Blindstecker unterm Tank
Vulcanowesti
#1 Beitrag von Vulcanowesti »
Morgen allemann,
Ich wollte ein älteres Navi Garmin an meine R1200R Classic anbauen.In früheren Postings wurde immer ein Stecker unter dem Tank auf der rechten Seite am Rahmendreieck erwähnt,der werkseitig zum Anschluß des BMW-Navigators vorgesehen sein soll.
Ich habe mir die Augen rausgeguckt, aber ich finde keinen freien Stecker.Jede Menge schon belegter Stecker , aber keinen Freien.Hatten das nicht alle Baujahre, Kann es sein , das der schon bei mir belegt sein kann durch ESA oder was weiß ich?Meine ist Bj 2014.
Wie kann ich mein Navi sonst noch anschließen?
Es sollte nur aktiv sein , wenn die Zündung an ist.
Dies Thema war bestimmt schon mal dran,aber eine Lösung habe ich nicht.
Frohe Ostern wünscht Vulco.
rqqtprt
Mopped(s): R1200RT
Re: Blindstecker unterm Tank
#2 Beitrag von rqqtprt »
K53 oder K27?
rqqtprt
Mopped(s): R1200RT
#3 Beitrag von rqqtprt »
Hallo Vulco,
ich habe hier etwas gefunden: https://www.bmw-navi-anschluss.de/sz-stecker/
Durch ESA belegt kann nicht sein; durch etwas anderes schon, vielleicht durch einen Vorbesitzer?
Gruss Frankie
Pumpe
Mopped(s): R1250R LC
#4 Beitrag von Pumpe »
Rechts in Fahrtrichtung....
Bei mir war es ein weisser Stecker, wenn ich mich richtig erinnere.
Vulcanowesti
#5 Beitrag von Vulcanowesti »
Es ist eine K27.
rqqtprt
Mopped(s): R1200RT
#6 Beitrag von rqqtprt »
unterm Tank hinter der Hupe am Rahmen (sagt bmw-navi-anschluss.de)
Gruß Frankie
Vulcanowesti
#7 Beitrag von Vulcanowesti »
Hallo, hab ihn gefunden .Der schwarze Stecker mit schwarzer Kappe war hinter der Hupe mit Kabelbinder fixiert und schwer erkennbar.
Mein Navi hat jetzt Saft bei Zündung an und geht nach Abschalten der Zündung nach ca 2 Minuten aus.Genauso wie ich es wollte.
Danke nochmals für alle Tipps
Frohes Fest
Bodo
R-HARRY
#8 Beitrag von R-HARRY »
Hi..habe heute meinen Tank abgebaut und einen freien Stecker gefunden..der Stecker liegt bei mir unter dem Metallschild wo die Fahrgestellnummer drauf ist..ist sogar mit einem Kabelbinder fixiert.Habe eine K27..Bj.2011..
Hoffe konnte dir helfen..
Gruß Harry
