siehe die blauen Spanngurte in Bernhard's #19 oder in Jörg's #18
Anhänger kaufen
Re: Anhänger kaufen
... da man das Moped sowohl nach vorne als auch nach hinten abspannt, stellt sich die Frage nur wenig
- CDDIETER
Re: Anhänger kaufen
...und durch die Verschraubung auf dem Brett steht die Wippe immer Senkrecht an der richtigen Stelle.
Re: Anhänger kaufen
...wobei in diesem speziellem Fall das Motorrad nur zur Seite abgespannt wurde, wie auf den Fotos von TheDuck zu sehen. Ohne eine gewisse Vorspannung in Brems- bzw. Fahrtrichtung kommt eben doch etwas Dynamik ins Spiel.
Wenn die Wippe nicht mehr senkrecht steht, ist sie verbogen und gehört auf den Müll.
Thor63
Re: Anhänger kaufen
Wie Frank schon geschrieben hat, die Kräfte nach vorne werden von den Spanngurten nach hinten aufgefangen. Die Wippe dient nur dem einfacheren Auf- und Abladen. Ich sichere sie mit eimen Spanngurt zwischen den vorderen Spannbügeln und drücke sie damit auf den Anhänger.
Übrigens verwende ich vorne und hinten 1 1/2 Zoll Schlauchstücke aus dem Baumarkt um die Gurte abzupolstern. Stücke von alten Feuerwehrschläuchen gingen auch. Nicht wundern, beim Heimtransport meiner Neuen hatte ich die hintere Abpolterung daheim vergessen. War wohl die Vorfreude
Ich spanne auch immer am Rahmen, denn die Fußrastenträger sind aus Aluguss und dazu noch scharfkantig.
- KlausRS
Re: Anhänger kaufen
Im Lastfall Vollbremsung / Aufprall ( hoffentlich nie !!!!! ) übernehmen schon primär die vorgespannten hinteren Gurte die H-Kräfte. Proprtional zur Zugspannung wird sich entsprechend des E-Modul des Gurtmaterial ( nicht sehr hoch ) in den Gurten eine Dehung einstellen, sodass aufgrund der Lastumlagerung ein nicht unerheblicher Teil der H- Kräfte in die Wippe geht.Frank@S hat geschrieben: 25. Februar 2020, 10:58 ... da man das Moped sowohl nach vorne als auch nach hinten abspannt, stellt sich die Frage nur wenig
Ich habe meine Wippe mit Luftspalt ( 10 mm ) zur Bordwand mit dem Boden verschraubt und die Schraubenpaare auf der Unterseite mit einem Flacheisen gekontert.
So werden alle während der Fahrt auftretenden H-Kräfte definiert über die Zurrösen oder die Wippe in den Rahmen des Hängers eingeleitet.
Wenn ich ohne Wippe fahren setzte ich in die Bohrungen Schrauben mit Flachrundkopf ein. Bei der vorh. Kippfunktion des Hängers recht einfach.
Klaus
Wie schnell ist nichts getan
