Windschild reinigen und pflegen
- Franken Wolfi
- Mopped(s): BMW K 1200 LT 04.01.
Servus,
habe mit Hilfe der Suchfunktion leider nichts brauchbares gefunden. Wenn ich es richtig gelesen habe, soll das Windschild nur mit klarem Wasser grob gereinigt werden. Zum "fein" reinigen ist nur Bio Ethanol oder Alkohol erlaubt, ist das korrekt so?
Darf man als Schutzfilm Meguiar's Headlight Protectant Scheinwerfer Schutz http://www.meguiars-autopflege.com/megu ... cdd65dfefe auftragen?
Bitte seht es mir nach, ist mein erstes Motorrad mit Windschild.
Gruss Wolfi
Gruss Wolfi
Gruss Wolfi
- RE7
Re: Windschild reinigen und pflegen
Ich nehme Simple Green. Das ist ein industrielles Reinigungskonzentrat, das aber auch an Endverbraucher verkauft wird. Je nach Verdünnung von 1:100 - 1:1 eignet es sich zum Fensterputzen oder zum Reinigen von Industrieanlagen. Ab 1:1 ist es nichtmal mehr reizend für Augen. Es ist biologisch abbaubar. 1 Liter kostet ca. 15 Euro und es reicht eine Ewigkeit. Wir reinigen damit auch Makrolonscheiben an Maschinen. Lacke oder Werkstattböden können damit ebenfalls gereinigt werden.
https://extrade.de/shop/Extreme-Simple- ... ml-Flasche
Und nein, ich bekomme keine Provision.
Martin
Martin
- KlausRS
im XJR - Forum gilt Zahnpasta als Tipp zum Reinigen von Windschildern. Allerdings nicht mit Bürste, sondern mir weichen Tuch und nur leicht reiben.
Bei meinem Yamaha`s hat es funktioniert. Bei der BMW hab ich es noch nicht benötigt. Vl. mal an einer Ecke probieren.
Klaus
Klaus
Wie schnell ist nichts getan
- Travel
Hallo Klaus!
Aber ja keine Zahnpasta!!!! Zahnpaste enthält Schleifpartikel!!
Die Scheibe der LT hat eine "aufgeklebte" Folie die damit mit Sicherheit hinüber wäre!
Bei einer Z-Tech Scheibe vielleicht, aber bei den original Scheiben der LT nie und nimmer!
Ich hab von Pronto "Dust und Clean" (gibt`s allerdings zwischenzeitlich glaube ich nicht mehr)
damit löst sich der Schmutz und diese milchige Schicht die sich im laufe der Standzeit bildet gut und verkratzt nicht.
Wenn die Scheibe nach einer Ausfahrt voller Leichen ist, hilft nur ein nasses Tuch 10 Minuten auflegen, warten bis die Fliegenreste aufgeweicht sind und dann mit viel Wasser vorsichtig entfernen. Microfasertücher sind auch eher kontraindiziert - ein Leder eder so ein Pflegetuch hat bei mir immer gut geholfen.
- Chesse
- Mopped(s): R65,R100S,K1200LT,R1200RT/LC
Ich hatte mit Pronto Möbelpolitur auf der Scheibe meiner alten R100RT immer gute Erfahrungen gemacht. Dadurch wurden die Kratzer auf der Scheibe nahezu unsichtbar gemacht. Auf der Scheibe der LT habe ich es bisher aber noch nicht verwendet.Travel hat geschrieben: 15. April 2019, 11:04 Hallo Klaus!
Hier verwende ich Globex 80, ein Reinigungsmittel für die Kunststoffoberflächen von Wohnmobilen. Damit bekomme ich auch den hartnäckigsten Fliegendreck von Scheibe und Verkleidung.
Gruß ch
Butenbremer
Butenbremer
- KlausRS
Naaaa guuuuut..........
Klaus
- Franken Wolfi
Gollum
Ich mache das bei meiner Erika immer ganz einfach mit Küchentüchern. Küchentücher auflegen, mit einem
hundsgewöhnlichen Allzweckreiniger richtig schön naß einsprühen so daß die Küchentücher auf der Scheibe
sauber und glatt aufliegen und das Ganze mindestens 15 einweichen lassen, dann nochmals nachsprühen
und nochmals 15 Minuten einweichen lassen, danach den ganzen Dreck einfach mit dem Küchentüchern abwischen.
Dann nochmals die Scheibe leicht einsprühen und mit einem Mikrofasertuch nach reiben und gut ist. Den Trick mit
den Küchentüchern kann man auch für die ganze Verkleidung anwenden, damit geht die ganze *S----ß* einfach weg.
Ja nie versuchen so Zeugs mit irgenwelchen teuren Mittelchen und mit einem Lappen, Bürste oder Schwamm wegzureiben, denn das
gibt erst recht leichter Kratzer im Lack oder auf der Scheibe! Die Einweichmethode ist die beste Methode
um *S----ß* wirklich sehr gut wegzubekommen. Und wer das jetzt nicht glaubt kann es ja mal probieren!
Ich mach das auch bei meinem Helmvisier so! Und nicht nur am Motorrad ist das ne gute Methode, kann man auch beim
PKW anwenden.
PKW anwenden.
- CDDIETER
Als "Ganzjahres Fahrer" habe ich gestern das 1. tote Insekt auf der Windschutzscheibe gehabt. Ich war überwältigt...gibt es überhaupt noch Insekten?
Gollum
Na die gibet es seid......, ........wo noch die Dinosaurier uffm Planet rumm gelaufen sind.
Die werden noch die Menschheit überleben!
- Franken Wolfi
Danke für eure Antworten
Nur meine Frage zwecks Meguiar's wurde noch nicht geantwortet. Hab vor gut 2 Jahren nach meiner Scheinwerfer Politur am PKW als Schutzfilm aufgetragen und glänzen bis heute. Kann ich das auch für das Windschild verwenden?
Schöne Osterfeiertage noch
Gruss Wofi
Gruss Wofi
Gruss Wolfi
- CDDIETER
Ich würde Meguiar an einer nicht sichtbaren Stelle ausprobieren, denn die Folie der Scheibe ist bei einigen Mitteln sehr empfindlich. Die Datenbätter von Meguiar sagen nichts über Reaktionen mit anderen Materalien aus, jedoch bei einigen die Reinigungsmitteln eine mögliche starke Gesundheitsgefährdung!!!
- kurver
- Mopped(s): BMW R 1200 GS 12/13
Das Thema liegt zwar schon einige Zeit zurück ist aber immer noch aktuell?!
Ich nehme "Autoscheibenwasser Zusätze für Sommer"!
Oder mixe mir eine entsprechende Lösungen aus Wasser, Neutralseife und einem Schuss Spiritus!
nach dem Reinigen, nur mit einem nassen Tuch - ohne Reiniger 10min einweichen, dann abwischen,
benutze ich für mein Windschild "Yachticon Acrylglas Kratzer Entferner" zum versiegeln.
Es entfernt Flecken und Verfärbungen aus Acrylglas / Polycarbonat / Kunstgstoffen.
Der Regen perlt besser ab und Fliegen lassen sich besser entfernen.
Anwendung ist einfach: Einreiben - antrocknen lassen und auspolieren.
Soll auch stumpfe Scheiben wieder durchsichtig machen (soweit habe ich es bisher nicht kommen lassen
250ml kosten ~ 12-15€ und reicht für zig Anwendungen
- Franken Wolfi
Danke für den Tipp
Hab heute Karlchen auf Vordermann gebracht und dabei das Windschild mit Yachticon behandelt - sieht aus wie neu
Kann ich nur weiter empfehlen.
Gruss Wolfi
bei meiner Scheibe ist leider die Folie zum Teil ab ,wie kann man denn am besten den Rest wegbekommen?
oder muss ich mir ne neue Scheibe zulegen?
Gruß Hossa-Uno
Gruß Hossa-Uno
- Travel
Hallo Hossa-Uno! (Namen gibt`s
Folie ab = Ende Lebensdauer Scheibe!
Da wirst du um eine Neue nicht umhin kommen.
Viele habe die Originalscheibe sowieso schon durch eine V-Stream ersetzt. Ist höher und im oberen Bereich ausladender.
Sieh mal da: https://www.zietech.de/motorrad-teile/a ... t/a-232849
Hallo Travel,
danke für deine Antwort ,werde mal nach ner neuen Ausschau halten
Gruß Hossa-Uno
Gruß Hossa-Uno
