BMW Navigator 5 schaltet beim booten immer ab
Mopped(s): R1300GS + R80/7
#1 Beitrag von Peter »
Hallo.
Ich habe gestern das Kartenmaterial von einem BMW Navigator 5 mit Garmin Express auf den neusten Stand gebracht und dann noch ein paar Routen und Tracks aufgespielt. Nach einem Neustart bricht das Gerät den Ladevorgang ab. Im Display steht "Karten laden" und dann geht es einfach aus und startet neu. Und dieser Vorgang wiederholt sich ständig.
Auch Akku rausnehmen, SD Karte rausnehmen und Reset (Display unten rechts und Einschalten) brachte keine Änderung.
Am PC verbinden und anschalten oder am Akkupack bzw externes USB Ladegerät anklemmen brachte ebenfalls nichts.
BMW Direkt hatte auch keine Lösung.
Gibt es einen Trick das Gerät anders zurück zu setzen?
Oder gibt es eine andere Lösung?
Danke für nützliche Antworten.
Benny
Re: BMW Navigator 5 schaltet beim booten immer ab
#2 Beitrag von Benny »
Ich hatte das gleiche Problem, mittlerweile leider 3 mal.
Bei mir war es jedesmal ein Installationsfehler der Karten durch Garmin.
Das Problem kann laut Garmin nur durch einschicken gelöst werden.
Bei mir das erste mal auf Garantie, beim 2. mal sportliche 125 Teuro.
Und nach dem dritten mal habe ich mich von Garmin verabschiedet.
Letztendlich kannst Du nur Garmin kontaktieren und hören
Was die dazu sagen, und vielleicht auf Garantie/Kulanz hoffen.
Gruß. Benny
herden
#3 Beitrag von herden »
Moin Peter,
kommst Du noch per USB Kabel auf das Gerät, so das Du dir die Dateistruktur (Explorer) anschauen kannst?
mfg harald
#4 Beitrag von Peter »
hallo harald.
nein, das gerät schaltet zu schnell ab und wieder an.
gruß
peter
herden
#5 Beitrag von herden »
Hallo Peter,
versuch mal nen Reset, falls noch nicht geschehen:
Reset für BMW Motorrad Navigator V
Hinweis: Ein Reset löscht alle gespeicherten Positionen (Wegpunkte/Favoriten) 1 und setzt das Gerät auf Werkseinstellungen zurück. bleiben alle eigenen übertragene POI-Dateien weiterhin vorhanden. Wenn Sie Ihre Favoriten sichern möchten, folgen Sie der Beschreibung unter diesem Link.
So führen Sie einen Reset auf einem BMW Navigator V aus:
Schalten Sie das Gerät aus und entfernen es vom Computer
Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und NICHT im Standby ist. Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, bis die Abfrage zur Abschaltung erscheint.
Drücken Sie mit dem Finger in die untere rechte Ecke des Bildschirms und halten diese gedrückt.
Schalten Sie das Gerät ein und halten die Ecke weiterhin gedrückt
Auf dem Bildschirm erscheint "System" für ungefähr 30 Sekunden
Nehmen Sie den Finger vom Bildschirm, wenn "Loading..." angezeigt wird
Das Gerät setzt sich nun zurück. Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm und lassen das Gerät ca. eine halbe Stunde an EINEM Ort mit freier Sicht zum Himmel. Das Gerät hat so die Möglichkeit, die kompletten, von den Satelliten ausgestrahlten, Informationen zu erhalten.
1 Obwohl der Hardreset alle gespeicherten Positionen (Wegpunkte/Favoriten) löscht, bleiben alle auf das Gerät übertragenen benutzerdefinierten Points of Interest (POI) bestehen.
#6 Beitrag von Peter »
harald. das hatte ich doch schon versucht (siehe oben)
#7 Beitrag von Frank@Pfalz »
verbindet er sich noch mit GE ?
#8 Beitrag von Peter »
Ne
Bootet ja ständig neu
Lone
#9 Beitrag von Lone »
Hallo, relativ einfach
1. Ausschalten, wenns nicht mehr geht auf standby
2. Akku trennen
3. 1 x anschalten (ohne Akku) das entlädt innere Bauteile
4. Akku wieder anschließen
5. Untere rechte Displayecke drücken und gedrückt halten dann einschalten
6. Untere rechte Displayecke gedrückt halten. Es erscheint dann "sytem" und dann "Karten laden"
Das müsste funktionieren
Gruß Christpph
