Seitenständer R1250 R
- Mopped(s): R 1250 R
mir erscheint der Seitenständer etwas zulang zusein, der Kippwinkel ist etwas wenig d.h. wenn die Fläche nicht 100 % eben ist, habe ich die Befürchung, dass die Maschine nach recht kippen könnte.
Nach meiner Ansicht, dürfte der Ständer 5 mm kürzer sein.
Was ist eure Erfahrung bzw. Meinung dazu ?
Treibt die Kühe nach Süden
- yy-zz
Re: Seitenständer R1250 R
Hallo Tapsy,
war bei der R1200R LC auch schon.
Gibt ganz viele Einträge und Hilfen zu dem Thema.....
Einfach mal suchen.
Einfach mal suchen.
- Colonia06
- Mopped(s): R1200R LC 2015
Ja...
Manche haben einen China-Ständer montiert...
Der soll auch gut funktionieren...
Weiß, aber nicht welchen...
Gruß,
Micha!
Gruß,
Micha!
- Addur
- Mopped(s): BMW
Recht hast du, aber ............
dann stell doch das Gerät einfach anders herum, das ist günstiger und in schick original
Teilenummer 46 53 8 564 609
- Pingo
Oder beim Chinaexpress ne Aufbockhilfe zu 40 Euro ordern und den Hauptstaender benutzen. Der etwas kuerzere Seitenstaender liegt bei etwa 130 Euro, und ist noch nicht montiert.
- Mopped(s): R1250GS
Haben meinen geänderten hier gekauft : https://www.motorradspecial.com/unser-s ... austausch/
Kann ich nur empfehlen und der Seitenständer liegt jetzt auch Vollflächig auf .
Kann meinem Vorredner/schreiber nur zustimmen.
Grüße aus OL
Holger
Grüße aus OL
Holger
- chefffe
Super Tipp! Hab gleich bestellt, der ist sicher nochmal besser wie die Chinaversion.
Danke für den Tipp!! Was meinst Du mit "liegt jetzt auch vollflächig auf"? Ist das bei der Originalversion nicht der Fall? Müsste direkt mal in die Garage gehen..kalli66 hat geschrieben: 22. April 2020, 19:24 Haben meinen geänderten hier gekauft : https://www.motorradspecial.com/unser-s ... austausch/
viele Grüße
- Weissblau
Bei denen habe ich auch gekauft. HIER: https://www.bmw-bike-forum.info/viewtop ... er#p676916
- chefffe
Wenn die den Kürzen müssen die den ja wieder Plan ausrichten. Was ich mich frage, auf dem Foto ist der Wunderlich Adapter angebaut. Den werden die wohl nicht mitgeben oderSoccerkojak hat geschrieben: 23. April 2020, 09:20 Danke für den Tipp!! Was meinst Du mit "liegt jetzt auch vollflächig auf"? Ist das bei der Originalversion nicht der Fall? Müsste direkt mal in die Garage gehen..
viele Grüße
Etwas komisch finde ich mittlerweile das ich für meine Bestellung von heute früh keinerlei Emails bekommen habe ... keine Bestätigung, keine Versandadresse ...
- Weissblau
Familienbetrieb; vielleicht virusgeschädigt?chefffe hat geschrieben: 23. April 2020, 19:20 ........
Etwas komisch finde ich mittlerweile das ich für meine Bestellung von heute früh keinerlei Emails bekommen habe ... keine Bestätigung, keine Versandadresse ...![]()
Die haben sogar einen Anschluss für einen Fernsprechapparat!
- chefffe
Was wäre schon eine Welt ohne blöde Kommentare, gelle.Weissblau hat geschrieben: 25. April 2020, 13:03 Familienbetrieb; vielleicht virusgeschädigt?![]()
Die haben sogar einen Anschluss für einen Fernsprechapparat!![]()
Habe das Problem anders gelöst, da kommst du nie drauf!
Mich würde mal der Längenunterschied zwischen dem BMW China-Seitenständer und dem Serienteil interessieren.
Hat das mal jemand gemessen?
- bo25
Ich habe mir nun einen bestellt, bin auch mal gespannt.
- Weissblau
Du kannst einfach den Bolzen rausnehmen, nicht vorher die Feder entnehmen. Da nicht notwendig!
Montieren: Ständer, Feder einführen. Bolzen durch.
Fazit: Federzieher, Federhaken ist nicht notwendig.
danke Dir... das hat mich ein wenig von der Sache abgehalten... dann werd ich auch mal meine Bestellung dort aufgeben.. ist mir immer sympatischer, ein kleines Familienunternehmen zu unterstützen als nen Großkonzern.Weissblau hat geschrieben: 27. April 2020, 15:55 Du kannst einfach den Bolzen rausnehmen, nicht vorher die Feder entnehmen. Da nicht notwendig!
VG
- bo25
Klasse, dankeWeissblau hat geschrieben:Du kannst einfach den Bolzen rausnehmen, nicht vorher die Feder entnehmen. Da nicht notwendig!
..... 10 mm ....Thor63 hat geschrieben: 27. April 2020, 08:17 Mich würde mal der Längenunterschied zwischen dem BMW China-Seitenständer und dem Serienteil interessieren.
Gruß Kalle
- chefffe
... und wer danach noch fahren möchte (so wie ich) bevor der Neue wieder eintrifft braucht nur den Schalter am Stift soweit drehen, das der Motor im 1. Gang auch startet
Ich habe dann den Schalter mittels Polster und Kabelbinder festgezurrt.
Ich habe dazu schon mal einen Beitrag erstellt.
Mein Tipp:
Anhalten, dann Lehrlauf, Bike während laufendem Motor auf Seitenständer stellen und dann erst Motor aus. Damit steht die Maschine um einiges schiefer.
Probierts mal aus.
Mein Tipp:
Probierts mal aus.
- AndreS
- Mopped(s): R1200RS
Habe gerade die Räder der RS auf 10 mm Bretchen gestellt. Aha, das sieht gut aus, so wie es sich gehört.
Gemessen hat die Schiefheit von 9 auf 11 Grad zugenommen. Aber, vor einige Zeit habe ich die Anschlag meinen Seitenständer etwas abgeschliffen. Original war es vielleicht 8 Grad.
Also nimmt normalerweise die Schiefheit mit die China Ständer (ungefehr) zu von 8 auf 10 Grad.
Gruss, André
- Taxicup
Habe auch soeben bestellt, aber das "Problem" anders (vielleicht eleganter) gelöst.chefffe hat geschrieben: 27. April 2020, 19:57 ... und wer danach noch fahren möchte (so wie ich) bevor der Neue wieder eintrifft braucht nur den Schalter am Stift soweit drehen, das der Motor im 1. Gang auch startetIch habe dann den Schalter mittels Polster und Kabelbinder festgezurrt.
Gegen eine Kaution von 150€ verschicken sie es sofort nach Zahlungseingang.
Wird dann (hoffentlich
Sind da sehr freundlich und kundenorientiert ...
- chefffe
Der Ständer kam heute zurück von Motorrad Special ... was soll ich sagen. Er sieht aus wie ab Werk, allerbeste Arbeit mehr kann man nicht dazu sagen. Der Kippwinkel ist jetzt perfekt. Keinen mm zu wenig oder zuviel. Dieser Service ist nicht billig aber wirklich jeden Cent wert.
