Reifenwechsel alleine mit Frontheber ?
- R1250RSAlex
Meine Frage ist...
Steht die RS auf dem Hauptständer und dem Frontheber sicher und stabil genug, um beide Räder abzubauen ?
Bleibt bei ausgebautem Vorderrad das Gewicht vorne ?
Bei meinem letzten Bike hat das gut geklappt...
Danke, Gruss Alex
Danke, Gruss Alex
...eigentlich hatte ich immer 4, dann 3 und jetzt noch 2 Zylinder
Ex Yamaha (XJR 1300, RP02, Black Thunder in schwarz silber) und Triumph (Tiger Explorer, Black Pearl) Biker,
Jetzt begeisterter R 1250 RS Fahrer - zu erkennen am seltenen Stardust Metallic
Re: Reifenwechsel alleine mit Frontheber ?
Ich benutze meist nur einen Spanngurt und eine Öse im Boden. Wenn Frontheber, dann nehme ich auch den Heckheber.
- chefffe
Hauptständer und Frontheber reicht defenitiv und ist genügend stabil.
Du musst nur aufpassen, dass du wenn du vorne anhebst, die Maschine nicht vom Hauptständer gezogen wird und dieser einklappt
- chefffe
Nö, das ist so ausbalanciert das du schon sehr hoch heben müsstest um das evtl. zu schaffen. Mein Frontheber hebt das Vorderrad nur so ca. 10cm hoch, das ist völlig ungefährlich. Du kannst ja mal testen
wie hoch du vorne heben müsstest bis der HS einklappt, ich vermute eher der klappt gar nicht ein egal wie hoch man vorne hebt weil du gleichzeitig auch den Ruck nach Vorne bräuchtest ... aber das ist eine Vermutung ...
Hier ... schlecht zu erkennen, aber da steht sie vorne auf dem Frontheber.
Ich sage es nur. Jeder Vorderradheber ist anders, aber normalweise machst du eine Bewegung vorne wenn du den Heber drunter bugsierst und ziehst dabei die Maschine. Sie steht ja normalerweise auch nicht auf einem Rangierwagen, nochmal andere Situation.
Also Achtung, Vorsicht ist die Mutter der Porzelankiste
- Alex.
Der Hauptständer ist bei Dir durch die Rangierhilfe erhöht, das mag den Unterschied ausmachen.chefffe hat geschrieben: 7. September 2021, 08:20 Hier ... schlecht zu erkennen, aber da steht sie vorne auf dem Frontheber.
Gruß Alex
- chefffe
Ja nun ... ich kann nur über meine Materialien sprechen und man kann auch erst den Vorderreifen ausbauen, dann den Hinterreifen, aber wie gesagt das könnte mMn vorne noch viel höher ohne Gefahr. Mit dem Vorderradheber bewegt sich mein Moped nicht nach vorne/hinten, nur nach oben.joerg58kr hat geschrieben: 7. September 2021, 08:47 Ich sage es nur. Jeder Vorderradheber ist anders, aber normalweise machst du eine Bewegung vorne wenn du den Heber drunter bugsierst und ziehst dabei die Maschine. Sie steht ja normalerweise auch nicht auf einem Rangierwagen, nochmal andere Situation.
Also Achtung, Vorsicht ist die Mutter der Porzelankiste![]()
Letztens habe ich erst das Hinterrad entfernt, ging danach vorne auch ohne Probleme. Der cm auf dem Montageschieber macht ganz sicher nichts aus.
- wolfgang
Dies ist wichtig, ansonsten steht sie irgendwann auf dem Hinterrad und dem Heber. Das kann schlecht ausgehen.Letztens habe ich erst das Hinterrad entfernt
Der macht einiges aus. Eine RS von mir ist in der Federung tiefer, nicht viel. Es ergibt sich aber weniger Luft zwischen den Reifen. Wenn ich das Vorderrad demontiere, stelle ich sie immer auf ein Brett als Erhöhung.Der cm auf dem Montageschieber macht ganz sicher nichts aus.
Wenn ich dein Bild genau anschaue, steht der vordere Heber nicht auf allen Rädern. Dadurch könnte er wegkippen.
- Weissblau
Gibt auch Leute die sichern den Hauptständer mit einem Gurt, Gürtel ... in Richtung der Krümmerrohre. Damit kann der Ständer nie einklappen.
Ich nutze bei Ausbau der Räder nur den Hauptständer + Scherenwagenheber (Kantholz, Gummiunterlage). Steht absolut sicher und habe den Vorteil das die Front beweglich bleibt. Falls ich mal meine noch irgendwo rumfummeln zu wollen. Scherenwagenheber finde ich praktisch, weil ich über ihn wunschgemäß die Fronthöhe ausrichten kann. Beim Einbau des Vorderrades kommt mir das entgegen.
Zuletzt geändert von Weissblau am 7. September 2021, 11:32, insgesamt 5-mal geändert.
- chefffe
@Wolfgang
Hier sind ja echte forensische Detektive am Werk
... jaaa das kann durchaus sein, ist halt nicht wirklich ein Kern-Stabi oder sonstwas Exklusives
Jetzt mal seitwärts stärker Rückeln würde ich damit auch nicht wollen.
- R1250RSAlex
Interessante Antworten, Danke es wurde mir geholfen !
Ich werde die RS azf dem Hauptständer auf ein Brett stellen, dann hab ich vorne mit dem Heber mehr Luft, das Rad raus zu nehmen. Vorher löse ich für hinten alle Schrauben, denn das Rad hinten ist ja auch schnell raus.
Für vorne... 22 er Inbus ? Dann hab ich fertig...und dann wird der Werks Z 8 gegen den Angel GT2 getauscht...
Gruss Alex
Gruss Alex
- wolfgang
Aber nur, wenn du einen unterstellbock hast für hinten. Schrauben wieder rein und darauf abstellen. Sie kann nach hinten kippen, ist auch nicht gut.Vorher löse ich für hinten alle Schrauben, denn das Rad hinten ist ja auch schnell raus
- R1250RSAlex
...das werde ich bedenken...
Schaun mer mal wie es klappt
Pumpe
- Mopped(s): R1250R LC
Einfacher ist es zuerst das Hinterrad auszubauen. Zumindestens bei der R1200R. Würde es beim ersten Mal einfach zu Zweit machen, damit nichts kippt.
Hartmut05
Auch bei diesem Dilemma ist ein zweiter Felgensatz eine gute Lösung
- wolfgang
Der Trend geht eh schon lange zum 2. oder gar 3. Moped 🏍Auch bei diesem Dilemma ist ein zweiter Felgensatz eine gute Lösung
Eine umwerfen und die 2. fahren
Hartmut05
Die Umgeworfene dann vom Freundlichen abholen lassen und bei der Reparatur auch gleich die Reifen mit wechseln lassen. Es kann so einfach sein!
- wolfgang
Da hast du natürlich recht
- chefffe
mMn kann sie unmöglich nach hinten kippen. Das Gelenk kann nur nach vorne einklappen, darum muss man ja zum abbocken die Fuhre nach vorne bewegen. Oder meinst du das sie nach hinten ohne einklappen kippen könnte?wolfgang hat geschrieben: 7. September 2021, 17:50 Aber nur, wenn du einen unterstellbock hast für hinten. Schrauben wieder rein und darauf abstellen. Sie kann nach hinten kippen, ist auch nicht gut.
Pumpe
Hinterrad zu erst ausbauen, sonst kippt sie relativ einfach nach hinten, wenn du zuerst das Vorderrad ausbaust und vorn zu hoch anhebst. Zumindest bei der R1200R.
- chefffe
Der Schwerpunkt liegt ja vor dem Ständer ... hmm ... schon unglaublicih was ich da so einfach hinbekommen habe ohne mir lange große Gedanken zu machen
Es geht 25-mal gut und beim 26. ziehst du sie dir mit der Dreh-/Aufwärtsbewegung vom Frontheber vom Hauptständer. Es soll nicht umsonst ein Frontheber immer nur in Verbindung mit einem Heckheber zum Einsatz kommen.
Ich habe mir mal meine 589 in ähnlicher Konstellation mit einem Wagenheber vom Hauptständer gezogen und konnte sie gerade noch abfangen ohne dass die auf die Verkleidung geknallt ist.
Sollte auch nur eine Warnung sein
- chefffe
Ich hoffe doch das ich innerhalb von 25 Jahren ein neues Moppedle bewege
. 3x ging es so schon gut ....
Spass beiseite, ich glaube ich schaue mir das nochmal an ... eine fallende R hält "man" in der Tat nicht so schnell auf ...
- R1250RSAlex
2 Mopeds und eins immer bei ReifenwechselinderWerkstatt
Aber Danke für den Input, ich werde vorsichtig sein, denke aber mit einem Brett unter dem Hauptständer und ne R kleinen Sicherung hinten geht das schon und...na klar geht erst das Hinterrad raus...
GrussAlex
