R1250R Fehlermeldung
StefanR1250R
Hallo, sollte schon etwas über mein Problem im Forum stehen, dann habe ich das wohl übersehen.
Heute Abend gab es eine Fehlermeldung. Gut das das in der Garage aufgefallen ist. Habe mehrmals die Zündung an-aus gestellt- Batterie abgeklemmt.
Leider kein Erfolg.
Die Maschiene ist ein Vorführer. Hat gerade 850Km. Habe die Maschiene letzte Woche abgeholt.
Kennt jemand diese Problem?
Leider kein Erfolg.
Kay_R1250R
Re: R1250R Fehlermeldung
Meine hat jetzt 1700km runter. Bislang keinerlei Fehler. Problem beim OBD ist, dass wenn ein Fehler auftritt und im Steuergerät hinterlegt wird, kann man diesen nur mittels Software löschen.
An und Aus machen, sowie Batterie abklemmen, bringt bei den neuen Maschinen nichts mehr.
Da kannst du eigentlich nur zum freundlichen fahren und auslesen lassen.
Ein Bekannter hatte vor einigen Tagen bei seiner RS erst eine Fehlermeldung. Hinterlegt war der Fehler „Kraftstoffpumpe“. Fehler wurde gelöscht, kurze Probefahrt und nochmal ausgelesen, Fehler kam bis heute nicht mehr.
Kann also gut sein, dass es nur ein sporadischer Fehler war und der nun einfach hinterlegt ist.
Fahr zum freundlichen und lass diesen auslesen und löschen. Bin gespannt welcher Fehler hinterlegt ist.
StefanR1250R
Hi Kay, vielen Dank für die Information. Fahren? geht nicht. Der Händler sitzt 100Km entfernt.
Selbst auslesen geht nicht, oder.
Kay_R1250R
Normal kannst gemütlich noch zur Werkstatt fahren. Mein Kumpel ist mit seiner RS und dem Fehler noch 150km zur nächsten Werkstatt gefahren. Der Fehler kam während einer Tour.StefanR1250R hat geschrieben:Hi Kay, vielen Dank für die Information. Fahren? geht nicht. Der Händler sitzt 100Km entfernt.
Selbst auslesen geht, gibt verschieden Geräte und so viel ich weis auch Apps dafür. Dazu braucht man dann nur nen passenden Adapter.
Am besten morgen früh mal beim freundlichen anrufen. Zur Not muss er das bike holen. Hast ja noch Mobilitätsgarantie.
Kay
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Genau das würde ich auch empfehlen. Der Händler soll entscheiden, wie das weitergeht. Du tust, was er sagt und er trägt die Verantwortung.Kay_R1250R hat geschrieben: 5. Juni 2020, 20:18Am besten morgen früh mal beim freundlichen anrufen. Zur Not muss er das bike holen. Hast ja noch Mobilitätsgarantie.
In diesem Thread findest du Angaben, wie man per OBD-Adapter den Fehlerspeicher auslesen kann. Die Hard- und Software, die man dazu braucht, müsste dir allerdings ein paar Euros Wert sein.
StefanR1250R
Rufe gleich mal an. Melde mich.Vielen Dank für die Antworten.
Kay_R1250R
Gib dann bitte kurze Rückinfo, wenn du den Fehler ausgelesen hast. Würde mich nämlich auch interessieren.StefanR1250R hat geschrieben:Rufe gleich mal an. Melde mich.Vielen Dank für die Antworten.
Vielen Dank.
DlzG
Kay
StefanR1250R
Am Dienstag möchte der Händler die Maschiene abholen. Nach Instandsetzung bekomme ich die Maschine zurück. Melde mich.
Selbst auslesen?? Das wird sicherlich mein nächstes Projekt
Früher reichet ein Engländer, mit dem konnte Mann um die Welt reisen.
Die Mobilitätsgarantie ist auch nicht schlecht! Allerdings mehr auf PKW ausgerichtet.
Kay_R1250R
Die hilft aber auch beim Moped. Meine S1000R ist mir mal in Kroatien verreckt. Dank Mobilitätsgarantie wurde diese dann zu mir nach Hause gebracht und ich bekam für 3 Tage ne Leihmaschine.StefanR1250R hat geschrieben:Am Dienstag möchte der Händler die Maschiene abholen. Nach Instandsetzung bekomme ich die Maschine zurück. Melde mich.
Selbst auslesen?? Das wird sicherlich mein nächstes Projekt![]()
Auslesen geht heutzutage mit einem kleinen OBD-2 Blauzahn-Dongle und einem Smartphone, wenn ich mir gerade vorstelle, so einen Engländer auf dem Sozius, womöglich noch mit Säbel und Uniform
StefanR1250R
Die Steckverbindung zum Gasgriff hatte sich gelöst.
Danach war noch 1 Fehler im Speicher.
Durch abklemmen (5 Minuten) der Batterie wurde dieser Fehler "gelöscht".
Beim nächsten mal erstmal Steckverbindungen prüfen:-)
Guter Service des Händlers.
Hat er das schon vor Ort festgestellt ?StefanR1250R hat geschrieben: 9. Juni 2020, 16:32 Die Steckverbindung zum Gasgriff hatte sich gelöst.
Die Linke zum Gruße
Paul
Paul
StefanR1250R
Ja, wäre nicht das erste mal mit diesem Stecker.
Ist so nicht sichbar, da nur 1-2mm zum Kontakt fehlten........
Ich hatte das auch mit dem Stecker, meine hat kein Gas mehr angenommen, nur bis ca. 80 km/h.
Motor Lampe leuchtete.
Ich hatte bei mir ja alles ab, wegen Eloxieren und Pulvern der Teile. Habe das selber bemerkt mit dem Stecker.
Habe den drauf gesteckt, jetzt ist er auch richtig fest, sehr seltsam, warum er sich gelöst hatte.
StefanR1250R
Der Stecker geht halt leicht aus der Klemme, wird aber noch fixiert. Daher sieht man das Problem nicht. Wenn man diese Fehler kennt, kein Problem.
Besser wären stabilere Stecker.
- Alpenbummler
Ich fürchte, dass ich ein ähnliches Problem am linken Kombischalter habe, daher meine Frage:
Wie kommt man an den Stecker ran? Ich sehe nur eine Kabeltülle, die in den Kombischalter reingeht. Was dahinter kommt, sehe ich in der Reparaturanleitung: Zwei Stecker. Hatte das jemand hier schon mal auseinander? Ich will durch unqualifiziertes rumgeziehe nicht noch mehr kaputt machen. Bin für jeden Tipp dankbar.
So sieht der Kabeleintritt in den Kombischalter bei meiner R12R aus:
Gehe ich recht in der Annahme, dass die zwei "8 Nm Schrauben" (die Griff- und Spiegelarmatur) abmontiert werden müssen, damit man an die zwei Verriegelungen der Blende rankommt? Und dann die beiden Verriegelungen mit einem kleinen Schraubendreher anheben, ausrasten, damit man die Blende runterschieben kann? Tipps dazu? Sieht man bei abmontierter Blende den Stecker? Kann man den einfach wieder draufschieben? Würde man ihn abstecken wollen, muss man wohl auch den entriegeln. Wie geht das?
Von unten ist eine kleine runde Öffnung, da mit dem Schraubendreher rein. Dann kannst Du die Einheit auseinander klappen
Ich hatte alles ab, habe ja meine Gabelbrücken schwarz Pulvern lassen, und den Lenker schwarz Eloxieren lassen.
- Alpenbummler
Danke für deine Reaktion. Meinst du diese beiden Schrauben?
Lt. BMW Reparaturanleitung soll man die nicht aufmachen. Wenn ich die Reparaturanleitung richtig verstehe, würde der Griff mitsamt Controller und Kombischalter einfach vom Lenker abgezogen. Aber soweit will ich ja gar nicht gehen. Ich würde nur gerne kontrollieren, ob der Stecker richtig steckt oder evtl. ein Kabel beschädigt ist.
- Grubemichel 2
- Mopped(s): 3 x R1200GS LC ADV, R1250R HP
Stefan,StefanR1250R hat geschrieben:Hallo, sollte schon etwas über mein Problem im Forum stehen, dann habe ich das wohl übersehen.
Leider kein Erfolg.
Ich hatte die gleiche Fehlermeldung. Meine 1250 war
eine Woche alt. Es gibt ein Software Update das aufgespielt werden muss dann ist der Fehler weg. Viele Grüße
- Alpenbummler
Da war ein Stecker locker. Aber ein Update auf die neueste Software schadet sicher auch nicht.StefanR1250R hat geschrieben: 9. Juni 2020, 16:32Die Steckverbindung zum Gasgriff hatte sich gelöst.
Mein Problem mit dem Stecker am linken Kombischalter konnte ich übrigens auch lösen:
Der Stecker des Kupplungshebelschalters hat eine Verriegelung. Nicht so der Stecker des Kombischalters. Der ist total versenkt, man käme gar nirgends dran um eine Verriegelung zu lösen. Er hat also wohl keine. Der Schrauber, der meinen Lenker umgebaut hat, hat wohl ein bisschen zu fest an dem Kabel gezogen und dabei die Tülle aus der Zugentlastung gezogen und eben den Stecker abgezogen. Er fiel mir direkt entgegen, als ich die Abdeckung entfernt hatte. Beim wiedereinstecken hat man deutlich gefühlt, wie die Kontakte greifen. Ich bin sicher, dass das jetzt wieder in Ordnung ist.
Hallo Alpenbummler,Grubemichel 2 hat geschrieben: 12. Juni 2020, 19:53 Stefan,
Welche Softwareversion ist bei dir jetzt aufgespielt, und wie lange hat es gedauert?
Bei mir ist es die 001_019_180
Hans Otto
Hans Otto
- Alpenbummler
Das mit dem Softwareupdate war Grubemichel 2:
Ich hab' nur den Stecker wieder richtig eingesteckt.Grubemichel 2 hat geschrieben: 12. Juni 2020, 19:53 Stefan,
StefanR1250R
Softwareupdate wie geht das?
- Colonia06
- Mopped(s): R1200R LC 2015
Leider nur beim Freundlichen...
Die machen das in der Regel beim Service mit...
Gruß,
Micha!
StefanR1250R
Danke.
