Gewinde Entlüfterschraube hinten Brembo
Wutz
Mopped(s): R1200R LC / 16
#1 Beitrag von Wutz »
hat jemand eine Ahnung wie groß das Gewinde von der Entlüfterschraube hinterern Bremssattel ist ?
Brembo mit Esa
Ich möchte auf Stahlbus gehen, und laut Stahlbus Seite eine M10 drin, das kommt mir sehr groß vor
Lender96
Mopped(s): BMW R1200R LC
Re: Gewinde Entlüfterschraube hinten Brembo
#2 Beitrag von Lender96 »
Schätze M3 oder M4, such mal den passenden Gabelschlüssel, dann sollte es auch klar sein da der 6-Kant kaum grösser als das Gewinde ist.
Wutz
#3 Beitrag von Wutz »
Das kann nicht sein, bei diesen Schrauben hat die Schlüsselweite nichts mit dem Gewinde zu tun.
Schlüsselweite ist 11.
Ich schätze mal ist M8
#4 Beitrag von Larsi »
Ich tippe auf M10x1
Alex.
#5 Beitrag von Alex. »
Ich tippe auf M10x1x14mm :wink:
Gruß Alex
(aka varoque)
Boxergifty
#6 Beitrag von Boxergifty »
Jetzt mal eine dumme Frage, wofür brauchst du die wenn du doch die Leitungen wechseln möchtest? Bei meiner 1150gs ist es 8mm glaube ich. Da ist der Bremssattel auch baugleich mit KTM.
Hans-Jürgen
Boxergifty
#7 Beitrag von Boxergifty »
Habe gerade mal gegoogelt und festgestellt das deiner wohl M10+1 sein dürfte!
Hans-Jürgen
Bodo1200
Mopped(s): R1200R LC Bj. 2017
#8 Beitrag von Bodo1200 »
Hallo ,
ich habe da eine Anfrage bei Luis gemacht:
anbei die Rückmeldung von der Technikabteilung bzgl. Ihrer Anfrage.
Der Kunde kann versuchen
Hinten
ENTLUEFTUNGS-VENTIL
STAHLBUS, M10X1.0X14 MM 10002752 Lieferbar 24,95
Vorn
ENTLUEFTUNGS-VENTIL
HOHLSCHRAUBE,M10X1,0X19MM 10002823 Lieferbar 34,95
Wir hoffen mit der Auskunft Ihnen geholfen zu haben.
Grüße,
Bodo.
Bodo1200
#9 Beitrag von Bodo1200 »
Sinn macht das sicher nur, wenn man das auch vorne einbaut.
Das sind dann aber schon fast 100€. Ich habe mich nun entschieden den Bremsflüssigkeitswechsel mit so einer Vakuumpumpe zu machen.
Gibt's bei eBay für unter 20€ in ner guten Qualität.
Das sollte an der LC gut funktionieren. Am Auto funktioniert das auch. Da sind die Wege wesentlich länger.
Grüße,
Bodo.
Wutz
#10 Beitrag von Wutz »
Habe mir das vorne und hinten bestellt, klar geht das auch ohne. Vorne in der Black Version...macht 120,40 €
Man gibt für all möglich Zeug Geld aus, ich rauche nicht mehr, da kann man sich mal was kaufen :D
Aber habe die Stahlbus Ölablassschraube auch, einfach genial einfach.
Bodo1200
#11 Beitrag von Bodo1200 »
kannst du mir sagen, was genau du bestellt hast?
Gruß,
Bodo.
manfred180161
#12 Beitrag von manfred180161 »
Ja, will ich auch wissen weil auch bestellen.
Wutz
#13 Beitrag von Wutz »
Hallo, ich habe folgendes bestellt
Nr. SB-110412 stahlbus Entlüftungsventil M10x1.0x14mm (S), Stahl 1 19,0% 24,95EUR 24,95EUR (hinten)
Nr. SB-130111-1-SW stahlbus Hohlschraube mit Entlüftungsventil M10x1.0x19mm, Alu eloxiert black edition 2 19,0% 44,95EUR 89,90EUR (vorne)
Nr. SB-180011-SW stahlbus Kappe - Groove - Alu schwarz 1 19,0% 5,95EUR 5,95EUR
Bodo1200
#14 Beitrag von Bodo1200 »
Danke!
Wutz
#15 Beitrag von Wutz »
So alles verbaut, und hat gepasst. Auch hinten
Hinten war ne Menge Luft drin, hatte ich schon bemerkt beim Wechseln des Ventils, kein Tropfen Bremsflüssigkeit kam beim Entfernen des Ventils.
Jetzt ist direkt druck am Pedal.
Echt Easy mit Stahlbus die Bremsflüssigkeit zu wechseln. Ist zwar nur alle 2 Jahre, aber egal.
Und wie ich finde, sieht auch schön aus. :D
Bodo1200
#16 Beitrag von Bodo1200 »
Okay 👌🏻
Prima
