R 1200 RT 2007 - Anlasser starten zickt
livom
Mopped(s): =R1200RT=R90-6=R50=
#1 Beitrag von livom »
Hallo Zusammen,
seit dem letzten Herbst hab ich bei meiner R1200RT das Problem, dass der Starterknopf zum Teil den Starter aktiviert und zum Teil nicht.
Batterie ist ok, den Schalter hab ich vor ein paar Woche ausgewechselt durch einen Neuen. Leider hat das heute (bei Föhn und 20° :D ) nicht so geklappt wie es sollte. Das Problem besteht noch. Was kann denn das Problem sein? Danke für euer Feedback! :-)
Gruss aus Liechtenstein
Boxergifty
Re: R 1200 RT 2007 - Anlasser starten zickt
#2 Beitrag von Boxergifty »
Da tippe ich auf Masseschluss! Ist irgendwoh ein Massekabel lose oder ein Batteriepol nicht sauber oder lose.
Hans-Jürgen
BMW-Hoschi
#3 Beitrag von BMW-Hoschi »
Masseschluss??? Und dabei Kabel lose???
Ich hab das jetzt mal überlesen, macht kein Sinn 🥴
Zum Problem.
Ich geh jetzt davon aus, dass der Anlassermagnetschalter nicht anzieht.
Vermutlich hättest du das hier geschrieben.
Dann kann 1. das Zündschloss einen Defekt aufweisen, halte ich aber eher als unwahrscheinlich.
2. Der Kill-Switch. Ich hoffe der ist nicht auf off gestellt.
In der Regel gibt der Kill-Switch Spannung zum Start-Schalter frei.
Wenn der Startschalter dann gedrückt wird liegt Spannung am Starterrelais an.
Das wäre Kandidat Nummer 3.
Wenn du ein identisches zweites Relais im Mopped hast, Tausch die zwei miteinander.
Geht es, war es logischer Weise das Relais.
Minusseitig am Relais gibt es auch zwei beteiligte.
Hauptverdächtiger wäre für mich der Sidestand-Switch.
Kannst du überprüfen wenn du dich aufs Mopped schwingst, Zündung an machst und den Seitenständer ein und aus klappst.
Dann muss die Kraftstoffpumpe sich immer wieder einschalten.
Ganz einfache Prüfung.
An den Neutralstellungsschalter solltest du auch noch denken.
Könnte auch einen Hieb weg haben.
Ups, das banalste hätte ich fast vergessen, die Sicherung für den Starterzweig.
Könnte auch einen defekt aufweisen.
So, ich denke ich hab dir die möglichen Übeltäter aufgezählt.
Ich würde das Relais heraus nehmen und schauen ob ich im Relaissockel bei Startknopfbetätigung Spannung an 86 bekomme.
Dann hast du Zündschloss, Sicherung, Killschalter und Startknopf getestet.
Auf der Klemme 85 sollte Minuspotential anliegen.
Multimeter auf Batterieplus und und ab auf 85.
Mit Neutral und Seitenständer herum spielen.
Schauen ob es konsistent ist.
LG, Hoschi
livom
#4 Beitrag von livom »
Vielen Dank Hoschi!!
Ein paar Feedbacks/Fragen du deiner interessanten Auflistung:
- Die mögliche "KillSwitch auf Off Ursache" dürfte ich mit dem Austausch der ganzen Schaltereinheit eliminiert haben?
- Hilft es wenn ich noch schreibe, je kälter das Wetter, desto seltener klappt das Starten des Anlassers.
- Wo finde ich das Starter-Relais?
- Seitenständerschalter, guter Hinweis, das Problem tritt auch auf wenn der Seitenständer nicht genutzt wird. (Hab ich getestet)
Heisst nun das Relais als nächstes zu prüfen. Wo krieg ich so eines? Online?
Vielen Dank!
LG
=R1200RT=R90-6=R50=
BMW-Hoschi
#5 Beitrag von BMW-Hoschi »
okay, der Killschalter ist dann sehr wahrscheinlich auf „Ein“
Hörst du ein Klickgeräusch wenn du starten möchtest, unter der Sitzbank?
Dann würde die Ansteuerung vom Relais funktionieren nur würde der Laststrom nicht durchgeschaltet werden.
Klickt es nicht, stimmt was mit der Ansteuerung nicht.
Den Seitenständer, verfolge das Kabel und trenne den Stecker.
Dann kannst du dort am Kabelbaum eine Brücke in den Stecker machen, NUR ZUM TESTEN.
NEUTRAL REIN!
Das Starterrelais sollte unter der Sitzbank sein, ist dort der Sicherungskasten?
Oder im Handbuch nachschauen.
LG
schraubernrw
Mopped(s): R1200R; R1200RT
#6 Beitrag von schraubernrw »
Hi Livom,
hatte ketztes Jahr das gleiche Problem!
Gelöst habe ich das indem ich den Anlasser raus geschraubt habe, das Ding komplett zerlegt, den Magnetschalter auch.
Alles sauber gemacht und neu geschmiert, zusammengebaut und eingebaut.
Siehe da er funktioniert wieder wie am ersten Tag.
Markus
livom
#7 Beitrag von livom »
Danke für die Antworten... ich teste erst mal das Relais.. und die Punkte von BMW-Hoschi... :-)
=R1200RT=R90-6=R50=
livom
#8 Beitrag von livom »
Also..
- Schalter getauscht
- Anlasser getauscht
- Relais getauscht.
Problem weiterhin vorhanden.. 😔
=R1200RT=R90-6=R50=
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], FacebookExternalHit [Bot] und 0 Gäste
