Weisser Rauch: Kopfdichtung defekt?
RE7
Re: Weisser Rauch: Kopfdichtung defekt?
#26 Beitrag von RE7 »
Chucky1978 hat geschrieben: 30. April 2019, 12:34 Als ich in den 90ern gelernt habe hatte der Benziner eine Effizienz von 27%. Der Diesel 35%. Heute sind diese Motoren besser und liegen bei >40%.
Uns hat man 35% (Otto) - 40% (Diesel) erzählt. :lol:
Martin
Taurus1
Mopped(s): R1150r Rockster
#27 Beitrag von Taurus1 »
Hoffentlich hat es keine Dichtungen kaputt gedrückt
#28 Beitrag von wolfgang »
Die Pumpe bringt deshalb nicht mehr Druck. Die kw pantscht aber im Öl und bringt somit Luft hinein und die kann die Pumpe ansaugen und somit zu einer mangelschmierung der lagerstellen führen. Hier liegt das Thema bei Überfüllung.
#29 Beitrag von teileklaus »
richtig und ergänzend, die Entlüftung brint dann mehr Öl in den Lufi Kasten das wird angesaugt und blau verbrannt.
Das Öl verschäumte steht höher im Steuer Kettenkasten und KW aber wenn der Dichtring dicht ist , wird er davon nicht undicht werden.
Füllt man bei Minimum ( falsch gemessen ) einen Liter nach kommt es zu solch einer Überfüllung
timtaylor31
Mopped(s): BMW R1100R, Vespa PX177
#30 Beitrag von timtaylor31 »
So habe jetzt mal ein Foto gemacht. Füllstand laut Schauglas genau in der Mitte. Ich habe ein 20W50 laut Anleitung verwendet. Und einen Ölfilter von Champion.
#31 Beitrag von teileklaus »
na ist doch perfekt.
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
#32 Beitrag von Kleinnotte »
Ganz super, so sollte es immer aussehen 👍
timtaylor31
#33 Beitrag von timtaylor31 »
Benötige nochmals euren Rat: nochmals zur Info: es waren über 5l Öl in der Dicken was ich durch einen Ölwechsel jetzt korrigiert habe. Bin heute mal ein paar Kilometer gefahren (ca.5) nachdem die Dicke noch nicht zugelassen ist kann ich noch nicht normal und weitere Strecken fahren. Beim Start noch alles gut. Springt sofort an und null Rauch. Dann nach ca. 4km fängt sie auf einmal zu rauchen an. Kann es sein das noch irgendwo überflüssiges Öl ist und dieses jetzt verbrannt wird? Im Auspuff? Jedenfalls sieht man eindeutig das Öl verbrannt wird bzw. am Auspuff runterläuft (siehe Bild). Soll ich jetzt einfach eine weitere Strecke fahren damit alles verbrannt wird? Oder ist doch irgendwas gröberes was mit den Kolbenringen (Ölabstreifring)? Ich weiß ferndiagnosen sind nicht einfach aber ein paar Tips wären sehr hilfreich.
#34 Beitrag von teileklaus »
Das ist im Auspuff, nun bist du ein Umweltsünder und kannst den Freiblasen, am Besten mit Hoher Last
timtaylor31
#35 Beitrag von timtaylor31 »
Ich war heute ein Umweltsünder und hab den Auspuff freigeblasen. War nach ein paar Kilometer auch erledigt. Bin dann noch eine "kleine" Runde gefahren (ca. 140km). Läuft spitze die Dicke. Nachdem ich aber seit 20 Jahren nicht mehr Motorrad gefahren bin hab ichs langsam angehen lassen. Das einzige was mir aufgefallen ist ist ein "klackern" am rechten Zylinder. Ich nehme an Ventileinstellung. Wie laut darf es eigentlich "klackern"? Ich werde das Ventilspiel auf alle Fälle checken. Nochmals Danke an teileklaus für den Tip mit dem Freiblasen. Bin echt froh das es nichts ernstes war.
Runsten
#36 Beitrag von Runsten »
Das ist eher die Drosselklappe rechts. Halt mal einen Finger an die Achse, dann spürst du das sogar.
timtaylor31
#37 Beitrag von timtaylor31 »
Schön langsam wird es echt unheimlich hier: schon wieder richtig getippt. Gerade gestartet und den Finger auf die Achse: siehe da man spürt ein vibrieren. Blöde Frage: was tun? Kann ich jetzt erstmal so fahren? Oder sollte man es gleich beheben? Und wenn ja dann wie: eine gebrauchte DK aus der Bucht? Sollte man sich die linke auch gleich mit ansehen? Schon wieder Fragen über Fragen.
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
#38 Beitrag von R850scrambleR »
Laß es, wie es ist. Eine leicht ausgeschlagene Drosselklappenwelle stört keinen großen Geist. Alternativ: anderes, am besten neues Drosselklappenpaar besorgen - der Preis wird Dich davon jedoch abhalten. Und solange die Drosselklappe funktioniert (die Q also prima fährt), ist doch alles gut!
Es gab mal den "Tickerkiller" (SuFu), eine einstellbare Drosselklappenachs"lagerung", die mit leichtem mechanischen Druck auf die Welle das Tickern unterbunden hat. Ohne gehts auch weiter... ;-)
Schöne Grüße,
R850scrambleR
#39 Beitrag von teileklaus »
hab gebrauchte die nicht klickern und kann die auch ausbüchsen.
R850scrambleR
#40 Beitrag von R850scrambleR »
Gut zu wissen!
#41 Beitrag von teileklaus »
wenn man den "Tickerkiller" einbaut ist zumindest vorerst mal Ruhe, aber dann stehen die Drosselklappen innen am Gehäuse an und mit der Zeit ist dann alles kaputt und nicht mehr zu reparieren, dann lieber schmieren und klappern lassen.
Eine haltbare Reparatur setzt da an wo der Verschleiß ist, nämlich an den Büchsen und ggf. den beiden Wellen, sollten die schon angegriffen sein.
timtaylor31
#42 Beitrag von timtaylor31 »
Gut zu wissen das teileklaus welche hat. Werde im Herbst/Winter auf dich zukommen. Jetzt erst mal fahren und damit leben. Danke
#43 Beitrag von teileklaus »
Man sollte erst mal sehen ob es nur im LL klickert, wenn ZB der Gaszug zu stark gespannt ist, hauen die Anschläge bei oder nach jedem Ansaugtakt auch auf die Einstellschrauben. Der Anschlag sollte die Schraube berühren im LL.
Ist die Klapperei auch mit etwas Gas da, und weg, wenn man die Klappenachse mit dem Finger beruhigt, dann ist der Verursacher gefunden.
timtaylor31
#44 Beitrag von timtaylor31 »
Kurzes Update: Ventilspiel überprüft: nur minimal verstellt. Ist also definitiv die Dosselklappe. Im LL kaum höhrbar aber mit Gas dafür deutlich. Und wenn die Q warmgelaufen ist finde ich wird es noch lauter. Man spürt es auch deutlich am Wellenlager aber beruhigen lässt es sich nicht. Nachdem sonst alles perfekt läuft, Ölverbrauch auf den ersten 1000km null, nervst es mich schon sehr. Ich würde das gerne beheben. Vllt. Kann mir teileklaus ja eine PN schicken wie wir das mit dem Tausch oder der Reparaur lösen könnten. Danke
