist doch das ABS-Warn-Relais unter dem Tank, oder? Die Lampen blinken ja munter und unter dem Tank klickt ein Relais den Rhythmus dazu. Ist es nicht vielmehr das Relais an der ABS-Einheit das mit Fehlercode 6 gemeint ist? Oder habe ich da einen Denkfehler?
Antwort:
Ich glaube nicht, dass das Warnrelais gemeint ist. Das Warnrelais hat keine Funktion zum ABS sondern ist ausschließlich für die Warnlampen zuständig. Das ABS Relais sitzt nicht im relaiskasten sondern in/an der ABS Einheit.
Dritte Frage: Ich habe es gestern nicht mehr geschafft die Dicke weiter zu strippen, aber beim ersten Blick unter die linke Verkleidung kommt mir der Platz recht knapp vor, an der Stelle, wo man an das Relais (ABS-Einheit) rankommen will. Kann man das Relais so wechseln oder muss dazu die ABS-Einheit ausgebaut werden?
Antwort:
Du wirst an das ABS-Relais nicht rankommen ohne die Einheit zu demontieren. Versuchen kannst Du es aber ja mal. Um an das Relais ran zu kommen muss der Verschlußdeckel im Bereich wo die Leitungen zum Relais reingehen nach oben abgezogen werden. Der Deckel ist dann Schrott und muss erneuert werden.
Antwort:
Antwort:
- geolax
Das ABS-Warnrelais sitzt unter dem Tank. Siehe die Bilder im Wiki.
Ob das ABS-Steuergerät auch noch ein internes Relais hat, kann ich Dir nicht sagen. Die Relais-Box unter dem Tank hatte ich schon einige Male offen.
Biominator
Nemenos hat m.M. ein ABS-2 und FS1958 ein I-ABS. Sind die Gegebenheiten gleich?
Nemenos
Hallo Biominator,
also bei mir ist es sicher ein ABS-2 ohne Integral von 1998.
Nemenos
Sonst niemand weitere Tipps/Tricks verfügbar?
- geolax
Du hast ein Modell 589, wie ich. Die Relais-Box sitzt unter dem Tank.
Ich könnte z. B. den Fehler-Code Deiner Maschine mit meinem GS-911 auslesen. Wenn es nichts gravierendes ist, lässt sich der Fehler auch mit dem GS löschen.
Nemenos
Dann tausche ich das Relais mehr.geolax hat geschrieben: 13. Oktober 2021, 11:24 Du hast ein Modell 589, wie ich. Die Relais-Box sitzt unter dem Tank.
Fehler ist der 6er Code der sagt das Relais sei kaputt.
Fehlercode löschen ging bei mir schon über diese Pin21 Überbrückungs-Sache.
Leider kommt der Fehler immer wieder.
Weißt du wo ich das entsprechende Relais kaufen kann?
- geolax
Baue das Relais aus und schreibe die Spezifikation auf. Dann nutze die google-Suche. So habe ich mein Benzinpumpen-Relais gefunden.
SI-123
Hallo Memenos
Ich habe aktuell an meiner K589, Baujahr 99 genau das gleiche Problem wie Du. Das ABS ist während einer Tour ausgefallen, die beiden ABS-Leuchten blinken abwechselnd.
Ich habe am Diagnosestecker mit einer Diode den Fehlercode ausgelesen, 1x lang und 6x kurz.
Heute habe ich das Relais an der ABS-Einheit ausgebaut und überprüft. Der Ausbau des Relais ist etwas fummelig aber machbar. Das Thema wird im Werkstatthandbuch gut beschrieben. Die Überprüfung ist einfach mit einem Durchgangsprüfer und der Batterie zu machen. Ergebniss: Das Relais ist in Ordnung. Das war es also nicht! Ich werde als nächstes mal das Relais unter dem Tank überprüfen, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass diese "Blinkrelais" für den Fehler verantwortlich ist. Als weitere Möglicheit kann ich mir auch noch eine zu schwache Batterie denken, die beim Startvorgang nicht in der Lage ist , das Relais zu betätigen.
Bist Du zwischenzeitlich weiter gekommen?
Mir ist u.a. das Löschen des ABS-Fehlers über den Diagnosestecker noch nicht klar. Gibt es da irgendwo eine verständliche Erläuterung?
Gruß Achim
Gruß Achim
Feldjäger
Hallo, bei mir ist auch ABS ausgefallen, eine Werkstatt meinte zu 95% Steuergerät defekt, Rep. Kosten ca. 400,- Das Motorrad K1200 RS aus 2000
Was ist bei Euch herausgekommen?
Gruß Martin
Gruß Martin
Wenn es wirklich das Steuergerät ist, wirst Du mit 400,-€ nicht hinkommen. RH-Eletronics will für die Reparatur alleine um die 900,-€, dazu kommen noch Aus-/Einbau. Neue ABS-2 dürften inzwischen auch etwas rar sein.
ChristianvomBerg
Moin!
Stimmt Jörg, er schrieb aber: aus 2000.....wird kein I-ABS sein
Ist egal ob nun noch Baujahr 2000 und 589 mit ABS-2 oder MJ 2001 und K41 mit I-ABS, wenn es sich um das Steuergerät dreht. RH nimmt inzwischen für beide gleich viel:
https://rhelectronics.de/reparatur/gera ... gmarke=bmw
