Mein neues Motorrad (für mich neu) hat eine hässlichen braunen Streifen am Motorblock. Auf Politur und Lösungsmittel reagiert er nicht. Hat jemand eine Idee, wie ich den Streifen entfernen kann?Verfärbung Motorblock
Re: Verfärbung Motorblock
Backofenreiniger, hat bei meinen Felgen sehr gut funktioniert.
Viele Grüße, Hoschi
Viele Grüße, Hoschi
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
Aber vorsichtig an geeigneter Stelle ausprobieren! Wenn man wüßte, was die Verfärbung verursacht hat, müßte man nicht mehr rumrätseln.
Wahrscheinlich wird es einfacher sein, den Kupplungsdeckel der F650 neu zu pulvern oder zu lackieren.
Schöne Grüße,
R850scrambleR
Schöne Grüße,
R850scrambleR
Stimmt, an geeigneter Stelle testen.
Ohne jetzt groß Werbung zu machen, ich habe sehr viel probiert.
Meine Felgen sahen schlimm aus.
Politur, Reparaturpolitur, Scheuermilch, Spiritus, ich weiß nicht was ich alles probiert habe.
Dann viel mir von meiner Frau das Prowinzeugs in die Finger.
Der Backofenreiniger.
Enthält Kaliumhydroxid.
Meinen lackierten Felgen hat es nicht geschadet und das Zeug wirkt dermaßen schnell.
Handschuhe und Schutzbrille unbedingt benutzen.
Grüßele, Hoschi
Grüßele, Hoschi
- Mopped(s): XL 500 S (1981), R1200R (2013)
Dem Zustand des Schalthebels und der Welle, auf der er steckt, entnehme ich daß die Kiste wohl überwiegend ungeschützt draußen steht. Kann also sein, daß oben über dem Deckel irgendetwas munter vor sich hinrostet. Das rostige Wasser tropft dann auf den Deckel. Sieht für mich jedenfalls so aus. Also wäre ein Versuch mit einer Substanz, die rostentfernend wirkt, auch mal was wert. Aber auch da musst Du unbedingt vorher irgendwo unten, wo man es nicht sofort sieht probieren, was das Zeug dann mit dem Deckel macht
Gruß,
Wolfgang
Gruß,
Wolfgang
Da kann ich dem Vorschreiber nur recht geben! Es nütz nix nur den Deckel sauber zu kriegen,
sondern man muß auch nach der Ursache fanden. Bevor man hier versucht mit teuern Mitteln
ranzugehen, da würde ich flux über den Winter mal alle verkommene Aluteile abmontieren
und zu einem Kunststoffbeschichter gehen, die laugen ab, die können auch Sandstrahlen
und die werden das auch wieder in einem schönen Alu Silber beschichten und gut ist.
Und wer dazu zu geizig soll ruhig weiter mit teuren und scharfen Chemiekalien probieren.
Kunststoffbeschichten ist nicht so teuer wie man denkt!
Wäre auch interessant wie der Rest sonst noch an diesem Motorrad aussieht!
Zuletzt geändert von Karl N. am 16. September 2020, 16:51, insgesamt 1-mal geändert.
Das hätte ich mit meinen Felgen auch machen können.
Aber für was?
Der Backofenreiniger kostet nicht viel und meine Felgen sind so sauber wie lange nicht mehr.
Man könnte ja einfach mal die Erfahrung anderer akzeptieren als das Rad neu zu erfinden
Grüßele, Hoschi
Aber für was?
Grüßele, Hoschi
Kunststoffbeschichten ist ein alter Hut und nicht neu erfunden. Aber bei Alufelgen ist das so eineBMW-Hoschi hat geschrieben: ↑16. September 2020, 16:42 Das hätte ich mit meinen Felgen auch machen können.
Aber für was?
Grüßele, Hoschi
Sache mit dem Kunststoffbeschichten, wenn eine Prüfstelle merkt, daß eine Alufelge Kunststoffbeschichtet
ist, dann wird es zu 99,99% keine neue Prüfplakete geben! Daß ist bei allen Alufelgen so, egal ob PKW
oder Motorrad. Warum das so ist kann man über die Googlesuche heraus bekommen. Das wurde aber
sicherlich auch schon hier mal im Forum diskutiert.
Jetzt bin ich neugierig geworden.
Was hat es auf sich mit der Kunststoffbeschichtung und den Felgen?
Mein Freund hat sich erst seine beschichten lassen.
Oder gilt das nur fürs Motorrad?
Beim Auto lebt eine ganze Industrie davon.
Welchen „Tatbestand“ erfüllt es?
Grüßele, Hoschi
Grüßele, Hoschi
- Mopped(s): BMW R1200R K27
versuch mal mit Scheuermilch
Ich habe mich gerade in die Materie eingelesen.Karl N. hat geschrieben: ↑16. September 2020, 16:59 Kunststoffbeschichten ist ein alter Hut und nicht neu erfunden. Aber bei Alufelgen ist das so eine
Es geht nicht um die Kunststoffbeschichtung sondern um den vorherigen Entlackungsvorgang der in der Regel bei 200 Grad Celsius über einen Zeitraum von ca. 3 Stunden stattfindet. Das Aluminium verliert dabei ca. 5% seiner Festigkeit.
Es gibt durchaus schonendere Entlackungsverfahren die somit NICHT das Gefüge der Felgen ändern.
Somit ist der anschließende Einbrennvorgang der bei 180 Grad Celsius für 45 Minuten nicht gefährlich für die Felgen.
Also kann man die Aussage so nicht stehen lassen, dass eine Kunststoffbeschichtung generell beim TÜV negativ auffallen muss.
PS: Die Argumentation ist hier nachzulesen:
https://menze-fahrzeugteile.de/2019/10/ ... -verboten/
Weiterhin bleib ich bei der Meinung, wer den Backofenreiniger nicht probiert hat sollte das einmal versuchen.
Beide Felgen sehen nahezu neu aus und haben es unbeschadet überstanden.
Wem meine Erfahrung nicht gefällt soll sich selbst mit anderen Mittel vielleicht eine blutige Nase holen
Grüßele, Hoschi
War lange nicht hier, nun aber eine Antwort: Die Rostspur stammt wohl von der Befestigungsschraube der Hinterradfederverstellung. Die habe ich durch eine VA-Schraube ersetzt. Habe alle vorgeschlagenen Reiniger (auch Kaminscheibenreiniger) probiert, der Streifen bleibt. Da die Funktion des Fahrzeugs nicht beeinträchtigt ist wird es wohl bei der Spur bleiben - herzlichen Dank an alle die mir helfen wollten!
- CDDIETER
Versuche es einmal mit Putzstein, damit machst du auf jeden Fall den Lack nicht kaputt.
