Permanentes "Knacken", Shoei GT Air 2 und SRL 2
Markus898
habe oben genannte Kombination in Verwendung, verbunden mit meiner R1250R. Die R1250R wiederum verbunden mit dem Navigator (klar), und meinem S10 Handy.
Es klappt alles soweit problemlos (Naviansagen, Musik vom Handy spielen, Radio hören, etc) und die Qualität der Audioausgabe ist super, viel besser als beim Schuberth C4 Pro, den ich vorher getestet habe.
Nur eines stört mich:
SRL eingeschaltet und alles verbunden, aber nichts wird abgespielt oder angesagt.
In dieser Situation "knackt" es permanent im den Lautsprechern (bilde mir ein nur am rechten Ohr, bin mir aber nicht sicher)...
Das ist echt störend...
Kennt das jemand? Hat jemand vielleicht Abhilfe bzw eine Lösung parat?
Danke Euch und viele Grüße
Markus
Markus
Mangfalltaler
Re: Permanentes "Knacken", Shoei GT Air 2 und SRL 2
Hallo Markus,
ich habe den Shoei Neotec II und die dazu passende Sena-Sprechanlage, dieses Knacken kenne ich auch und es nervt ziemlich. Hoffentlich gibt es mal ein Update, was dies unterbindet.
Grüße Ralf
Grüße Ralf
Markus898
Hallo Ralf,
danke für Deine Antwort. Naja schade, müssen wir wohl noch etwas damit leben
Gruß Markus
Gruß Markus
- KK
- Mopped(s): Einige
Servus ,
habe auch die Sena 20 bei mir im Helm und in der Gruppe in Benutzung. Ich habe dieses knacken überhaupt nicht. Die Anlage arbeitet sehr sauber. Habe letztens von Bekannten gehört das dies auch das Problem haben. #
Was mich jetzt interessieren würde wäre welches System Ihr genau verbaut habt.?
Gruß Knuth
Bremsen versaut die Felge !!
Mangfalltaler
Ich hab Sena SRL, das Einbauset für den Shoei Neotec II.
Markus898
Ich hab das Sena SRL II (mit Knacken) im Shoei GT Air 2. So weit ich das verstanden habe ist da eigtl baugleich mit SRL (I).
- manfred180161
Scheint kein durchgängiges Problem zu sein. Mein SRL knackt nicht.
Ich habe eher das Problem, dass nach 2-3Std die Navi-absagen nicht mehr übertragen werden. Wenn ich dann das TT550 neu starte, ist alles wie normal.
- KK
- Mopped(s): Einige
Scheint ein Problem mit dem SRL I oder II zu sein.
Bei meinem habe ich es jetzt nochmals getestet, auch mit einem anderen System gekoppelt ohne Probleme.
Gruß Knuth
- manfred180161
KK, du meinst die Verbindungsabbrüche?
- KK
- Mopped(s): Einige
Ich meine das knacken.
Gruß Knuth
Mangfalltaler
Kleines Update zum bisher ungelösten Problem des Knackens - ich war gestern auf der IMOT und habe darüber mit einem Sena Mitarbeiter gesprochen. Er sagte mir, die Ursache des Knackens ist ein Check des TFT-Displays (BMW), ob die Sprechanlage noch erreichbar ist. Abhilfe soll es angeblich im Frühjahr geben, wenn sowohl BMW für das TFT als auch Sena für seine Systeme Firmwareupdates anbieten wird.
- KK
- Mopped(s): Einige
TFT Display ? Was Neumodisch:-)
Gruß Knuth
DidisBMW62
Habe mir gerade den SHOEI Neotec 2 mit SRL 2 zugelegt und mit dem TFT meiner BMW R1250 GS verbunden.
Das Knacken im rechten Ohr ist immer noch vorhanden. Das nervt wirklich total !!!
Nachdem ich die Bluetooth-Connection im TFT wieder geloescht habe ist das Knacken sofort weg.
Gibt es diesbezgl. Neuigkeiten oder weitergehende Infos.?
Gruess Didi
Gruess Didi
2highlander
So wie ich das verstehe hast Du 2 Blauzahnverbindungen die sich gegenseitig in die Quere kommen. Handy und Navigator sind beide mit dem Moped verbunden, die Kommunikation auch. So wie ich das von meiner RS her kenne kannst Du jedoch nur maximal 2 Headsets und 1 Handy direkt mit dem TFT verbinden, den Navigator darfst Du nicht mit dem Moped koppeln sondern höchstens mit dem Headset selbst oder dem Handy.
Meine Vermutung geht nun dahingehend dass sowohl Navigator als auch Handy mit dem Moped als Mobiltelefon verbunden sind und das TFT nun ständig zwischen den beiden hin und her switcht weil es nicht weiss ob es nun Dein Handy oder den Navigator nehmen soll.
Lass die BT Verbindung vom Navigator mal weg, der is doch sowieso schon via Cradle mit dem Moped verbunden. Ich trau mich fast wetten dass das Knacken dann weg ist.
Ich hab zwar eine andere Sprechgarnitur aber nur diese und das Handy mit dem Moped gekoppelt. Der N6 läuft ausschliesslich im Cradle, wird dort vom Moped auch sofort erkannt und ist via Blauzahn und Smartlink ausschliesslich mit dem Handy gekoppelt und sonst nix. Dieses Setup funktioniert soweit wirklich einwandfrei.
Sollte ich was falsch verstanden haben dann gesteinigt mich *grins
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
Markus898
#11
Gibt ja einen ganz guten Hinweis, und wenn das sogar vom Hersteller der Kom-Anlage kommt wird schon was dran sein.
Ich hoffe auf aktuelle Updates von TFT (Bikeservice habe ich im August und werde dann berichten) und Sena.
DidisBMW62
Ich kriege noch einen Fön mit dem ganzen Sch......, also meine BT-Verbindungen sehen im Moment wie unten beschrieben aus:
2Highlander: Waere schoen wenn du mal irgendwie aufmalen koenntest wie du meinst das die Verbindungen aussehen sollten, dann wuerde ich das mal ausprobieren, ich weiss schon gar nicht mehr was ich alles bereits ausprobiert habe.
Navigator 6: Handy S9+ und SRL 2
Telefon S9+: Navigator 6 und ICC6.5in
TFT: S9+ und SRL 2
Danke und Gruesse
TFT: S9+ und SRL 2
Danke und Gruesse
Markus898
Lösche doch mal alle Verbindungen und verbinde mal nur TFT mit dem Handy.
Wenn es dann knackt, dann stimmt die Aussage des Sena Mitarbeiters (siehe #11). Gehe mal stark davon aus dass die das Kennen uns wissen woran es liegt
2highlander
Genau so würd ich das angehen, schön eins nach dem anderen. Handy und Com mit TfT verbinden und dabei drauf achten dass nur bei dem Gerät das du gerade koppelst BT aktiv ist damit sich nix In die Quere kommen kann. Den Navigator lass erst mal aussen vor.
Wenn's jetzt noch knackt liegt es eindeutig am Com.
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
Basti
- Mopped(s): R1250RS
Tach zusammen.
Habe mir vorgestern einen Neotec II mit SLR2 gegönnt und bin dann gestern damit gefahren. Vom Helm bin ich begeistert, vom Com-System enttäuscht.
Ich habe das beschriebene Knacken auch im rechten Ohr, mal lauter m al leiser, dann ist es mal für ein paar Minuten weg. Wenn man länger damit fährt kriegt man einen Vogel.
Wollte damit nächste Woche zu Louis und das zurückgeben. Frage mich nun nach euren Schilderungen, ob das Sinn macht.
Gekoppelt habe ich das SLR2 mit dem TFT und dem Nav 6, ebenso ist mein Iphone mit den TFT und dem Nav 6 gekoppelt. Iphone und SLR2 ist NICHT gekoppelt.
in diesem Zusammenhang noch eine Frage: Die Musikqualität finde ich gar nicht sooo schlecht, aber viel zu leise obwohl die Lautstärke am oberen Ende eingestellt ist.
Gibt es hier einen Trick?
BMW 1250RS TFT
Nav 6
Iphone 11
Neotec II
SLR2
BMW 1250RS TFT
Nav 6
Iphone 11
Neotec II
SLR2
Markus898
Ich habe auf meinem Android Smartphone eine "Volume Booster" App installiert.... Die starte ich vorher und erhöhe die Handylautstärke damit ungefähr um 20% um die Musik im Ohr lauter zu haben. Gibts beim iPhone sicher auch sowas, oder?
Habe im August Servicetermin. Nach TFT Update und SRL Update hoffe ich beim Knacken ja noch auf Besserung...
Joe63
Moin zusammen.
Ich habe es gleiche Problem mit der Kombination BMW-Neotec2-SLR gehabt. Die Beiträge haben mir geholfen eine Lösung zu finden. Auf der Sena Homepage kann man das SLR auf ein neuen Firmwarestand upgraden v1.0.8. Damit ist das Knacken bei mir weg.
Danke und viel Erfolg beim Upgrade.
