Zubehörgriffe
modellunabhängiges Zubehör
JojoJogger
Zubehörgriffe
#1 Beitrag von JojoJogger »
ich habe mir für meine R1250RS Zubehörgriffe von Probrake gekauft:
Nun muss aber an diesen Zubehörgriff auch dieser kleine Kolben (unten im Bild) von den Originalgriffen umgebaut werden. Dieser Kolben ist mit einer Mini-Madenschraube (Inbus oder Torx?) fixiert, diese widerum mit rotem Siegellack befestigt. Ich befürchte ich werde das nicht zerstörungsfrei umbauen können. Bei der letzten Inspektion habe ich auch die BMW Werkstatt gebeten das umzubauen. Man war auch willig, traute sich dann aber doch nicht.
Hat da jemand von Euch Erfahrung? Kann mir irgendjemand gute Tipps geben.
Vielen Dank schon mal im voraus.
der_alpener
Mopped(s): K1200LT, BJ. 12/2001
Re: Zubehörgriffe
#2 Beitrag von der_alpener »
Hallo, Erfahrung leider nein. Mein Tip, den Bereich vielleicht erhitzen, dann sollte es leichter gehen....
VG Udo
JojoJogger
Re: Zubehörgriffe
#3 Beitrag von JojoJogger »
Danke schön für den Tip. Ich hatte das auch schon mal irgendwo gelesen. Hast Du auch einen guten Tip womit ich das geschickterweise erhitze? Feuerzeug, Bunsenbrenner, Lötkolben, Backofen? Den ganzen Bereich erhitzen, oder lokal nur die Madenschraube? Irgendwie hatte ich das mit dem Erhitzen aber nicht so ganz verstanden. Dehnt sich dann nicht beides, also Schraube und Gewinde aus? Woher weiß das Gewinden, dass es sich ausdehnen soll, die Schaube aber nicht?
Colonia06
Mopped(s): R1200R LC 2015
Re: Zubehörgriffe
#4 Beitrag von Colonia06 »
Bei mir war ein Stück Inbusschlüssel in der Made abgebrochen...
Versuchs mal mit WD40... Und dann GUTES Werkzeug, keine Lidl oder Aldi Inbusschlüssel, so wie ich...
Sollte gehen...
Beim einsetzen musst du mit der Kupplungsseite ein bisschen aufpassen... Bei der ersten Fahrt ist mir die Kupplung bei nicht gedrücktem Hebel durchgerutscht...
Gruß,
Micha!
PS: Wer billig kauft, kauft zweimal!
Kay_R1250R
Re: Zubehörgriffe
#5 Beitrag von Kay_R1250R »
Hab bei mir auch andere Hebel verbaut. Meine sind von ABM, musste hier auch den Kolben umbauen.
Am besten das ganze mit einem Heißluftföhn erhitzen und immer wieder versuchen die kleine Schraube zu lösen. Geht ohne Probleme.
Wichtig ist nur den Kolben vorher auszumessen. Dieser muss unbedingt wieder genauso weit eingedreht werden wie original. Sollte der nicht richtig eingestellt sein, kann’s sein, dass deine Kupplung nicht mehr richtig trennt oder bei warmen Motor, anfängt zu schleifen.
Ein einstellbar für den Kolben gibts bei BMW nicht. Sollte da was falsch eingestellt werden, hilft nur eine komplett neue Armatur.
Kannst mich gerne per PN anschreiben, falls noch Hilfe benötigt werden sollte.
x39
Mopped(s): K1200S
Re: Zubehörgriffe
#6 Beitrag von x39 »
Ich habe gerade vor 3 Tagen meine Hebel, V-Track, umgebaut.
Die kleine Schraube ließ sich ohne Probleme bewegen, der Siegellack ist nicht so fest wie es scheint.
Drosseln sind Vögel, sie in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei.
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Re: Zubehörgriffe
#7 Beitrag von Kleinnotte »
Mit einem Fön erwärmen!
Subsonic
Re: Zubehörgriffe
#8 Beitrag von Subsonic »
Solltest du nach dem Umbau der Hebel feststellen das dein Moped nach ein paar km trotz Gasgeben langsamer wird hast du das Schnüffelspiel der Bremse falsch eingestellt und sie blockiert durch die Erwärmung.
Wen ich deine Fragen hier lese würde ich die Hebel zurückschicken und die Wunderlich Hebel bestellen. Bei disen Hebeln wird die komplette Einheit mit Kolben getauscht. Ist in 5 Min. erledigt.
https://www.wunderlich.de/shop/data/149 ... 4-8730.pdf
Bioshock
Re: Zubehörgriffe
#9 Beitrag von Bioshock »
Auch mit Kolben tauschen dauert es maximal 5 Minuten. 2er Inbus, ein paar mal drehen und das Ding ist draußen. Ohne erhitzen, Lack abkratzen oder sonstwas. Hab ich erst heute gemacht.
JojoJogger
Re: Zubehörgriffe
#10 Beitrag von JojoJogger »
Vielen Dank für Eure Antworten mit den verschiedensten hilfreichen Ideen. Ich muß zugeben, bisher habe ich mich (noch) nicht getraut die Hebeleien umzubauen, ich werde wohl bis zum Herbst warten (nur falls was dabei schief geht). Bis dahin wünsche ich Euch noch eine schöne Saison.
Colonia06
Re: Zubehörgriffe
#11 Beitrag von Colonia06 »
Das Problem ist, die Made bekommst du nicht einzeln bei BMW...
...und bei ebay kostet die ein Vermögen, wenn du denn eine findest...
Gruß,
Micha!
Bioshock
Re: Zubehörgriffe
#12 Beitrag von Bioshock »
Colonia06 hat geschrieben: 21. Juni 2020, 11:13 Das Problem ist, die Made bekommst du nicht einzeln bei BMW...
Gruß,
Micha!
Man kann auch eine normale M2x5 Madenschraube nehmen, was anderes verwendet BMW auch nicht, nur als kleiner Tip wenn sie mal wirklich kaputt oder verloren gehen sollte.
JojoJogger
Re: Zubehörgriffe
#13 Beitrag von JojoJogger »
Vielleicht ist die Frage ja dumm, aber bekommt man so eine "normale" M2x5 Madenschraube in jedem Baumarkt? Würde ich mir dann nämlich vorher besorgen, sicherheitshalber.
Bioshock
Re: Zubehörgriffe
#14 Beitrag von Bioshock »
Im Baumarkt wahrscheinlich eher weniger, aber bei Amazon, Ebay und co. gibts die im 10er Pack für um die 5-10€
Thor63
Re: Zubehörgriffe
#15 Beitrag von Thor63 »
Ich habe an meiner R1200RS V-Trek und jetzt an der R1250RS ABM-Hebel verbaut und mit einem hochwertigen Inbusschlüssel ist das kein Problem. Die Madenschraube auf der Unterseite sichert nur die Längeneinstellung der Kolbenstange.
Wichtig ist nur, dass man weiß in welche Richtung auf und zu geht!
Re: Zubehörgriffe
#16 Beitrag von Frank@Pfalz »
Thor63 hat geschrieben: 17. Juli 2020, 09:25 Wichtig ist nur, dass man weiß in welche Richtung auf und zu geht!
"Rechte Hand Regel" benutzen ;-)
IloveBMW
Re: Zubehörgriffe
#17 Beitrag von IloveBMW »
Denke auch, dass du im Internet auf der Suche nach der Schraube fündig werden solltest. ;)
