Ich habe eine Fragen und die ist folgende:
Ich habe die originalen BMW Zylinderschutzkappen gekauft.
Kann mir einer von euch mitteilen, mit welchen Drehmoment die große Schraube am Zylinder angezogen werden soll?
Danke und Grüße
Mathias
R1200R LC Zylindersxhutz montieren
- Südstadler
- Mopped(s): BMW R1200R
- Südstadler
Re: R1200R LC Zylindersxhutz montieren
danke für die schnelle Antwort.
Ich wollte die Teile gerade an meiner LC montieren. Leider passen die sie nicht auf den Zylinderkopf. Ich habe alles nach Anleitung gemacht, aber ich bekomme die vordere Schraube nicht fixiert. Es ist so, als wäre der Gummi im Zylinderschutz zu Dick. Dieser verhindert, das ich mit der Kappe an das Loch für die vordere Schraube komme.
Ja, ich habe die kleine Unterlagscheibe an der Abdeckung für die Zündkerze ausgetauscht.
Hat von euch auch solch eine Erfahrung mit den Teilen gemacht? Oder muss ich noch etwas Demontieren, was nicht in der Anleitung steht?
Danke und Grüße
Mathias
Danke und Grüße
Mathias
TanSri
Hallo Mathias,
wenn Du die Original BMW Ventildeckelschützer für die K53 oder K54 hast, sollten die passen. Ich hab die sowohl an meiner RS als auch an der R LC montiert, und das ging ohne Probleme. Die Zündspulenabdeckung muss über dem Zylinderschutz angeschraubt werden, sonst ist eigentlich nichts zu beachten.
- Südstadler
OK, dann habe ich doch einen Fehler gemacht. Danke
- Südstadler
danke für den Tipp. Jetzt hat es einwandfrei gepasst.
Mathias
Mathias
