R1200 CL springt nicht an
rotweisser
Mopped(s): R 1200 CL
#1 Beitrag von rotweisser »
bin neu hier und komme aus dem Ruhrgebiet, fahre eine R1200 CL Bj 2003.
Habe sie vor ein paar Tagen abgestellt und wollte sie heute starten. Geräusche ( Pumpen etc) wie immer, auch der Anlasser dreht. Motor springt aber nicht an. Ein Verhalten wie bei einem PKW, wenn die Wegfahrsperre aktiv ist.
Hat die R1200 CL eine Wegfahrsperre?
Oder welche Sicherheitsmechanismen können anschlagen?
Hat es evtl mit der Batterie zu tun?
Bin für eure Hinweise dankbar.
VG
Bernd
bmw peter
Re: R1200 CL springt nicht an
#2 Beitrag von bmw peter »
Fremdstarten, dann weißt du ob es an deiner Batterie liegt.
Subsonic
#3 Beitrag von Subsonic »
Killschalter?
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
#4 Beitrag von R850scrambleR »
Seitenständerschalter?
R850scrambleR
#5 Beitrag von R850scrambleR »
Eine Wegfahrsperre hat der Cruiser noch nicht. Manchmal hat der Hallgeber ein Problem.
Somit bleiben die üblichen Checks:
- Zündfunken?
- Sprit? (Kommt etwas aus den Einspritzdüsen?)
Wenn der Seitenstäbderschalter ein Problem wäre, würde mMn der Anlasser nicht geschaltet werden.
Äh, der Anlasser geht aber, oder?! Falls nicht: Killschalter, Kupplungsschalter (Leerlauf), Seitenständerschalter checken, also die Anlaßlogik.
Schöne Grüße,
R850scrambleR
rotweisser
#6 Beitrag von rotweisser »
Vielen Dank
für eure Antworten. Das Problem ist behoben. Es war ein Schnellverschluß der Leitung zum Tank, ohne Benzin geht es noch nicht!
VG
Bernd
