ABS
ABS
Hallo und danke der Aufnahme!
Habe gerade bei meiner K1200rs BJ 2001 die Lenkererhöung von Wunderlich angebaut, wie in Anleitung beschrieben und alles hat gepasst und ist eigentlich auch schnell gegangen. Bremse entlüftet und dann die Anzeige Fehler ABS und Warnleuchte in der Anzeige. Werkstatt will mir nicht helfen da sie es nicht angebaut haben!
hmm????
Was kann ich tun?
hmm????
Was kann ich tun?
- geolax
- Mopped(s): BMW K 1200 RS
Re: ABS
50 HZ oder 70 HZ, langsaaam oder Schnell.
- geolax
Re: ABS
Klingt nach "Plungen-Test-Fehler". Den hatte ich damals auch. Diagnose-Gerät drang gehängt, Fehler gelöscht. Danach tauchte der Fehler bisher nie wieder auf.
Hast Du schon mal in den Regelbereich des ABS gebremst, also so stark gebremst, dass das ABS mal ausgelöst wurde?
- skoss
- Mopped(s): R1100RT(2x),R1250RT
Re: ABS
Wie kommst Du denn auf diese Frequenzen?
Langsam ist 1 Hz, also 1 Mal pro Sekunde, schnell ist 4 Hz, also viermal pro Sekunde.
50 Hz ist die Frequenz vom Wechselstrom bei uns; dieses Blinken würde man mit blossem Auge nicht erkennen - das erscheint als Dauerlicht. 70 Hz wäre entsprechend noch schneller.
Viele Grüsse aus dem Wallis
Stefan
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
Stefan
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
Re: ABS
skoss,unter der Sitzbank sollte ein Hinweis sein was bei ABS Blinken gemacht werden sollte,50 Herz ist im Selbst Test normal.
- Mopped(s): K1200 RS *00
Re: ABS
...aber Skoss hatte Recht.... wer 50 Hz - also Schwingungen pro Sekunde - mit dem bloßen Auge sehen kann, für den flackert die normale und intakte Wohnzimmerlampe (Wechselstromnetz = 50 Hz) ....und der kommt ins Guinness-Buch....
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
Ephraim Kishon
- Mopped(s): BMW R1200R K27
Re: ABS
was ist denn dabei, viele können das, ich auch.ackerschiene hat geschrieben: ↑7. September 2020, 19:43 ...aber Skoss hatte Recht.... wer 50 Hz - also Schwingungen pro Sekunde - mit dem bloßen Auge sehen kann, für den flackert die normale und intakte Wohnzimmerlampe (Wechselstromnetz = 50 Hz) ....und der kommt ins Guinness-Buch....
Gruß, Uwe
Re: ABS
Das würde bedeuten, dass "viele" das Warnblinken des ABS erkennen können würden ?
Jaaa, nee, iss klar !
Für die "anderen" würde die Lampe dann durchgehend leuchten..... liest sich bestimmt interessant in der Bedienungsanleitung.
Ephraim Kishon
Ephraim Kishon
Re: ABS
in der Bedienungsanleitung steht das unter "KungFu"!ackerschiene hat geschrieben: ↑9. September 2020, 20:17 Das würde bedeuten, dass "viele" das Warnblinken des ABS erkennen können würden ?
