R1250R Sechskantharry
Sechskantharry
Re: R1250R Sechskantharry
Ich habe genaue Vorstellungen wie die R werden soll, macht immer sehr viel Spaß das umzusetzen.
Finanziell kann ich das nur, weil ich vom Vorgängermodell Teile verkaufe bzw. von anderen Hobbybereichen etwas verkaufe.
Klar ist das austauschen von Teilen keine große Kunst, mir ist allerdings sehr wichtig das alles zu 100% passt, ordentlich aussieht und auch funktioniert.
Bastelarbeiten und Pfusch geht bei mir gar nicht.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Ich vermisse ganz stark die Carbon Zylinderkopfdeckel
Wie ist es denn eigentlich im Falle eines Mopped-Diebstahls oder Unfalls (selbstverschuldet). Sind dann solche Teile auch versichert
Sechskantharry
Meine R kommt mit dem BMW Frästeilepaket, also gibt es keine Carbon Zylinderkopfhauben.
Die Teile sind nicht versichert, da musst du später ein komplettes Wertgutachten haben von deinem Moped.
Das solltest du aber schon früh genug bei deiner Versicherung vorlegen.
Kann dann aber sein das dein Versicherungsbeitrag steigt wenn dann alle Zubehörteile mitversichert werden.
Na einfach übers Frästeil noch ne Carbonhaube drauf
PS: keine Ahnung, da hab ich mich noch nie für interessiert
- Bernhard-J
- Mopped(s): BMW nineT & Racer KTM 990 Adv.
Das ist pauschal so nicht richtig Ingo. Sprich mal deine Versicherung direkt an. Stichwort: Mehrwertschutz. Wichtig ist entweder von jedem Furz die Belege aufheben oder zumindest aussagekräftige Bilder parat zu haben.Sechskantharry hat geschrieben: 24. November 2020, 09:29 Meine R kommt mit dem BMW Frästeilepaket, also gibt es keine Carbon Zylinderkopfhauben.![]()
Sechskantharry
Danke für den Tipp, da werde ich mal nachhaken.
Sechskantharry
Heute sind von Polo die Rizoma Lauflichtblinker Vision gekommen.
Hi Ingo,
kennen uns aus dem RS Forum!
Brauchen die Rizoma Lauflichtblinker einen Widerstand?
Wie machst du die Abdeckung der Halter, Wunderlich Kappen?
Glückauf
Glückauf
Sechskantharry
Hallo Frank,
Damals haben die an der RS ganz normal ohne Wiederstände funktioniert.
Die RS wie auch die R haben von Serie aus schon LED Blinker, deshalb ist auch das Steuergerät auf LED eingestellt.
Bis jetzt hat das immer funktioniert, auch bei der Nine t.
Welche Abdeckungen meinst du?
Hinten werden die Blinker direkt am TaiBike Heck verschraubt, keine Probleme.
Vorne werde ich die Blinker mit Adapterplatten von Kellermann verbauen, sollte auch passen.
Ich werde das demnächst dann im Detail zeigen.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Sechskantharry
Heute sind folgende Teile gekommen.
Ilmberger Seitenteil Links.
Ilmberger Seitliche Kühlerabdeckung Links.
Wunderlich Tankrucksack Sport.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Mangfalltaler
Hallo Ingo,Sechskantharry hat geschrieben: 21. November 2020, 21:10 @Ralf,
Das Gitter habe ich über EBay gekauft, ist von Herr Wolf.
https://www.ebay.de/itm/Kühlerschutzgi ... 2749.l2649
Die Gitter sind wirklich klasse, habe ich schon auf vielen Mopeds verbaut.
Gruß Ingo
habe mir jetzt auch dieses Gitter gekauft, es macht einen soliden Eindruck. Allerdings lag der Sendung weder eine Rechnung noch eine Anbauanleitung bei, war das bei Dir auch so? Hab den Verkäufer deswegen auch schon angeschrieben.
Grüße Ralf
Sechskantharry
Hallo Ralf,
Bei mir war auch nichts dabei.
Wenn du das Gitter aber mal an das Moped hältst, ist das Selbsterklärend.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Mangfalltaler
Hallo Ingo,
ich denke schon, dass ich das Gitter montiert bekomme. Ich will ja auch nicht päpstlicher als der Papst sein, aber wenn ein gewerblich angemeldeter Verkäufer auf eBay mir Ware ohne Rechnung schickt, finde ich das einigermaßen suspekt. Ich melde mich, wenn ich Antwort bekommen habe.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Sechskantharry
Alles klar, bin mal gespannt.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Schnuckelstory
Hallo Sechskantharry, war immer der Meinung, dass mein der einzige Infizierte ist
....nein du bist ja genau so
. Viel Spaß weiterhin. Stelle demnächst mal ein paar Bilder unserer Kuh ein
Schnuckelstory
....mein Mann
Mangfalltaler
Zweimal musste ich ihn anschreiben, bevor eine Antwort kam. Eine Rechnung könnte er ja noch schicken, eine Anbauanleitung gibt es nicht, aber dafür Youtube Videos. Natürlich keine Links mitgesendet. Das Gitter gibt keine Rätsel bei der Montage auf, das Geschäftsgebaren indes stößt übel auf. Ich will niemandem etwas unterstellen, aber die Versendung der Ware ohne Rechnung scheint wohl üblich zu sein, die Zielsetzung dahinter ist ja klar.Mangfalltaler hat geschrieben: 27. November 2020, 15:04Ich melde mich, wenn ich Antwort bekommen habe.
Sechskantharry
Am Wochenende schon mal an meinem TaiBike Heck weiter gemacht.
Ich habe dort Rizoma Lauflicht Blinker montiert und das Nummernschild.
Hinter das Nummernschild wurde eine 2mm Carbonplatte mit verschraubt, so sieht es meiner Meinung nach auch von Hinten schöner aus.
Dann war mir noch wichtig, das alle Schrauben Schwarz sind, das wurde Teilweise mit Schwarzen Schrauben von Jäger Motorsport und Kunststoff Abdeckungen erreicht.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Mega Aktion, bin echt auf das Endergebnis gespannt
Was kosten denn die Blinker und sind die Plug n Play?
Soccerkojak
also Ingo, Hut ab, was Du so alles in der Kürze der Zeit machst...
viel Spaß weiterhin mit Deinem neuen Moped!
VG
VG
Sechskantharry
@cheffe,
Die Blinker sind von Rizoma, Typ Vision.
Kostenpunkt pro Stück 75,-€.
Dazu kommt noch ein Adapterkabel damit du die Blinker direkt an die BMW Buchsen anschließen kannst.
Das ganze funktioniert eigentlich Plug and Play wenn dein Moped die Original LED BMW Blinker hat.
Ansonsten kannst du Wiederstände montieren nicht so schön, oder das Steuergerät auf LED Blinker umstellen lassen.
Das sollte auch funktionieren.
Bei mir hat das so an jeder Nine T funktioniert und auch an der RS.
@Soccerkojak,
Vielen Dank!
Gruß Ingo
@Soccerkojak,
Vielen Dank!
Gruß Ingo
Kelly_12
- Mopped(s): R 1250 R HP
Super Sache, bin auf das Endergebnis gespannt.
Wie breit ist denn eigentlich Dein Nummernschild? Die Innenkanten der Blinker (also die Leuchtflächen) sollten ja 180 mm Abstand haben.
Gruß,
Kelly
Gruß,
Kelly
KalleWattCux
.....mit den Adaptern hätte sie ......Kelly_12 hat geschrieben: 7. Dezember 2020, 13:21 Super Sache, bin auf das Endergebnis gespannt.
Gruß,
Kelly
Gruß Kalle
Sechskantharry
Das Kennzeichen hat 180mm, heißt also der Anstand der Blinker stimmt nicht.
Aber da lass ich es im Bedarfsfall mal drauf ankommen, auf die Adapter bin ich nicht scharf.
Edith: falsch geguckt.
