Blinker
rocky112
Mopped(s): 1150 R Rockster
Blinker
#1 Beitrag von rocky112 »
Hallo fahre eine 1150 Rockster, mein Problem: Der Blinker geht von normaler Geschwindigkeit auf sehr schnelles Blinken über und geht dann von alleine aus!
Startet man ihn erneut geht er wieder normal schnell. Was kann das sein
RE7
Re: Blinker
#2 Beitrag von RE7 »
Birnchen kaputt, Wackelkontakt, Kontaktfehler.......es lebe die Ferndiagnose.
Martin
Boxergifty
Re: Blinker
#3 Beitrag von Boxergifty »
Wenn er das auf beiden Seiten und beim Warnblinklicht macht, tippe ich auf Blinkrel.
Hans-Jürgen
RE7
Re: Blinker
#4 Beitrag von RE7 »
Blinker kaputt oder Kontaktproblem.
Martin
rocky112
Re: Blinker
#5 Beitrag von rocky112 »
Boxergifty hat geschrieben: 24. März 2019, 13:49 Wenn er das auf beiden Seiten und beim Warnblinklicht macht, tippe ich auf Blinkrel.
Das habe ich auch vermutet.
Wollte meine Blinkanlage auf LED umrüsten, mal sehen wie das dann klappt :)
Boxergifty
Re: Blinker
#6 Beitrag von Boxergifty »
Na dann wünsche ich dir viel Glück!
Hans-Jürgen
Re: Blinker
#7 Beitrag von Larsi »
Arbeiten alle Blinker?
Original oder Zubehör?
Tritt der Fehler auf beiden Seiten auf?
Was macht der Warnblinker?
Alleine ausgehen könnte normal sein, die Rockster hat eine automatische Abschaltung.
Und warum zwei Beiträge für dasselbe Problem?
Re: Blinker
#8 Beitrag von Larsi »
Was für Blinker sind den jetzt eingebaut?
Wattzahl der Leuchtmittel?
Und warum zwei mal derselbe Beitrag?
Re: Blinker
#9 Beitrag von Frank@Pfalz »
Larsi hat geschrieben: 24. März 2019, 21:30 Und warum zwei mal derselbe Beitrag?
beide Themen zusammengeführt ;-)
rocky112
Re: Blinker
#10 Beitrag von rocky112 »
12volt/21 Watt Orginal . Warnblinker geht genauso wie die Blinker . Das schnelle Blinken ist nicht immer!
Boxergifty
Re: Blinker
#11 Beitrag von Boxergifty »
Ich vermute ein Masse Problem, da würde ich als nächstes drangehen!
Hans-Jürgen
rocky112
Re: Blinker
#12 Beitrag von rocky112 »
Ok
Tractionist
Mopped(s): R1150R, R 1100RS
Re: Blinker
#13 Beitrag von Tractionist »
Was kam dabei aus? Meine hat das auch.
rocky112
Re: Blinker
#14 Beitrag von rocky112 »
In der letzten Saison trat das Problem nur noch vereinzelt auf! Immer wenn ich das Problem meinem Schrauber zeigen wollte Trat es nicht auf! Deswegen habe ich keinen Versuch mehr unternommen das Problem zu beheben.
Bis jetzt ist es nicht mehr aufgetreten ( 03.20)
Zoki
Re: Blinker
#15 Beitrag von Zoki »
Hallo zusammen ich bin neu hir 😁 ich hab eine bmw r1150r ich will mir LED Blinker einbauen , hat da jemand Erfahrung damit.
Relais tauschen geht nicht die haben kein Standard Relais . Soll man da Wiederstände dazwischen einbauen ?? Weis wer was ???????
Danke im Voraus
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
Re: Blinker
#16 Beitrag von R850scrambleR »
Modifikation des Blinkrelais!
https://www.powerboxer.de/elektrik/237- ... difikation
Schöne Grüße,
R850scrambleR
