Innenkotflügel
Innenkotflügel
Hat schon jemand Erfahrungen mit dem Mudsling Innenkotflügel von Wunderlich
sieht sehr diskret aus und sollte den gröbsten Schmutz vom Federbein fernhalten
Gruss aus der Innenrschweiz
oeldruck14
- Mopped(s): R1200R, F700GS, G650
Re: Innenkotflügel
Ja, an einer 1200 R BJ 2008.
Möchte ich nicht mehr missen. Fahrer und Mopped werden weit weniger eingesaut bei Regen.
Federbein wird vollkommen abgedeckt, und die ESA-Anschlüße werden nicht mehr gewässert.
Daniel
Daniel
- Schnodi
- Mopped(s): R1200R classic 2013
Re: Innenkotflügel
Jupp den habe ich auch!
effizienter, fast unsichtbarer Spritzschutz. Schon mehrfach erfolgreich getestet
Grüessli us de Nordwestschwiez
Markus
Markus
Grüessli aus der Schweiz
Markus
Markus
Re: Innenkotflügel
Jo, heute geliefert bekommen für meine R1200RS. Sofort montiert und kann sagen, dass sowohl zur Schwinge als auch zum Rad genug geluft ist und es nirgendwo schleift. Eine sinnvolle Ergänzung.
Manny
Manny
doc holiday
- Mopped(s): R1250 R
Re: Innenkotflügel
Hallo, was bringt die Hinterradabdeckung,z.B. von Puig für die R1200R LC ? Hat jemand Erfahrung, auch mit der Montage?
Gruß, W.
Gruß, W.
Re: Innenkotflügel
Moin!
Bin verschiedenen Empfehlungen (insbesondere bezüglich der Wirkung
) gefolgt und habe seit gestern den "Mudsling Innenkotflügel"
von Wunderlich an meiner R 1200 R LC montiert.
Sitzt passgenau und ist relativ unauffällig...
Zum Fahren reichte gestern leider die Zeit nicht...
Rainer
BMW R1200R LC, Bj. 7/2015
Rainer
combatente
- Mopped(s): R1200RS (V; Honda CX650E Bj.82
Re: Innenkotflügel
Hallo Rainer,
ich habe mir auch einen Innenkotflügel besorgt. Gibt es beim Einbau was zu beachten? Tricks?
Manni
0171 67 53 572
Manni
0171 67 53 572
Re: Innenkotflügel
Hallo Manni,
habe vor kurzem auch den Mudsling montiert. Das Teil fällt nicht auf und schützt perfekt.
Bezüglich der Montage einige Hinweise:
Die mitgelieferten Schrauben sind für die Verschraubung ausreichend aber für die Montage zu kurz. Ich habe lange gefummelt und die Gefahr besteht, dass das Gewinde der Mutter beschädigt wird. Außerdem ist die Unterlegscheibe aus Gummi ein Witz und aus meiner Sicht gar nicht nötig. Ideal wäre eine Schraube mit der Gewindelänge 35mm aber es geht auch mit 30mm. Die Gummischeibe habe ich durch eine Unterlegscheibe aus Metall ersetzt. Bei 35mm Gewindelänge wäre auch noch ein Federring möglich. Der Mudsling stützt sich zusätzlich links und rechts am Rahmenrohr ab. Damit es da keine Scheuerspuren und keine Reibgeräusche gibt, habe ich zwischen Rahmenrohr und dem Kunststoff ein Gummistück von einem Fahrradschlauch gelegt.
Viel Erfolg bei der Montage!
Grüße Rainer aus Unterfranken
combatente
Re: Innenkotflügel
Hi Rainer !!
Danke für die Tipps!!
Werde mich morgen an die Montage dran machen!
Manni
Manni
- PHS
- Skype: Lieber WhatsApp
Re: Innenkotflügel
Habe den Mudsling seit 3 Jahren: eine Frechheit, dass so etwas nicht serienmässig geliefert wird.
Ciao,
Philipp
Ciao,
Philipp
Crispo
- Mopped(s): R 1200R K27
Re: Innenkotflügel
Gibt es denn so einen auch für Luft gekühlte?
- amboss
- Mopped(s): R 1250 GS
Re: Innenkotflügel
Du hörst nicht auf Motorrad zu fahren weil du Alt wirst,
Du wirst Alt, wenn du aufhörst zu fahren.
Viele Grüße vom Niederrhein
Claus
Claus
- manfred180161
Re: Innenkotflügel
90€, stolzer Preis...
- amboss
Re: Innenkotflügel
Dabei geht es weniger um den Preis. Aber gegen 180 € bei Wunder ist es ein Schnäppchen, dabei noch gleiche Bauart.
Claus
Claus
- manfred180161
Re: Innenkotflügel
Stimmt wohl. Das gleiche Teil gibt's in der Bucht auch für knapp über 20€...
- amboss
Re: Innenkotflügel
Sogar schon für 18,99 €. Altes Zeug aber.
Claus
Claus
Crispo
Re: Innenkotflügel
Hallo Manfred, hast Du den denn bei Deiner Classic montiert?
Angegeben ist er für eine GS. Ich suche für eine R1200R BJ 3/13
- PHS
Re: Innenkotflügel
Antwort an Crispo: ich habe den Mudsling seit 4 Jahren auf meiner luftkekühlten montiert, erworben bei Nippy-Normans, dem britischen Wunderlich-Vertreiber. Mittlerweilen dort noch billiger dank £-Zerfall.
Dass es ihn für die luftgekühlte gibt, hättest Du aus dem Foto entnehmen können (Kardan rechts).
Nichts für ungut, have a nice day,
Philipp
Philipp
Re: Innenkotflügel
Kannst du bitte ein Bild machen, wie das TeilPHS hat geschrieben: 1. April 2019, 08:22 Antwort an Crispo: ich habe den Mudsling seit 4 Jahren auf meiner luftkekühlten montiert, erworben bei Nippy-Normans, dem britischen Wunderlich-Vertreiber. Mittlerweilen dort noch billiger dank £-Zerfall.
Philipp
befestigt ist.
"Kabelbinder um das Federbein"
- PHS
Re: Innenkotflügel
Dem Gelächter kann ich nur beipflichten.
Jeweils 2 Kabelbinder am Rahmen steuerbord und backbord, natürlich. So befestigen, dass Reifen gerade nicht schleift.
Kabelbinder schwarz, die bunten sind nicht UV-fest.
Mitgelieferte Gebrauchsanweisung ist perfekt, Foto nicht nötig wird aber bei Bedarf nachgereicht.
In 15' erledigt, tunlichst auf Hebebühne.
Ciao,
Philipp
Ciao,
Philipp
Crispo
Re: Innenkotflügel
Hallo Philipp,
vielleicht bin ich nur ungeschickt aber ich kann den bei Nippy nicht finden.
Kannst Du mir helfen?
VG
VG
Crispo
Re: Innenkotflügel
Hallo Philipp,
ist das Deiner?
VG
ist das Deiner?
VG
- IMG_3087 KL.PNG (175.14 KiB) 408 mal betrachtet
Re: Innenkotflügel
Du musst unter MachineArt MudSling suchen.
VG
VG
Crispo
Re: Innenkotflügel
Vielen Dank hphmax,
dort gibt es den Innenkotflügel, die versenden nur nicht nach Europa.
Der Versand nach Europa geht dann wieder über Nippy und die haben ihn nicht
Mehr im Programm. Ich hab mal ne Mail geschickt, mal sehen was passiert.
Soweit aber schon einmal vielen Dank
Chrispo
Chrispo
Re: Innenkotflügel
Habe auch sehr lange nach einen MudSling Innenkotflügel für meine R1200r K27 gesucht,bin aber nicht fündig geworden.
Sind wohl ein paar Jahre zu spät dran.
