BMW R1150R bj. 2002 ABS Probleme
BeneK1300S
Mopped(s): K1300S,R1200RTLC,K1200RS
#1 Beitrag von BeneK1300S »
Mal wieder das leidige Thema ABS Probleme.
Ich habe mir eine R1150R gekauft die 2 Jahre stand, nun habe ich eine neue Batterie verbaut da ich vermutet habe das, dass ABS blinken davon kommt ( alte Batterie war schwach Zündung ging an aber starten war nicht möglich ).
Nach dem Einbau hat das ABS normal geblinkt ( selbsttest I.o ). Bin ein paar Meter gefahren und die Anzeige ging aus, nun habe ich gebremst daraufhin fing die Kontrollleuchte an zu blinken.
Wenn ich den Bremshebel vorne ziehe surrt der BKV aber nicht gleichmäßig, wenn ich die Hinterradbremse betätige surrt der BKV auch aber gleichmäßig Bzw. Mehr Druck = lauter.
Wenn ich dies im Stand mache ohne Motor, hört man das der BKV weiter surrt, dies sollte nicht sein oder ?
Hatte jemand ein ähnliches Problem?
Gibt es einen in der Nähe von 65719 Hofheim , der mir den Fehlerspeicher auslesen könnte?
Vielen Dank für eure Hilfe schon mal im Voraus :wink:
Mit freundlichen Grüßen Bene
DLzG
Meine Moppeds : BMW K1300S bj.09
BMW R1200RT LC bj.14
BMW K1200RS bj.01
Suzuki Gs500e bj.91
Lupi
Re: BMW R1150R bj. 2002 ABS Probleme
#2 Beitrag von Lupi »
zu deinem Problem kann ich dir so nix sagen, aber ggf. kann ich dir den Fehlerspeicher mit ´nem GS911 auslesen.
Gruß Heiko
BeneK1300S
#3 Beitrag von BeneK1300S »
Hallo Heiko,
mit dem auslesen würdest du mir schon sehr helfen!!
Ich schreibe dir eine PN.
DLzG
BMW K1200RS bj.01
Suzuki Gs500e bj.91
BeneK1300S
#4 Beitrag von BeneK1300S »
Hallo Heiko,
Die Pn‘s gehen leider nicht raus anscheinend.
Wann hättest du Zeit ?
DLzG
BMW K1200RS bj.01
Suzuki Gs500e bj.91
#5 Beitrag von Frank@Pfalz »
die PN gehen erst bei Dir "raus", wenn sie der Empfänger abholt
BeneK1300S
Re: BMW R1150R bj. 2002 ABS Druckmodulator gesucht
#6 Beitrag von BeneK1300S »
Hat zufälligerweise jemand einen Druckmodulator den er Verkaufen möchte ?
Wenn ja gerne Pn an mich :)
DLzG
BMW K1200RS bj.01
Suzuki Gs500e bj.91
