Superbikelenker oder MV Verlängerung?
Zubehör: Gepäck, GPS etc.
michel121064
#1 Beitrag von michel121064 »
Hallo zusammen, ich hab mir eine K1200RS zugelegt, Bj. 2003.
Da ich nur 1,68 bin sind die Arme etwas kurz :D .
Was hilft eher, ein Superbikelenker von ABM oder eine Lenkererhöhung von MV?
Gruß aus dem Saarland Michael
gerreg
Re: Superbikelenker oder MV Verlängerung?
#2 Beitrag von gerreg »
Guten Morgen,
Ich würde Dir nen SB Lenker empfehlen.
https://www.k1100lt.de/index.php/techni ... an-k1200rs
Die Verlängerung des original Lenkers bringt nur etwas mehr Höhe.
Durch den SB Lenker gibt es noch mehr verbessertes Handling.
Für noch mehr Höhe des SB Lenkers gibt es dann auch noch was
bei MV.
Gerd
http://www.reger-net.de
bollelodda
Mopped(s): K1200RS ( K41) und CB900F SC01
#3 Beitrag von bollelodda »
Ich denke das hängt immer von den persönlichen Vorlieben ab die ein jeder hat. Ich persönlich fahre die 80mm MV Verlängerung. Der Lenker kommt damit etwas höher und deutlich näher zu dir heran.
Beim Superbike Lenker ist deinen kurzen Armen wahrscheinlich nicht so sehr geholfen. Der ist in aller Regel breiter und bleibt von der Position dort wurde originale auch ist ziemlich weit vorn am Motorrad.
KK
Mopped(s): Einige
#4 Beitrag von KK »
Servus,
wenn man jetzt wüsste wo Du wohnst, könnte es eventuell sein, das Du bei einem Mitglied Probe sitzen oder fahren kannst.
Sag doch mal woher Du kommst?
KK
Gruß Knuth
Bremsen versaut die Felge !!
bollelodda
#5 Beitrag von bollelodda »
Leider war ich einige Tage nicht hier online, daher meine späte Rückmeldung.
Ich lebe in 46325 Borken.
Probesitzen....gerne, kein Problem!
Bobesch
#6 Beitrag von Bobesch »
Hi, ich habe mir die Erhohung und Näherbringung von MV montiert. Gehöre auch zu den Schrumpfgermanen. Jetzt funzt alles prima! Da gibts auch Erhöhung die den Lenker bis zu 5 cm näherbringen! Du kannst bei MV gg Portoauslage die gewünschte Erhöhung zum probieren bestellen - kostenlos. Du bekommst eine unbehandelte ( rohe) Garnitur deiner gewünschten Teile. Wenns passt, bestellst du neu und schickst das Probierteil zurück!
