hallo leute
stimmt die ganzen vorarbeiten dauerten länger als 5min. aber nun sind es
nur noch ca. 5min. zum zurück bauen war den versuch wert und hat spass gemacht.
noch mal zum klang, sie hat mich entfernt nach ner alten 2v mit hosketüten erinnert .
falls jemand intresse hat an dem auspuff, kurze pn an mich.
urlaub ist auch rum montag geht´s wieder schaffen
um das Thema noch einmal aufzugreifen. Hat den schon jemand den einfachen Auspuff der R-Nine an seiner
R12R angebaut? Passt das genauso? Wie ist dann der Klang?
VG
ich versuche das. Baue mir gerade eine Unfall R1200R (EZ 02-2014) auf und habe gestern einen Auspuff vom R nineT Racer erstanden.
Werde berichten, kann aber etwas dauern, noch läuft sie nicht.
Moped läuft, und gestern habe ich mal den R9T Racer Auspuff provisorisch montiert. Er passt scheinbar "genauso gut" dran, wie das Doppelrohr.
Ist schon recht laut, zumindest im Stand. Habe aber keinen Vergleich. Bin mal 2 Runden auf dem Hof gefahren, da wirkte er etwas leiser.
Klingt satt bassig, mal schauen, ob ich mir den Um- bzw. Anbau antue
Gruß, Steffen
Das Maßnehmen war nicht ganz so einfach, aber nun sind die Rohteile fertig und können weiter bearbeitet werden.
Die 10mm Aluplatte wird an längeren M8 Vollgewindeschrauben mit Kegelpfannen/Kugelscheiben zum Winkelausgleich verschraubt.
Mir war wichtig, dass alles verdrehsicher und mit dem original Auspuffgummi (Längenausgleich und Vibrationsschutz) befestigt ist. Zwischen Auspuff-Flansch und Halter habe ich noch ein 5mm Distanzstück vorgesehen, da ich sonst zu wenig Platz für die M8-Mutter habe (vordere Schraube Fußraste, hintere Mutter), das ist vielleicht immer noch zu wenig.
Wenn alles fertig ist, mach ich noch mal ein Bild. Frohes Weihnachtsfest euch allen!
Muss noch eine Schraube kürzen, dann kann ich alles endgültig montieren.
Anschlag Hauptständer: löse ich erstmal mit einer 61mm VA Schelle provisorisch, ggf. schweiße ich später einen Halter an. So kann ich den Auspuff testen und, falls er mir doch nicht gefallen sollte, wieder verkaufen, da am Auspuff nichts geändert wurde. Hoffentlich habe ich euch nicht gelangweilt
Guten Rutsch
gefällt mir wirklich gut, vielen Dank für die Dokumentation . So ein Umbau schwebt mir schon länger vor, habe aber die Befürchtung, daß der Auspuff zu laut (für mich) sein wird. Eine serienmäßige RnineT finde ich persönlich schon recht grenzwertig...
Vielleicht kannst Du beim Probelauf ein Soundfile einstellen? Mir würde das sehr helfen!
Abschluss:
gestern konnte ich alles montieren, leider musste ich noch zusätzlich eine 1,5mm Scheibe zwischen Auspuffhalter und Gummi (zu der 5mm Aluscheibe) dazwischen legen, da es sonst zu eng wird mit der Mutter, siehe Bild. Musste auch die Unterlegscheibe und die Kegelpfanne weglassen, habe den 120° Kegel stattdessen in die Aluplatte gesenkt, dann hatte ich gerade so geug Platz für die M8-Mutter und Kugelscheibe.
Der Anschlag für den Hauptständer ist auch erst mal vorläufig, mal schauen, wie er sich bewährt.
Ein Soundfile kann ich zzt. nicht erstellen, aber sie wird sich halt anhören wie eine originale R9T Racer. In der Fachpresse ließt man ja genug darüber, wie laut die R9T Modelle so sind. Ich denke, die Schreiberlinge liegen da nicht so verkehrt
Nun kann ich mit den restlichen Reparaturen fortfahren, damit sie im Frühjahr fertig ist.
Den "Bauplan" habt ihr ja... und: Eisen erzieht (Alu auch!)
Bin jetzt knapp 1.000 km damit gefahren, ist zumindest für den Fahrer sehr laut. Meine Frau und meine Freunde finden die Lautstärke ok.
Ich bin mir noch nicht so sicher und habe da mal eine Frage zur Motorsteuerung. Mache aber dazu einen neuen Beitrag auf.
teileklaus hat geschrieben: 2. Januar 2020, 18:19
Das einzige was mich da nun interesieren würde ist der Drehmomentverlauf, mir wäre es etwas zu laut. Aber insgesamt stimmig und schön gemacht.
das meinte ich, die R9T ist schön bassig wenn sie wegfährt,
Mir ist jetzt ein Zach Auspuff in die Hände gefallen, den baue ich am Wochenende mal dran. Falls der mir gefällt, werde ich den Racer-Topf samt Anbaumaterial (geänderter Fußrastenhalter, Aluplatte, Kleinteile) hier für 250,- zum Verkauf anbieten (unter "Biete" )
