Tankanzeige nachrüsten?
... weiß jemand, ob ich an der 94er R1100R eine tankanzeige nachrüsten kann? Was für sensoren gibt es? Schwimmer, kapazitätssensoren?
Danke für eure hilfe!
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
R1100R 1995
R1200R 2011
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
Re: Tankanzeige nachrüsten?
Man kann die komplette Pumpen-/Schwimmereinheit mit Füllstandspoti der R1150R/GS statt der Verbauten ohne Poti nehmen, und das Signal entsprechend auswerten. Aus meiner Sicht ist das der einfachste Weg.
Reichen Dir die Reserveleuchte mit Tachostand oder Tageskilometerstand nicht aus, um eine Restreichweite abzuschätzen? Eine Tankanzeige ist schön, vermißt habe ich die bei meiner R850R (259) bisher nicht.
Schöne Grüße,
R850scrambleR
Schöne Grüße,
R850scrambleR
Nee, die kiste verbraucht sehr unterschiedlich, mal leuchtet die tankleuchte schon nach 220 km, mal nach 270 .... je nachdem ob ich autobahn fahre
oder kurven mit 80 d d landschaft.
Deine idee, dir schwimmereinheit der 1150er zu versuchen, werde ich mal nachgehen. Vielleicht finde ich ja eine, die geschlachtet wird ....
Danke für deine hilfe!
Gratuliere zu der einmaligen R850R
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
R1100R 1995
R1200R 2011
Diese einheit kostet bei BMW über 550€, kennst eine bessere quelle?R850scrambleR hat geschrieben:„Man kann die komplette Pumpen-/Schwimmereinheit mit Füllstandspoti der R1150R/GS statt der Verbauten ohne Poti nehmen, und das Signal entsprechend auswerten. Aus meiner Sicht ist das der einfachste Weg.“
Zuletzt geändert von Frank@Pfalz am 11. Dezember 2020, 10:13, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Zitatsteuerung eingefügt
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
R1100R 1995
R1200R 2011
- R850scrambleR
Ebay Kleinanzeigen, Teilweise Motorrad, bike-teile, forumsinterne Verkaufsangebote, Verwerter... Googeln hilft.Selma hat geschrieben: Diese einheit kostet bei BMW über 550€, kennst eine bessere quelle?
Das foto zeigt die tankgebereinheit der 1150R/GS. Hat jemand von Euch einen tipp für mich, wo man das schwarze plastikteil, das auf der benzinpumpe sitzt, herbekommen kann. Der "Freundliche" sagt, er hat es nicht einzeln. Diese teil ist gebrochen, man kann den vorfilter nicht befestigen. Alternativ müsste man die komplette Benzinpumpe ersetzen, weiß jemand von Euch, was das für eine ist und wo man die herbekommen kann?
Danke ....
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
R1100R 1995
R1200R 2011
- R850scrambleR
Schau doch mal auf die Seite von mtp-Racing. Dort solltest Du bei Artikel MTP7020-32808 zumindest mal die Bauteile sehen können, die zu einer Benzinpumpe gehören können. Im Zweifelsfall wird es halt eine neue Pumpe.
Das Thema Benzinpumpe ist ja nicht neu, und es wird im Notfall jede Menge Hinweise dazu hier im Forum (oder in anderen wie z.B. Powerboxer) dazu geben. Du kannst ja auch mal selbst die Suchmaschinen bemühen!
Schöne Grüße,
R850scrambleR
Schöne Grüße,
R850scrambleR
Deswegen hab ich mir die komplette Pumpe aus England kommen lassen.
Um die 30 €
LG, Hoschi
Um die 30 €
LG, Hoschi
Hab ich, bin nur zu blöd, die richtigen begriffe zu suchen.... und bekomme kein brauchbares ergebnis .... ging mir auch hier wieder soR850scrambleR hat geschrieben: 2. Februar 2021, 13:48 Du kannst ja auch mal selbst die Suchmaschinen bemühen!![]()
Schrauben kann ich, im internet suchen ist eine ewige baustelle. Sorry, vielleicht fahren wir mal zusammen, das kann ich auch .... aber nicht so schnell
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
R1100R 1995
R1200R 2011
- R850scrambleR
"Kraftstoffpumpe R1150GS" hilft da schon
Und zusammen fahren können wir gerne mal, wenn der Covid-19-Spuk ein Ende gefunden hat, oder besser im Griff ist!
Hoschi hat bestimmt einen tollen Link für das Angebot aus England...
Re: Tankanzeige
... hat jemand eine idee, warum die gelbe reserveanzeige leuchtet, wenn vielleicht 8 L aus dem tank raus sind? Dann sind immerhin noch 13 L drin. Wie kann man den sensor korrigieren ...? Eine andere tankanzeige hat die R1100R nicht. Vielen dank für einen tipp.
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
R1100R 1995
R1200R 2011
- R850scrambleR
Tankplatte verdreht eingebaut? Bilder mit korrekter Montageposition im Powerboxer-Forum:
https://www.powerboxer.de/tank-sitz/459 ... ln-bei-r11
Gestänge verbogen?
Gestänge verbogen?
Entschuldigung R850scrambleR, habe es eben erst gesehen, das mit dem Link.
https://www.ebay.de/itm/173328612221
LG, Hoschi
LG, Hoschi
.... ich hab am tank nix umgebaut, das ist alles urzustand von 1994. Ich war da noch garnicht dran.
Hat denn die gelbe tankreserveanzeigr auch einen schwimmer? Oder vielleicht ein staurohr?
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
R1100R 1995
R1200R 2011
- R850scrambleR
Schau Dir die Bilder aus dem Powerboxer-Link an. Dort siehst Du die Pumpenplatte mit Gestänge. Den Schwimmer am Ende kann man leider nicht erkennen. Vielleicht hat sich ja der Schwimmer bei Dir mit Sprit gefüllt und schwimmt nicht mehr auf dem Sprit... Oder das Gestänge hat sich verbogen. Korrekturen ergeben sich dann entsprechend. Andere Bilder bzw. ein Bericht zum Thema hier:
https://www.achims-inter.net/bmw-benzinpumpe-259/
Danke, das leuchtet mir ein. Dann muss ich wohl doch an die schrauben v d tankplatte ran .... sind ziemlich rostig, sitzen fest
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
R1100R 1995
R1200R 2011
- R850scrambleR
Gut mit WD40 einsprühen und einwirken lassen! Die Schrauben reißen gerne ab. Das wäre ein worst-case-scenario!
Für den Wiedereinbau würde ich mir einen neuen Dichtring besorgen. Außerdem lohnt dich der Filterwechsel, wenn man das Ding schonmal in der Hand hat...
Weisst du wozu dieses staurohr im tank gut ist? Hat das auch was mit der tankanzeige zu tun?
https://www.ebay.de/itm/273585415866?ha ... Swsupb~9mM
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
R1100R 1995
R1200R 2011
- R850scrambleR
Keine Ahnung. Sowas ist in der R1100R oder R850R nicht verbaut.
http://www.bmw-etk.info/teile-katalog/c ... 9/51671/16
Bei der RT ist es verbaut und dient der Tankanzeige:
http://www.bmw-etk.info/teile-katalog/c ... 4/51679/16
Ich werde diesen Winter mal das Projekt Tankanzeige für die alte R 1100 R angehen: ich hab eine Grundplatte mit Schwimmer von einer 1100 GS bekommen, auf dem Prüfstand funktioniert alles zusammen mit einer sinnvollen Tankanzeige.Sicher braucht man für diese Art der Anzeige eine Dämpfung.
Kann es sein, dass die (vorhandene?) Anzeigendämpfung dafür ausreicht? Ich vermute, die könnte in dem Stecker neben dem Blinkgeber enthalten sein. Hat jemand einen tipp dazu für mich? Vielen Dank!
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
R1100R 1995
R1200R 2011
