R 1200R LC Auspuffklappe nach Update
Südstadler
Mopped(s): BMW R1200R
#1 Beitrag von Südstadler »
nach dem Austausch des Kombiinstruments wegen einem Defekt, wurde in diesem Zusammenhang ein Software Update an meiner R durchgeführt.
Nach dem Update ist mir aufgefallen, das die Auspuffklappe den "Zu- Auf- Test" nicht mehr nach jedem Neustart macht, sondern nur noch bei jedem 15 oder 20 Neustart. Ansonsten arbeitet die Klappe ganz normal während der Fahrt und im Standgas.
Hat einer von euch das gleiche feststellen können, oder ist da was defekt?
Mathias
blueq
Re: R 1200R LC Auspuffklappe nach Update
#2 Beitrag von blueq »
Ja,die Abfrage kommt erst nach dem zwanzigsten mal,BMW musste wegen dem quietschen und hängenden Klappen zuviele tauschen...clever gemacht,so kann man den Mangel auch bis über die Garantie rausziehen... :lol:
Südstadler
#3 Beitrag von Südstadler »
Alles klar. Danke für die schnelle Antwort.
Mathias
gumic
#4 Beitrag von gumic »
Gibts das Problem auch bei der R1250R?
Südstadler
#5 Beitrag von Südstadler »
......ich denke die Auspuffklappe ist bei der 1250er die gleiche. Bin mir aber nicht zu 100% sicher.
Ich könnte mir aber auch vorstellen, das der Ständige "Zu- Auf- Test" beim Neustart der Klappe, das Quietschen verursacht.
Wobei aus meiner Sicht hier nicht von einem Problem gesprochen werden kann. Wenn man die Klappe etwas mit Keramikpaste schmiert, ist in der Regel Ruhe.
BMWRFAN
#6 Beitrag von BMWRFAN »
Die Klappe schmieren ist ja etwas "schwierig" :lol:
Ob Keramikpaste da was hilft ... weiss nicht ...
Südstadler
#7 Beitrag von Südstadler »
.....ja, wenn man es so liest :D ! Ich meine natürlich die Mechanik unter der schwarzen Abdeckung.
Ob die Paste hilft! Dazu kann ich selbstverständlich nur von meiner Erfahrung mitteilen. Bei mir war es danach weg.
Aber das Quietschen war davor nur beim ZU- AUF Test und dass auch nur sehr sporadisch.
Da die Klappe jetzt nur noch alle 20 mal den Test durchführt, denke ich, ist das Thema Quietschen sowieso vom Tisch.
blueq
#8 Beitrag von blueq »
Bei meiner R war das quietschen,obwohl erst 4500 km,immer beim einschalten der Zündung zu hören...
Wegen dem Problem mit der schlechten Gasannahme wurde ein Update gemacht,danach war aber nur das quietschen weg,ich habe dann nachgesehen,die Klappe bleibt beim einschalten der Zündung stehen,macht keinen Selbsttest,wahrscheinlich durch das update der software,das übrigens ja auch gegen die schlechte Gasannahme nix gebracht hat...
Lender96
Mopped(s): BMW R1200R LC
#9 Beitrag von Lender96 »
Die Klappe öffnet und schliesst sich nicht nur beim Selbsttest :wink:
Von daher wird der Verschleiss der das Quietschen verursacht nicht nur durch den Selbsttest verursacht resp. es dauert nun nicht 20 mal länger.
Aber der Trick von BMW ist natürlich clever. Wenn der Motor läuft, hört man das quietschen nicht. Und wenn sie nur bei jedem 20 mal starten quietscht dann ist das doch eher verschmerzter.
blueq
#10 Beitrag von blueq »
Natürlich öffnet und schließt die Klappe nicht nur bei jedem 20zigsten Selbsttest,welchen Sinn sollte das machen,sondern auch während der Fahrt,ich dachte das wäre selbsterklärend...aber gut das es Leute gibt die alles gleich richtig stellen... :roll:
Lender96
#11 Beitrag von Lender96 »
@blueq
Du warst auch nicht unbedingt damit gemeint :wink:
blueq
#12 Beitrag von blueq »
Ja,ich bin da sehr sensibel geworden,der Umgangston in manchen GS Foren in denen ich aktiv war ist sehr gewöhnungsbedürftig,da lernt man schnell zurück zu schießen... :wink:
MiO_E
Mopped(s): R 1200 R LC Bj. 2015
#13 Beitrag von MiO_E »
ich habe das schon über Suchfuntion versucht zu finden. Kann mir wer sagen, wann die Klappe auf/zu gesteuert wird?
Grüße aus Essen
MiO
blueq
#14 Beitrag von blueq »
Das geht über Drehzahl,Km/h und ist dabei noch abhängig vom Gang...wegen der Reduzierung des Fahrgeräuschs,BMW nennt es Drehmomentklappe,ich nenne es Geräuschbescheixxerklappe...
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], DuckDuckGo [Bot] und 0 Gäste
