Wieder Startschwierigkeiten
geolax
Mopped(s): BMW K 1200 RS
Re: Wieder Startschwierigkeiten
#76 Beitrag von geolax »
Letzter Test:
Die Benzinpumpe läuft nicht an. Sprit fließt durch die Schnellkupplungen.
Anlasser dreht.....
Ich bin einfach nur noch müde....
die linke zum Gruß
Jörg-Jan
Huuuuuuuiiiiiiiiiiiiii
#77 Beitrag von wolfgang »
Jörg jetzt wird aber nicht aufgegeben. Du und die anderen haben sich jetzt 3 Seiten lang die Finger wund geschrieben.
Also, Pumpe läuft nicht.
Zündfunke ist da?
Dann gib mal 12 V von der Batterie auf die Pumpe (achte auf Plus/Minus), dann sollte sie laufen, wenn nicht Pumpe hinüber. Wenn sie läuft, dann starte einfach und schau was passiert.
Wenn du nicht mehr kannst, dann bring sie zu deinem Mechaniker des geringsten mißtrauens.
geolax
#78 Beitrag von geolax »
So.
Ich habe mich noch mal aufgerafft:
Strom von der Batterie zur Pumpe: die Pumpe klackt. Ich meine, sie machte früher ein längeres Surrgeräusch, wenn sie anlief.
Das GS noch mal angeschlossen. Beim Pumpentest klackt die Pumpe. Und ich meine, sie hätte früher auch ein längeres Surrgeräusch beim Test gemacht.
Zündfunke kommt in der Zündkerze an.
Macht die Benzinpumpe tatsächlich nur Klack-Geräusche oder macht sie ein längeres Surr-Geräusch?
die linke zum Gruß
Jörg-Jan
ackerschiene
Mopped(s): K1200 RS *00
#79 Beitrag von ackerschiene »
Sie surrt und das über ca. 2 Sekunden, bis der Kraftstoffdruck im System erreicht wird.
Ephraim Kishon
#80 Beitrag von wolfgang »
Genau so.
Leg jetzt Plus/Minus direkt an die Pumpe, vertausche es nicht. Dann siehst du ob die Pumpe läuft oder nicht.
Wenn sie läuft, machen wir weiter.
Läuft nicht, raus damit und bei Till reklamieren (ist wohl 1 Jahr alt).
geolax
#81 Beitrag von geolax »
Sie klackt. Und surrt nicht! Mit Strom von der Batterie.
Werde am Montag mal bei Tills anrufen.
Danke Euch.
die linke zum Gruß
Jörg-Jan
#82 Beitrag von wolfgang »
Mach das, die ist dann hinüber.
geolax
#83 Beitrag von geolax »
Laut einer Mail von Tills (leider habe ich wegen eines Rechnerwechsels (PC) keine Rechnungen mehr vom vergangenen Jahr und davor), habe ich im vergangenen Jahr die Pumpe und die Innenschläuche bei denen bestellt.
Eine neue Pumpe geht wohl heute noch raus. Das wäre dann wirklich sehr kulant. Jedenfalls hatten die noch alles in ihrem Bestand (Bestellung, Schriftverkehr).
Ich werde mir nur neue Dichtungen an den markanten Stellen (Pumpe an Tank, Tankgeber an Tank) bestellen, weil die alten schon nicht mehr gut waren und ich damals stattdessen Dichtungsmittel an den Kontaktflächen eingesetzt habe.
Ich halte Euch über den Fortschritt auf dem Laufenden.
die linke zum Gruß
Jörg-Jan
#84 Beitrag von wolfgang »
Danke.
bollelodda
Mopped(s): K1200RS ( K41) und CB900F SC01
#85 Beitrag von bollelodda »
Bin begeistert....immer dran bleiben und nicht aufgeben. So werden Fehler- Rätsel zusammen gelöst.
Wenn ich das so lese ist es eigentlich gar nicht mehr fraglich, das wird mit der neuen Pumpe laufen. Da habe ich keinen Zweifel.
geolax
#86 Beitrag von geolax »
Die neue Pumpe kam gestern an.
Nach der Arbeit habe ich dann sofort den Tank entleert (in den Tank unseres Bürgerkäfigs) und habe den Tankgeber und die Pumpe ausgebaut. Leider ist mir der Filter kaputtgegangen (Halterung an der Pumpe löste sich vom Gewebe). werde also noch einen neuen Filter ordern.
Ich melde mich....
die linke zum Gruß
Jörg-Jan
bollelodda
#87 Beitrag von bollelodda »
Gibt es schon Neuigkeiten? Läuft das Moped wieder?
pxcht55
#88 Beitrag von pxcht55 »
Ich hoffe, Ihr Problem ist gelöst
geolax
#89 Beitrag von geolax »
Ich warte noch auf die neuen Dichtungen für Pumpeneinsatz und Tankgeber.
die linke zum Gruß
Jörg-Jan
geolax
#90 Beitrag von geolax »
Sodele.
Nach etwas Ärger mit einem Dichtmittel ist der Tank wieder dicht. Meine Dicke hat ja noch den Tank mit den fünf Schrauben.
Also heute Tank drauf, mehr Benzin hinein, geladene Batterie angeschlossen: Mopped startet und läuft wieder wie eine Schweizer Uhr.
Vielen Dank für Eure Hilfe, Feedback und Ermunterungen! Ich habe mir damit eine Anmietung eines Anhängers, den Transport in die Werkstatt und die Fehlersuche und Werkstatt-Kosten gespart.
Und in der Tat: Ich fühle mich erleichtert und ein wenig stolz, dass ich selbst (wieder) ein Problem an der Maschine lösen konnte.
Ich wünsche Euch weiterhin eine unfallfreie Saison und unbeschwerte Fahrten.
Wir lesen uns.
Liebe Grüße
Jörg (geolax)
die linke zum Gruß
Jörg-Jan
bad boy
Mopped(s): '97 Peraves SuperEcomobil 1200
#91 Beitrag von bad boy »
Jörg, gratuliere :D
Grüessli, David
'Davos Rigi uno'
#92 Beitrag von wolfgang »
Darauf darfst du auch stolz sein. Also, immer Kopf hoch und nur die harten kommen in den Garten :D :D :D :D
Andi1992
Mopped(s): K1200RS (589)
#93 Beitrag von Andi1992 »
Freut mich. Ich hoffe für dich, dass du jetzt länger ruhe haben wirst
Gruß Andi
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Meta-WebIndexer [Bot] und 0 Gäste
