Spiegel abbauen
- Claus_K1200LT
- Mopped(s): Mehrere
Spiegel abbauen
Hallo Reiter,
Linkes Standlicht ist kaputt. Laut Seite 174 des handbuches sollen die beiden Spiegel durch "kräftigen Druck" gelöst werden können.
Bei meiner Isabella rührt sich da gar nix.
Wer hat einen "Geheim"-Tipp?
Danke.
Danke.
There ist more fun in the sun.
rqqtprt
- Mopped(s): R1200RT
Spiegel abbauen
Bist du dir sicher, dass du das richtige Handbuch hast?
Von unten durch die kleine Bohrung die Torx-bekopfte Schraube lösen, dann kannst du das Spiegelglas aus der Halterung ziehen.
(Die Schraube bewegt sich mit der Spiegeleinstellung mit. Also während dem Peilen verstellen oder während dem Verstellen peilen.)
Anschliessend siehst du die restlichen Schrauben
Gruss Frankie
Gruss Frankie
Zuletzt geändert von rqqtprt am 17. Februar 2020, 19:20, insgesamt 1-mal geändert.
rqqtprt
Re: Spiegel abbauen
Check mal dein Handbuch, die RTs bis 2010 hatten etwas andere Spiegel. Meine z.B. hat keine Fangbänder.
Gruss Frankie
Gruss Frankie
- Claus_K1200LT
Re: Spiegel abbauen
Du bist ein lieber. Genauso aufgesessen. Alles von vorher stimmt. Leider das handbuch nicht.
Oder doch. Who knows?
- Claus_K1200LT
Re: Spiegel abbauen
Es geht NICHT um das GLAS, sondern um den ganzen Spiegel. Von wegen Standlichtlamperl austauschen. Aber wir werden das auch noch lösen.
rqqtprt
Re: Spiegel abbauen
Du musst zuerst das Spiegelglas entfernen, bevor du den Spiegel abbauen kannst.
Dahinter kommen zwei oder drei Schrauben zum Vorschein.
Gruss Frankie
Gruss Frankie
- Claus_K1200LT
Re: Spiegel abbauen
Geh bitte. Und das hat bis jetzt keiner überrissen? Wenn das wahr ist, dann wähle ich wieder Merkel. Just kidding. Da frag ich mir (oder mich) was das auf seite 174 soll?
rqqtprt
Re: Spiegel abbauen
Teufel, ich meine fast, du hast recht!
Aber ich überprüfe das mal bei Gelegenheit.
Gruss Frankie
Gruss Frankie
- Boxergifty
Re: Spiegel abbauen
Die Spiegel sind nur in drei Kugelköpfen gedrückt und fallen beim unfreiwilligen Ablegen der Rt ab! Nun kommt das Fangband zum Einsatz und hält den Spiegel am Fahrzeug. Wenn da irgendwo eine Schraube das Gehäuse halten würde, dann wäre ja bei jedem Umfaller der Spiegel inne Fritten
und das ist ja nicht gewollt! Also mit etwas roher Gewalt von vorne dann Wirts schon klappen.
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
rqqtprt
Re: Spiegel abbauen
Hier ein Auszug aus der mir vorliegenden Anleitung:
//uploads.tapatalk-cdn.com/202002 ... d45e9f.jpg
//uploads.tapatalk-cdn.com/202002 ... e554c4.jpg
//uploads.tapatalk-cdn.com/202002 ... f81e2b.jpg
Gruss Frankie
Gruss Frankie
- Claus_K1200LT
Re: Spiegel abbauen
Danke. Jetzt steh ich (dann bald) an. Ich will nicht das "Spiegelglas" entfernen, sondern den ganzen Spiegel zwecks Austausch des defekten Standlichtlamperls auf der linken Seite der Mopette). Laut Seite 176 ff soll das durch "moderates bis starkes Draufhauen" von vorne nach hinten stattfinden. Bei meiner Isabella rührt sich da nix. So eine bockige Kuh (Q). Jetzt sind dann die "Geheimtipps" aus der Werkstatt des "Freundlichen" gefragt, Da gibt es sicher einen Schmäh. Ich kaufe den auch gerne - PayPal-Konto vorhanden und aufmagaziniert
Gruß aus der Ostmark. Danke.
rqqtprt
Re: Spiegel abbauen
Du sprichst in Rätseln, Fremder.Claus_K1200LT hat geschrieben:Jetzt sind dann die "Geheimtipps" aus der Werkstatt des "Freundlichen" gefragt, Da gibt es sicher einen Schmäh.
Gruss Frankie
- Claus_K1200LT
Re: Spiegel abbauen
UPDATE:
BMW Salzburg gibt zu dass die Beschreibung im Handbuch R 1200 RT, 2012, falsch ist. Ich warte noch auf die Antwort.
Oder es kommt denen einer von Euch zuvor
rqqtprt
Re: Spiegel abbauen
Hallo Claus,Claus_K1200LT hat geschrieben: 19. Februar 2020, 21:51 UPDATE:
Oder es kommt denen einer von Euch zuvor![]()
BMW Salzburg hat also zugegeben, dass die Beschreibung im Handbuch falsch ist? (Nur um ganz sicherzugehen, dass ich dich nicht falsch verstehe: du meinst das Handbuch, aus dem die von dir geposteten Bilder sind und nicht etwa das meinige?)
Und auf die Antwort auf welche Frage wartest du jetzt noch?
(Falls "einer von uns" "denen" zuvorkommen soll, müssten "wir" raten oder auch die Frage kennen.)
Hast du es so versucht, wie ich es in #10 gepostet habe?
Wenn ja, hat es geklappt?
Wenn nein, warum nicht?
Gruss Frank
rqqtprt
Re: Spiegel abbauen
Und was würdest du gerne kaufen?Claus_K1200LT hat geschrieben: 18. Februar 2020, 23:58Ich kaufe den auch gerne - PayPal-Konto vorhanden und aufmagaziniert![]()
Gruss Frankie
- Claus_K1200LT
Re: Spiegel abbauen
Ich hab immer recht. auch heute.
rqqtprt
Re: Spiegel abbauen
Na prima!
Wenn wir dann also alle zufrieden sind...
Gruss Frankie
Gruss Frankie
- Claus_K1200LT
Re: Spiegel abbauen
BMW Salzburg gibt zu dass die Beschreibung im Handbuch R 1200 RT, 2012, falsch ist. Die richtige Lösung hab ich jetzt erhalten. Sind alle nette Burschen dort, aber keine Motorradfahrer. Damit müssen wir weiter leben.
http://moped.mentil.at/
