Drehmoment Tabelle Schrauben?
Sechskantharry
#1 Beitrag von Sechskantharry »
Gibt es für die R1250R eine Tabelle mit Drehmomenten für die Schraubverbindungen?
Oder eine Reparatur CD/DVD?
Gruß Ingo
mwarnstorf
Re: Drehmoment Tabelle Schrauben?
#2 Beitrag von mwarnstorf »
Hallo Ingo,
ja gibt es die Reparatur-CD hat die BMW-Nr. 01 59 9 467 581
Servus
Manfred
R1250R blackstorm metallic
Chucky1978
#3 Beitrag von Chucky1978 »
Google hilft teilweise
https://www.anzugsmoment.de/anzugsmoment/
Die Festigkeitsklassen sind idR bei Aluschrauben oder/und Alu-Gegengewinden 5.6
Bei Fahrwerksteilen mindestens 8.8 in der Regel aber 10.9.
8.8 sind die meisten restlichen Schrauben. 6.8 kenne ich im Grunde nicht in der Anwendung bei KfZ
Für spezielle Formen die von den Normschrauben abweichen, wie die Radachse, Dehnschrauben usw, sollte man jedoch tatsächlich die RepRom zur rate ziehen, da eine M24 Hohlachse nicht wie eine M24 Schraube ist.
#4 Beitrag von joerg58kr »
Ingo,
bei den Basteleien die du im Winter immer veranstaltest, solltest du doch die jeweilige Rep-DVD immer gleich mitbestellen. Da es jetzt schon die zweite R1250er ist, sollte es auch noch die DVD vom letzten Jahr tun, ansonsten gibt es die bei jedem :D für rund 63,- € und das ist bei einem Mopped für rund 18K+ nun wirklich kein Geld.
Addur
Mopped(s): BMW
#5 Beitrag von Addur »
Der Leebmann hat 69€ genommen.
#6 Beitrag von joerg58kr »
Die 69,-€ sind der Listenpreis vor der MwSt-Senkung, da hat dir der Leebmann noch nicht einmal die üblichen 5-6% abgezogen :D
Nun 63,22€, natürlich plus Versand :lol: :lol: :lol:
chefffe
#7 Beitrag von chefffe »
Die Scheiben tauchen doch auch immer öfters mal in ebay zB. auf ... für nen schmalen Taler :D
Sechskantharry
#8 Beitrag von Sechskantharry »
Ich habe jetzt eine Original BMW CD von der R1200R und R1200RS.
Mich wundert nur das man sich von der CD nichts ausdrucken kann.
Ist das so oder stelle ich mich nur blöd an?
chefffe
#9 Beitrag von chefffe »
Du kannst alles ausdrucken. Ist doch bei jeder Anleitung der Druckknopf oben zu sehen ...
Sechskantharry
#10 Beitrag von Sechskantharry »
Genau dieser Druckknopf ist bei mir nicht da. :cry:
mwarnstorf
#11 Beitrag von mwarnstorf »
musst updaten, dann ist er da!
#12 Beitrag von joerg58kr »
Drucken funktioniert nur in der untersten Ebene und greift dann auf die Windows-Drucker zu:
mwarnstorf
#13 Beitrag von mwarnstorf »
Das stimmt so nicht.
Das Druckersymbol ist auf jeder Tafel vorhanden und es kann auch alles (incl. der Detailbilder) per dem Symbol gedruckt werden.
Natürlich mit den Windows-Druckern, mit was denn sonst?
Wenn das Drucker-Symbol nicht da ist, starte mal das Repair Manuals Update. Dann lädt es die neueste Version und im Normalfall
ist dann auch das Symbol wieder da (es gab mal eine Version da wars nicht sichtbar, aber wenn man über den leeren Platz wo es
normalerweise ist drüberfuhr konnte man trotzdem drucken)
Hoffe jetzt geholfen zu haben!
#14 Beitrag von Frank@Pfalz »
Sechskantharry hat geschrieben: 24. November 2020, 10:30 Genau dieser Druckknopf ist bei mir nicht da. :cry:
Update geht auf der DVD nicht !
Du musst den Inhalt auf ein beschreibbares Medium übertragen und dann updaten
Windows oder MAC ? Originale DVD ?
mwarnstorf
#15 Beitrag von mwarnstorf »
muss ja sowieso erst installiert werden, direkt von DVD läufts ja nicht! :wink:
Sechskantharry
#16 Beitrag von Sechskantharry »
Update habe ich gemacht und es ist eine Original BMW CD.
Trotzdem ist das Druckersymbol nicht da.
Ich werde noch mal mit dem Courser über die Stelle gehen wo das Symbol sein sollte, vielleicht geht das ja.
Ich habe eine CD von der Nine t und dort kann ich auch alles ausdrucken.
Gruß Ingo
chefffe
#17 Beitrag von chefffe »
Seltsam, in meiner DVD Version sind alle Bikes enthalten (R9, GS ... ).
Ich drucke mir das immer in PDF und gehe dann mit dem Tablet in die Schraubergarage ;)
#18 Beitrag von joerg58kr »
Ed gibt verschiedene Versionen von Rep-DVDs. Einmal die Varianten für die Werkstätten mit allen Motorrädern (an 200x bis ....), die dürften eigentlich gar nicht im Handel sein und dann die Modell spezifischen die meist nur eine Modellreihe abbilden. Zum Beispiel diese für die F800 K7xx Modelle:
https://www.bmw-bike-forum.info/downloa ... w&id=37226
Diese sollen eigentlich nur von DVD gestartet werden. Da ist auch kein Update vorgesehen. Wer eine Werkstattversion hat kann sich natürlich :D :) :D
chefffe
#19 Beitrag von chefffe »
Ah Danke! Das wusste ich nicht, jetzt weiss ich wieder was ich für ein Rabauke bin !!
:D :D :D
Zur Not könnte man natürlich noch mit Screenshots drucken "arbeiten" ;). Für kürzere Anleitungen sicherlich ok, bei längeren wirds etwas mühsam ...
mwarnstorf
#20 Beitrag von mwarnstorf »
@ joerg58kr:
schon wieder falsch, die beim Händler kaufbaren Rep-DVD's müssen installiert und freigeschaltet werden,
diese sind sehr wohl updatebar:
Scan RepRom.pdf
also wenn du schon Infos weitergibst sollten die aber auch stimmen :roll:
#21 Beitrag von joerg58kr »
Bei den original DVDs die ich habe, eine siehst du oben, muss nix freigeschaltet und installiert werden. Selbige K7xx wird übrigens von mir unter Kleinanzeigen zum Kauf angeboten. Dort kannst du auch die anderen Scans der DVD sehen.
Auch die Werkstattversion die ich "kenne", muss nicht installiert werden, sondern läuft rein von DVD :D
Daher ist nix falsch.
Die aktuelle K53/54 mag ja "updatable" sein und muss deshalb auch installiert werden. Auch weil sie "nach Hause telefonieren" will :D
#22 Beitrag von Frank@Pfalz »
Ihr habt beide Recht !
Die alten RepRoms liefen von der DVD direkt, die Neuen haben eine Freischaltung und sind updatefähig was die Alten nicht waren.
Sechskantharry
#23 Beitrag von Sechskantharry »
@mwarnstorf,
Du hast Recht, der Button ist zwar nicht über das Symbol zu sehen, aber die Funktion lässt sich dort an der Stelle auslösen.
Also klappt das mit dem Drucken jetzt.
Danke für eure Hilfe.
Gruß Ingo
Addur
Mopped(s): BMW
#24 Beitrag von Addur »
joerg58kr hat geschrieben: 22. November 2020, 16:22 Die 69,-€ sind der Listenpreis vor der MwSt-Senkung, da hat dir der Leebmann noch nicht einmal die üblichen 5-6% abgezogen :D
Ich habe mir die Anfang des Jahres geholt, da sprach noch keiner von mehrwert für weniger Kohle
