Sitzbank für K27
Atoon
Sitzbank für K27
#1 Beitrag von Atoon »
ich bin neuer Besitzer einer R1200R BJ08. Auf dem Motorrad ist einer Baehr Sitzbank. Leider finde ich diese total unbequem & möchte auch wegen der Optik gerne eine Originale haben.
Ich habe jetzt gelesen, dass die originale Sitzbank gar nicht so bequem ist.
Kann das jemand bestätigen?
Zusätzlich steige ich nicht ganz durch zwischen den ganzen Banken. Ich habe jetzt gelesen, dass es eine Komfortsitzbank in zwei Höhen gibt & eine Sportsitzbank in drei Höhen.
Stimmt das? Gibt es vielleicht noch mehr?
Eine weitere Frage wäre: Passen die Sitzbänke der R ab 2011 auch zur alten 1200R 06-10?
Ich habe nämlich eine Bank entdeckt mit der Nummer 7717749. Die wird aber angegeben mit 2011-2014. Parallel dazu habe ich auch einige Sitzbänken entdeckt, die angegeben werden mit 2006-2014. Worauf muss ich da achten?
Vielen Dank & liebe Grüße
Anton
Re: Sitzbank für K27
#2 Beitrag von teileklaus »
meine DOHC 2011 er Bank passt auch auf die 2008 er OHC
Was findest du an deiner Bank unbequem?
Atoon
#3 Beitrag von Atoon »
Mir schläft der Hintern schnell ein.
Also ab einer Stunde Fahrt wird es echt unangenehm.
Mein Hintern ist einiges gewohnt. Ich bin davor eine Z750 gefahren & war damit auch in Norwegen. Da ist mir der Hintern nie eingeschlafen.
ssuchi
Mopped(s): BMW R65 und R1200R
#4 Beitrag von ssuchi »
Ich habe an meiner R von 2013 eine Sitzbank von Touratech (Kahedo) verbaut in normaler Höhe, weil mir mit der mitgelieferten Sportsitzbank auch nach einer Stunde Fahrt der A---h* abgefallen ist. Die ausprobierte Komfort-Sitzbank von BMW war mir zu hoch, nicht wegen der Beinlänge sondern weil man da mehr "auf" als "im" Mopped sitzt.
Mit der Kahedo-Sitzbank ist alles prima: alle zwei Stunden eine Pause, dann geht auch ein langer Fahrtag ohne Probleme.
Leider hat Kahedo Anfang des Jahres geschlossen. :(
Gruß, Stefan
ChristianS
#5 Beitrag von ChristianS »
Stimmt das?
Ja, das stimmt.
Nicht von BMW.
Ja, die Sitzbänke passen auf alle Baujahre der K27. Also 2006-2014.
Atoon
#6 Beitrag von Atoon »
Okay, vielen lieben Dank
#7 Beitrag von teileklaus »
ich habe eine schmale Sportsitzbank , die ist nicht lange auszuhalten,
die 546 033 breitere tiefe Komfortsitzbank dagegen ist gut, obwohl ich eigentlich ne normale Höhe brauche, von der Größe.
AndreS
Mopped(s): R1200RS
#8 Beitrag von AndreS »
Nach der erste grössere Fahrt auf mein damalige 2008 R habe ich mein Hintern versprochen "Nie wieder". Seitdem bin ich glücklich geworden mit mein Kahedo. Mit die Wassergekühlten sind die standard Sitzbänke endlich sitzwürdig geworden.
Atoon
#9 Beitrag von Atoon »
Ich werde mal die Augen offen halten nach einer neuen Sitzbank. Vielleicht finde ich ja noch eine Kahedo (:
#10 Beitrag von teileklaus »
auch Polsterer können eine hart aber deswegen auch komfortable Sitzbank bauen.
http://www.alles-fuern-A---h*.de/ zB
George
Mopped(s): R1200R Classic
#11 Beitrag von George »
Ich fahre auf meiner K27 eine Sportsitzbank in hoch und komme sehr gut zurecht. Auch auf langen und sehr langen Touren.
Wenn daß was man auf einer Gitarre spiel sich nicht gut anhört, ist nicht immer die Gitarre daran schuld. :wink:
Das Gewicht, dass von oben drückt , Bindegewebe und Fahrstiel sind da auch große Faktoren. Fahre aber auch viel Mountainbike, wahrscheinlich ist man da mehr gewöhnt.
Atoon
#12 Beitrag von Atoon »
Ich wiege 70kg & fahre auch sehr viel Mountainbike. Auch lange Touren abseits der Berge damit mit teilweise über 100km. Also mein Hintern ist wirklich so einiges gewohnt :D
Ich hatte bisher auch noch nie Probleme mit einer Sitzbank. Deswegen war ich etwas verdutzt, als mir der Hintern eingeschlafen ist :D
sniper
#13 Beitrag von sniper »
Ich fahre die Komfortsitzbank, alleine schon aus optischen Gründen und bin auch was den Komfort anbelangt sehr zufrieden. Die Originalsitzbank liegt bei mir im Keller :)
Atoon
#14 Beitrag von Atoon »
sniper hat geschrieben: 5. August 2020, 12:44 Ich fahre die Komfortsitzbank, alleine schon aus optischen Gründen und bin auch was den Komfort anbelangt sehr zufrieden. Die Originalsitzbank liegt bei mir im Keller :)
Kannst du im direkten Vergleich sagen bezüglich Bequemlichkeit? Optisch finde ich die Komfortsitzbank auch schöner
FranzG
#15 Beitrag von FranzG »
Ich fahre auf meiner 2006er K27 die Komfortsitzbank von Wunderlich (stammt aus dem Hause Kahedo)
https://www.wunderlich.de/shop/de/wunde ... 020-1.html
Etwas breiter und etwas höher als die Originalsitzbank. Schmerzt auch nach mehreren Stunden noch nicht. Auf der Originalbank habe ich es höchstens 1 bis 2 Stunden ausgehalten.
George
#16 Beitrag von George »
Mir gefällt die originale Kompfortsitzbank mit der pferdesattelartigen Sitzmulde garnicht. Ich finde die Sport viel schöner. Sitze auf der Sport auch besser. Aber dies sitz Alles sehr persönliche Eindrücke und Geschmäcker. Da kann eigentlich nur der persönliche Selbsttest etwas helfen.
Denke aber, wenn man eine Kahedo gut gebraucht bekommt, kann man wenig falsch machen.
Maximilian
Mopped(s): Bmw r1200r
#17 Beitrag von Maximilian »
Fahre ebenfalls mit der Wunderlich Sitzbank. Vom Sirzkomfort einfach nur super. Der einzige Haken dabei ist halt, dass ich nur noch mit den Fußballen beim Stehen runterkommen. Bei Sozia Betrieb besonders beim Aufsitzen echt ein Kunststück die r1200r ruhig zu halten. Natürlich auch beim Stehen Bergauf. Aber sonst eine ganz feine Sitzbank. Mit der normalen und der höheren von BMW waren mehr als eine Stunde ohne nachhaltigen Schmerzen nicht möglich.
herden
#18 Beitrag von herden »
Hallo, ich habe mir Wunderlich-Sitzbank (R1200R, luftgekühlt) neu gekauft, leider für mich etwas zu hoch, habe im Stand (kein sicheres Gefühl), "Po-technisch" sehr gut.
Ich habe mal die Sitzbank gemessen. ESA eine Person, kein Gepäck. Wasserwaage aufgelegt, 855mm vom Boden.
Foto1
Foto2
Foto3
Foto4
Falls jemand Interesse hat....steht bei "Biete"drin
Mit freundlichen Grüßen
Harald
Maximilian
#19 Beitrag von Maximilian »
Habe eine Frage an die Besitzer einer Wunderlich Sitzbank: Hat jemand von Euch auch Probleme beim Draufmachen und Runtermachen? Irgendwo hakt es bei mir. Runter bekomme ich sie nur, wenn ich gegen die hintere Hälfte auf Höhe des Sozius seitwärts hinschlage mit der Hand. Scheinbar kommt das öfter vor, denn den Tipp habe ich bei der Hotline von Wunderlich bekommen. Weiß einer einen Tipp für das dranmachen?
Maximilian
herden
#20 Beitrag von herden »
Hallo Maximilian,
meine funktioniert einwandfrei, ggf. kannst Du dass Sitzbankschloß ein wenig justieren? Oder schiebt sich die Bank nicht richtig auf die beiden gebogenen vorderen Halter?
mfg harald
FranzG
#21 Beitrag von FranzG »
Maximilian hat geschrieben: 8. August 2020, 11:50 Habe eine Frage an die Besitzer einer Wunderlich Sitzbank: Hat jemand von Euch auch Probleme beim Draufmachen und Runtermachen? Irgendwo hakt es bei mir. Runter bekomme ich sie nur, wenn ich gegen die hintere Hälfte auf Höhe des Sozius seitwärts hinschlage mit der Hand. Scheinbar kommt das öfter vor, denn den Tipp habe ich bei der Hotline von Wunderlich bekommen. Weiß einer einen Tipp für das dranmachen?
Maximilian
Dieses Problem kenne ich auch nicht. Geht einwandfrei, schnell und sicher.
Franz
Maximilian
#22 Beitrag von Maximilian »
Das komische ist ja, dass die Originale einfach einklinken und aufgehen. Nur bei der Wunderlich hakt es. 10 Minuten für den Sitz Befestigen ist Standard bei ihr.
JoRolf
Mopped(s): R100R, R1150GS und R1200R
#23 Beitrag von JoRolf »
Ich habe eine hohe Sitzbank, angepasst direkt von Kahedo, und die lässt ohne Probleme an- und abstecken.
Fahren macht seliger denn Schrauben, aber manchmal macht auch Schrauben selig. :wink:
rd07
#24 Beitrag von rd07 »
Bei meiner gebrauchten 1200er (BJ13) war eine Wunderlich Sitzbank montiert. Die Komfortsitzbank wurde mitgegeben. Der Sitzkomfort auf der Wunderlichbank war gut, jedoch etwas hart. Beim entriegeln musste ich am Bankende drücken und konnte dann die Bank abnehmen. Beim montieren hat es immer gehakt. Ausserdem war sie mir zu hoch, das hat die Last auf den Handgelenken erhöht, die Summe der unangenehmen Details haben mich dazu bewogen, die Bank zu verkaufen. Ich fahre jetzt mit der Originalsitzbank, so wie in einem Foto in einem oberen Beitrag. Diese finde ich sehr bequem, nicht unbedingt ein Augenschmaus, aber ich kann damit schon einige Stunden fahren. Noch eine Wunderlich Fussrastentieferlegung (schränkt Schräglagenfreiheit etwas ein) Kniewinkel ist entspannter. Bin so zufrieden. Fazit: die Originalbank ist nicht schlecht (für mich)
Neandertaler
Mopped(s): R 1200 R K27; R 1250 GS ADV
#25 Beitrag von Neandertaler »
Auf meiner R1200R k27 war original eine hohe Komfortsitzbank drauf. Ich hab diese 2018 gegen eine hohe Sportsitzbank getauscht. Ich bin 190cm groß, etwa 90 Kg schwer und Radfahrer. Die Komfortsitzbank ist für mein Gesäß, ihrgendwie zu flach, zu breit und zu weich. Die Sportsitzbank ist etwas härter, in der Mitte etwas höher als die Komfortsitzbank und fällt dann nach außen nach unten ab. Dies hamoniert besser mit meinem Radfahrer-Gesäß und von den Hoden :oops: will ich gar nicht erst sprechen. Aber vermutlich ist das Optimum bei jedem individuell verschieden.
Die Form der Komfortsitzbank finde ich auch nicht schön, obwohl der Bezug deutlich wertiger als die Sportsitzbank aussieht. Optisch passt für mich die Form der Sportsitzbank auch besser zum Moped. Ich hab den Tausch nicht bereut, nur das ich so lange damit gewartet habe.
P.S.:Die Komfortsitzbank war etwas schwer einzurasten, die Sportsitzbank sitzt für meinen Geschmack etwas zu locker.
