unbenutzter Stecker im Topcase
Aviaterix
Mopped(s): BMW K1200LT (2001), R45 (1981)
#1 Beitrag von Aviaterix »
ich bin noch beim checken meiner BMW K1200LT. Es ist im Topcase noch ein 2-poliges Kabel hinter dem Schminkspiegel zu Tage gekommen. Weiss jemand wofür das ist? Die Aderfarben sind braun und Grau/gelb.
Holger
AndreasOlzog
Skype: lt.andy
Mopped(s): K1200LT (2005)
Re: unbenutzter Stecker im Topcase
#2 Beitrag von AndreasOlzog »
Das ist der Anschluss für das 2. Bremslicht.
uelbich
#3 Beitrag von uelbich »
Hallo Holger,
bitte immer das Baujahr angeben. Die wenigsten hier schauen nach ob du schon mal irgendwo das Baujahr bekanntgegeben hast.
Wenn du es z.B. im Profil unter Moppeds dazuschreibst gibts dazu weniger Rückfragen 8)
zu dem Kabel:
Hast du den Gepäckträger mit Bremslicht auf dem Topcase ? Funktioniert das Bremslicht ?
Schließ mal ein Messgerät an dem Kabel an. (Prüflampe würde reichen) Leuchtet die wenn du die Bremse betätigst ?
Geht das Licht im Topcase ? Es könnte der Anschluß vom Topcaselicht sein der evtl. als Stomleitung für was anderes ins Topcaseinnere verlegt wurde.
Normalerweise ist im Topcase weder ein (loses) Kabel noch ein Anschluß.
Gruß Reiner
Moppedfahrer & Gälfiäßler
Rennrollator Greta
Aviaterix
#4 Beitrag von Aviaterix »
ich habe meine K1200LT unter Moppeds eingetragen aber irgendwie wird es nicht angezeigt. Habe schon danach gesucht, wo man noch einen Haken setzten kann. Ich habe keinen Gepäckträger, also könnte es das Kabel für die 3. Bremsleuchte sein. Ich werde mal die Bremse betätigen und messen. Der Stecker ist etwas fummelig aber irgendwie werde ich das schon hinbekommen, nur das kann es sein. Dann wäre dieses Rätsel auch gelöst.
Ok das mit dem Baujahr habe ich jetzt mitgeschnitten, wird nun angezeigt. Topcaselicht funktioniert, also kann es nur das 3. Bremslicht sein
Holger
Peter Schmengler
Mopped(s): K1100LT/K1200LT/R1100RT/R1200C
#5 Beitrag von Peter Schmengler »
Ja, das ist so. Meines Wissens nach hatten auch die früheren Baujahre schon die Verkabelung für das 2. Bremslicht, welches damals optional, bereits am Moped in der Reling angebaut mitbestellt, oder auch nachgerüstet werden konnte. Meine erste Dicke BJ. 2000 hatte das auch, worauf ich mir die Reling mit dem 2. Bremslicht prompt nachgerüstet hatte. Damals hat man bei BMW halt schon ein bißchen weiter gedacht und vorgesorgt, damit man zur nachträglichen Verkabelung keine Baustelle eröffnen mußte.
EMS-PS 92, die Zweite, MÜ, Ozeanblau met. EZ. 07/04, Driver EZ. 01/50, 148.000Tkm. Besitzer der schönsten LT der Saison 06
Aviaterix hat geschrieben: 27. Oktober 2020, 19:11 ich habe meine K1200LT unter Moppeds eingetragen aber irgendwie wird es nicht angezeigt.
Hallo Holger,
ich habe deine Mopetangaben mal in die Signatur reinkopiert.
Jetzt steht das unter jeder deiner Beitäge.
Wenn´s nicht gefällt kannst du das ja ändern.
Aviaterix
#7 Beitrag von Aviaterix »
alles gut Dieter , gefällt, bleibt so!
Danke Holger
