Frage zu Fahrmodi Dynamic Pro ?
charly1950
- Mopped(s): R1250R + HONDA SH350
Hallo Forumisti,
ich habe eine Frage zu der Konfiguration des Fahrmodus DYNAMIC PRO - ich möchte hier die Motorbremswirkung verändern Richtung sanfter - leider
gibt die Beschreibung im Fahrerhandbuch keine für mich verständliche Erklärung ab - sind jetzt 3 Segmente mehr Motorbremse oder weniger ?
gruß KARL
gruß KARL
- Jürgen VAI
Re: Frage zu Fahrmodi Dynamic Pro ?
Wieso probierst du das nicht aus, wenn man da nichts merkt kann man es auch lassen.
charly1950
- Taxicup
- Mopped(s): R1250R
habe zwar bei meiner 1200R LC kein "Dynamic Pro", sondern "nur" ein Fahrmodus Pro.
Aber ich dachte hierbei handelt es sich um das Ansprechverhalten des Motors und Eingriff der Assistenzsysteme.
Wusste nicht, dass "Motorbremse" direkt beeinflussbar ist.
Artur
Artur
Ich auch nicht. Kenne/kannte ich nur von KTM.
charly1950
Ja ihr habt recht da ich das bei der Honda AT habe, dachte ich das gibt's bei bmw auch.
Tut es aber nicht
Gruss Karl*
Tut es aber nicht
Gruss Karl*
Ich mag ne kräftige Motorbremse, braucht weniger von der Bremse.
Das Schleppmoment lässt sich m.W. nur bei der S1000RR einstellen, aber nicht bei den Boxern.
Die Boxer haben doch schon ne relativ "brutale" Motorbremse dank dem Boxer
charly1950
Genau das ist das Problem, das ich mit meiner Frage entschärfen wollte ?
gruß KARL
gruß KARL
Ja aber das ist doch wohl eher Physik
Die riesen Kolbenteile bremsen nun mal recht stark im Schiebebetrieb, wie sollte man da etwas elektronisch ändern können? Wäre sowas überhaupt möglich?
2highlander
Das funktioniert im Prinzip bei jedem Motor mit elektronisch gesteuerter Einspritzung. Vereinfacht gesagt braucht man ihm lediglich beim Schliessen der Drosselklappen den Saft nicht ganz abzudrehen oder ihm noch ein bissel was lassen. Also eine reine Softwaregeschichte.
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
Soccerkojak
Ich genieße es, wenig Bremsbeläge zu brauchen.
VG
VG
- Taxicup
- Mopped(s): R1250R
würde auch mit einem Mehrverbrauch einher gehen - nee, das geht gar nicht.2highlander hat geschrieben: 17. März 2020, 10:32 Das funktioniert im Prinzip bei jedem Motor mit elektronisch gesteuerter Einspritzung. Vereinfacht gesagt braucht man ihm lediglich beim Schliessen der Drosselklappen den Saft nicht ganz abzudrehen oder ihm noch ein bissel was lassen. Also eine reine Softwaregeschichte.
Ausserdem gefällt mir der Boxer ja, wegen seinem "Charakter"
mwarnstorf
Das wäre aber auch ein brutaler Mehrverbrauch
R1250R blackstorm metallic
Man kann etwas Gas geben, dann bremst er nicht ganz so stark.
In der Serie gibt es vermutlich eine minimale Einspritzung, quasi eine Standgaserhöhung.
charly1950
Für mich ist die Motorbremse etwas zu heftig - verhagelt mir manchmal in der Kurve beim Gaswegnehmen die Linie.
gruß KARL
gruß KARL
c-hunter
- Mopped(s): ab 2004:R1100S/ab 2016:R1200RS
Hi Charly,
das mit der Motorbremse nutze und ändere ich über den RAIN-Modus. Der nimmt da nur ganz sanft den Schub raus und die Fuhre macht
auf Supertanker, rollt weiter. Ansonsten brutal im DYNAMIC einbrechen, herrlich bspw. auf Kehren zu, oder aber etwas gepflegter, aber noch Boxer-like
im ROAD bleiben. Aber man merkt es schon, RAIN ist entspannt
Zu fahren heißt für mich, zu Sein, wie ich bin.
Kawasaki GPZ 500S
Kawasaki GPZ 900R
BMW R1100S
BMW R1200RS
BMW R1300GS
Kawasaki GPZ 500S
Kawasaki GPZ 900R
BMW R1100S
BMW R1200RS
BMW R1300GS
charly1950
Danke für die Info werde ich mal testen.
gruß
gruß
