kann mir jeman sagen wozu die Steckerverbindung über dem linken Koffer (05er Mü) da ist, da waren 3 Drähte abgerissen (wie auch immer), aber es funktionierte augenscheinlich Alles.
Hat vielleicht jemand einen Stromlaufplan von der Dicken als PDF?
Frank P.
Steckerverbindung untern Rücksitz
Re: Steckerverbindung untern Rücksitz
Gibt es eine Übersicht der ganzen Steckverbindungen?
- uelbich
- Mopped(s): Niken GT, ehemals K2LT (BJ99)
Mach mal ein Bild davon, nach hinten verlaufen einige Kabel
z.B. Beleuchtung, Topcaselautsprecher, Lautstärkeregler Topcase, Topcase Innenbeleutung, Topcase Steckdose,
Zentralverriegelung, ...
Gruß Reiner
Moppedfahrer & Gälfiäßler
Rennrollator Greta
Rennrollator Greta
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Es gibt eine umfangreiche Schaltplan als CD. Für eine PDF ist das zu umfangreich. Wenn du was spezielles brauchts kann ich das ggf. rauskopieren.
Eine Übersicht der Steckverbinden gibt es nicht.
Ich bekomme das Foto nicht hochgeladen.
Ich habe den Kabelstrang verfolgt. Die Kabel kommen aus dem Steuergerät für die Rückfahrhilfe. Das längere von den zwei Kabelsträngen geht zu dem Schraubstecker mittig unter dem Rücksitz. Diese ist auch in Ordnung. Der kürzere Kabelstrang geht an den besagten Schraubstecker über dem linken Koffer. Dort kommen vom Steuergerät 6 (oder7) Drähte an und es gehen 3 Drähte weiter. Komischerweise waren an dem ankommenden Kabelstrang 3 Drähte durchtrennt (gerissen). Die Rückfahrhilfe hat aber funktioniert. Jetzt die Frage, wofür ist dan der Strang mit den 3 Drähten, kann den Verlauf leider nicht nachvollziehen?
- Dieter Siever
Hallo Frank,
um Bilder hochzuladen nicht im Schnelleditor sondern im vollständigem Editor arbeiten. Dann als Dateianhang das Bild einstellen.
Ich habe dir für die RFH Planunterlagen per Mail geschickt. Vileicht hilft das etwas um Licht ins Dunkel zu bringen.
