Rechte Seitenverkleidung, welches Steuergerät?
schraubernrw
Mopped(s): R1200R; R1200RT
#1 Beitrag von schraubernrw »
Wie schon im Titel beschrieben frage ich euch mal welches Steuergerät ist das welches rechts unter der Verkleidung sitzt?
Hat das was mit dem Licht zu tun?
Markus 😎
uelbich
Re: Rechte Seitenverkleidung, welches Steuergerät?
#2 Beitrag von uelbich »
- gib mal das Baujahr an !
- Mach mal ein Foto davon und zeige es uns, weil rechts unter der Verkleidung sitzt kein Steuergerät (bei der 1 Generation)
- die meisten Steuergeräte sitzen unter dem Tank
Gruß Reiner
Moppedfahrer & Gälfiäßler
Rennrollator Greta
Jau, ich kenne auf der rechten Seite auch kein Steuergerät. Rechts sitz die Batterie wodurch auch kaum Platz ist für Steuergeräte. Oder meinst du die Relaisbox? Die sitzt zwar rechts aber unter dem Tank.
schraubernrw
#4 Beitrag von schraubernrw »
Rechte Seite vorne!
Siehe Bilder
Markus 😎
(594.03 KiB) Noch nie heruntergeladen
(475.38 KiB) Noch nie heruntergeladen
(436.85 KiB) Noch nie heruntergeladen
uelbich
#5 Beitrag von uelbich »
Der graue Kasten und die Kabel sind nicht original.
Da wurde was gebastelt.
Vielleicht ein Vorschaltgerät für Zusatzscheinwerfer?
Gruß Reiner
Rennrollator Greta
Da nur zwei Kontakte im Stecker sind kann das nicht viel Seuerung sein sondern eine Anpassung an was auch immer. Wo gingen die Leitungen hin?
Hackel112
Mopped(s): K1200LT
#7 Beitrag von Hackel112 »
Moinsen,
sieht nach Vorschaltgerät für irgendwelches Licht aus. Nimm doch mal die Kiste da hinter raus.
BMW K2LT ozeanblau
Bj.10/2003
83000 km
schraubernrw
#8 Beitrag von schraubernrw »
Hallo alle miteinander,
Nach abbau der Kanzel, weil der Scheibenmotor nicht mehr so wollte, sah ich das übel vor mir!
Der Vorbesitzer hat das Moped auf China Xenon ümgerüstet, ohne die passende Streuscheibe!
Das ist jetzt kaputt und es gibt die nicht einzeln zu kaufen.
Also alles auf H7 zurück gerüstet.
Das Steuergerät in der rechten Seitenverkleidung war da mit eingesteckt, ist aber nicht das Chinavorschaltgerät gewesen.
Sodann alles wieder gerichtet, und Steuergerät da gelassen wo es war.
Alles Leuchtet.
Markus
